Portée maxi nailweb entre deux pignons
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.102 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour.
Pourriez-vous m'indiquer (même de manière approximative, c'est juste pour avoir une idée), quelle est la portée maxi d'une poutre nailweb (ou à ame OSB) utilisée comme panne faitiaire, entre deux pignons ?
Merci d'avance.
David
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Rhone
Bonjour. Vous pouvez consulter le site suivant, et télécharger la fiche produit (voir en bas de page) ou le logiciel.
http://www.finnforest.fr/default.asp?path=1389;1467;1537;1539;12716;12726
Merci draconcept.
Mais rien n'indique sur ce lien la portée maxi de ces poutres, seulement les différentes longueurs vendues.
David
Dept : Puy De Dome
Voir leur logiciel de dimensionnement gratuit, ce qui devrait vous permettre d'étudier différentes possibilités.
OK, je vais essayer, merci.
David
Dept : Puy De Dome
Bon, ben, j'ai testé ce logiciel, mais apparemment, on peut juste faire des tests sur les chevrons, et pas sur les pannes. Ou alors, je n'ai pas trouvé.
David
Dept : Puy De Dome
Bonjour "David"
Il te faut une longueur maxi de combien??
Ludovic.
Bonjour Ludo.
Il y a 7 mètres entre les deux pignons, c'est pour cela que je pensais à du nailweb ou du LC.
David
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Bonjour Ludo.
David
Bagatelle, tu trouves à la longueur là, la section je saurais pas te la donner, car cela dépend aussi du développé d'onde de l'âme..
Ludovic.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
