Ferailliage d'une poutre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.374 fois
Env. 50 message Seine Saint Denis
Je fais appel a ceux qui ont déjà réaliser des poutres en BA.
Je voudrais réaliser trois poutres, et désire connaitre les sections et nombres de féraillage. (+ dimension).... pour info
1) longueur 2.4 m + appui de 0.25 de chaque coté, soit 2.90m (au dessus porte garage. Sur cette poutre : plancher, mur RdC + pignon)
2) longeur de 4.25m + appui de 0.20 d'un coté et de 0.30 de l'autre, soit 4.75 (sert de renfend pour support d'une parie de la charpense en comble aménageable. charpente industrielle) (J'avais pensé aussi a mettre un IPN ?)
3) longeur de 4.00 + 0.30 de chaque coté, soit 4.6 m (renfend pour support plancher hourdi. Plancher total 10.40 x 8.50)
Merci d'avance
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20000 message Toulouse (31)
Bonjour "tacot"
Pourquoi ne pas allez chez un fournisseur qui vous fera les calculs et vous fournira le matos ??
Ludovic.
en réponse :
tout simplement car j'ai voulu poser la question, mais on ma gentiment fait comprendre que cela ne les inéressait pas. (sans doute qu'il ne veule pas perdre leur temps avec des particuliers ?)
donc, retour case départ.
cdlt
bonsoir
il existe des fournisseurs d'armatures metalliques
ou tu as le choix et c'est plus simple d'acheter les poutres toutes pretes
le camion te les livre et les pose
sinon peut etre qu'un pro avec le soft idoine pourra te faire le calcul
merci pour reponse
Comment trouve t on ces fournisseurs ?
cordialement
Env. 2000 message Dijon (21)
pour mon chantier j'ai utiliser des armature de poutres pour les linteaux de garage et mes poutres qui soutiennent ma dalle béton de l'etage.
il faut simplement aller chez un fournisseur de materiaux (style Point P), et demander tes armatures. Attention il faudra leur préciser la longueur et la portée utile. Sur ce dernier point je ne pourrais pas t'aider je ne suis pas assez calé.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
il y a un pro sur le forum qui a fait un calcul d'armature récemment
j'arrive pas a y mettre la main dessus ...
