Différence entre inframat et infracable
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 11.715 fois
6
Env. 60 message Landerneau (29)
Quelqu'un peut-il me dire s'il y a une différence entre un chauffage au sol infracable et inframat ?
L'un est-il mieux que l'autre ?
Le prix de l'un est-il plus élevé que l'autre ?
Ci-après le chauffage qui a été posé chez nous...
D'avance merci pour vos réponses.
De : Landerneau (29)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
oui il y a bien une difference,
l'infracable est plus cher a l'achat mais plus performant:
il est equipé de petites ailettes metaliques qui contribuent a une meilleure diffusion de la chaleur,
de ce fait les spirales sont legerement plus espacées, donc une longueur de resitance totale plus courte et une moindre consommation
regarde ici:
http://devi.danfoss.com/France/Consumer/FloorHeatingForHome/Trames+int%c3%a9rieures/Overview+Indoor+Mats.htm
De : Ouest Lyon (69)
Bonjour Bastide et merci pour cette réponse.
Je voudrais une précision par rapport à la photo jointe à ma 1ère question montre de l'inframat ou de l'infracable ?
Nous ne sommes pas connaisseurs.
bricopat a écrit:Bonjour Bastide et merci pour cette réponse.
Bonjour "bricopat"
Pourriez vous éviter le rouge s'il vous plaît, prendre du bleu si le noir ne vous convient pas. Merci
Ludovic.
Le rouge me plaît bien et rien ne me l'interdit.
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Bonjour: c'est de l'inframat
De : 06 Colomars (6)
Et bien cela veut dire que le travail fourni n'est pas conforme au devis.
qu'y avait il sur le devis?
Le devis stipule : "Plancher chauffant basse température sur isolation thermique TMS 47 R = 2,05 pour vide sanitaire ou vide technique type infracable de chez DELEAGE". Régulation pièce par pièce avec thermostat électronique. R total avec plancher BA = 2,90 conforme à la RT 2005 (R = 2,40).
Qu'en pensez-vous ?
hello,
Déjà avec TMS 47 ce n'est pas conforme à la RT2005
De : Manche (50)
De : Manche (50)
Oui, donc on serait au-dessus de la RT 2005.
A part les précisions que je viens de vous donner concernant les éléments relatifs au devis, je n'ai pas autre chose. Le plancher chauffant est fait de serpentins. Par dessus, est coulée une chape fluide.
Donc si le devis est inexact et qu'en plus on nous a posé de l'inframat au lieu de l'infracable, que faisons-nous ?
Exigez une installation conforme au devis.
Rappelez les prescriptions de la RT2005 en vigueur.
En aucun cas cela doit rester ainsi.
De : Manche (50)
Le problème c'est que la chape fluide a été réalisée. C'est en regardant à nouveau le devis et en allant sur le site de DELAEGE que nous avons été alertés de la supercherie. D'où ma question de ce matin sur ce forum.
Nous sommes vraiment déçus :
- d'avoir été une fois de plus trompés -ce n'est pas la 1ère supercherie ;
J'avoue que cette nouvelle supercherie est vraiment la goutte... Nous n'aimons pas les problèmes mais lorsque nous avons signalé d'autres problèmes :
- entourage des menuiseries intérieures posées abimées (le conducteur de travaux prétend que les 2 montants de porte en question on été changés ce qui est faux,)
- seuil de porte de garage mal fait,
- porte de garage cassée,
- manque de silicone autour de la porte d'entrée,
- problème d'étanchéité pour 2 des fenêtres...
çà a été promis. A ce jour, le seuil de garage et la porte du garage sont toujours en l'état. Nous avons mis nous-même le silicone manquant autour de la porte d'entrée. Un seul montant de porte intérieure a été changé. L'étanchéité des 2 fenêtres aurait (!) été reprise par un soi-disant rajout de silicone ?
J'en garde d'autres sous le coude... Il y a quasiment aussi gros que le plancher chauffant. Hélas.
Nous vivons un drôle de monde. En ce qui nous concerne, nous ne comprenons ni le mensonge, ni la supercherie.
Une seule solution, mandater un expert pour constater toutes les malfaçons. En avertir préalablement le conducteur de travaux.
De : Manche (50)
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Bonjour, ce qui est posé chez vous n'est pas de l'Inframat non plus, ni aucun autre produit de chez Deléage.
Pour info, l'Inframat ou Infralisse c'est de l'Infracâble sans ailettes (pour se placer économiquement sur les chantiers)
Inframat
Infracâble
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Par contre ça ressemble à du Flexelec ou du Tresco... vous avez la possibilité de savoir quel produit est installé ?
edit: Bon apparemment c'est du Cablossol de chez Tresco, pas un mauvais produit malgré tout, mais pas ce que vous avez payé.
http://www.tresco.fr/pg/cablossol.html
travaux terminés
Notez également
l'absence de bande résiliente (sur la périphérie des plaques de TMS)
De : Manche (50)
avez vous deja receptionné?
Env. 20 message Saint Amé (88)
[quote="Rfco"]
Notez également
[/quote
Notez en plus de l'absence de bande peripherique, que les plaques ne sont pas toutes scotchées entre elles.
Et çà aussi c'est obligatoire.
De : Saint Amé (88)
Hello,
Si on va sur le site TMS, il est indiqué que ce n'est pas obligatoire, seulement à faire en fonction des demandes
des avis techniques des fabricants de trames ou les AT de chape fluide
http://www.efisol.fr/PDF/documentations/conseil_pose_tms_efirive.pdf
On pourrait dire aussi que la trame n'est pas vraiment solidaire de l'isolant (peu de cavaliers en place)
De : Manche (50)
ça ne pose pas de soucis, c'est même préférable. Il arrive que l'isolant fonde au contact du câble chauffant et laisse une poche d'air, ce qui fait brûler le câble.
Mais c'est quand même plus que râre et c'est surtout pour les câbles posées sur des hourdis polystyrène ou fibrastyrène (pour rassurer les gens équipés de PRE )
travaux terminés
Bon en clair, ils se sont bien foutus de toi, et tu n'as pas ce que tu a acheté!!!
Je ne suis pas d'accord,
Tel que c'est posé, je ne serais pas étonné que les trames soient remontées dans la chape...
De : Manche (50)
Eclairez-moi : c'est quoi les trames ?
Pour moi, rien ne remonte dans la chape. Sinon, quelqu'un a-t-il les prix de ces différents types de chauffage (inframat, infracable) ?
RAPPEL DES TERMES DU DEVIS : Plancher chauffant basse température sur Isolation thermique TMS 47 R = 2,05 pour vide sanitaire ou vide technique type INFRACABLE de chez DELEAGE,. (D'ailleurs, pourquoi le devis indique "de type infracable ?) - Régulation pièce par pièce avec thermostat électronique. R total avec plancher BA = 2,90 conforme à la RT 2005 (R = 2,40).
Cà ressemblerait selon vous à une *******, donc...
C'est du Cablossol de chez Tresco qui a été posé, et pas de l'Infracâble de chez Deléage comme indiqué sur votre descriptif.
travaux terminés
Photographe Env. 1000 message Eure
Il faut surtout eviter et donc refuser les "type" dans les descriptifs
Dept : Eure
Hello,
en gros,
cablossol 2000W : 600€
infracable 2000W : 800€
si il y a écrit TYPE, le produit installé doit comporter les même caractéristiques, ce qui n'est pas le cas
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h06
6
