Bonjour et votre avis s'il vous plait
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.696 fois
Env. 300 message Premesques (59)
voulant maximiser le rendement eurocologique
voici mon idée , pompe eau/eau
radiateurs en haut /plancher en bas
ballon mixte acheté ailleurs (ceux proposé sont innamortissable) meme "offert"
offre FG
voila je suis a 15500 en tout avec les adaptations maisons à faire
le hic c le 380 v et l'abonnement
sinon sofath c du fluide donc impossible leballon mixte (j'ai bon ) vu les risues de fuites
en eau/eau c des radiateurs basse temperature donc + cher
et le plancher à l'étage c 2000 de dalle /tour de brique en +
et là cela devient cher je crois au total (attendons vendredi)
eux sont à 230V
voila qu'en pensez vous?
Cdt
terrain a Premesques, Demeures de Fournes,finie la saint valentin 2008, pas trop de soucis,bonne qualité, PAC SOFATH ...
De : Premesques (59)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Gironde
nous on est parti sur plancher chauffant egalement à l'étage selon les conseils des vendeurs en géothermie. Le coût est moindre (car les radiateurs sont cher et il faut en + avoir une pompe + puissante) mais il faut effectivement refaire une chappe liquide + isolant à l'etage mais ensuite tu n'es pas embété par les radiateurs. je ne connais pas vraiment le surcoût
Warmtec est en 220V il me semble (chauffage pourpour 120m2)
Le ballon ECS on ns l'a proposé à 2000€ HT et à toi ? C'est vrai que c'est cher on hésite encore
Env. 400 message 31 (31)
le 380 ne te coutera pas plus cher à l'usage car tu peux prendre un abonnement plus bas qu'en 220; il me semble que le prix de l'abonnement est identique pour une même puissance fournie.
La seule contrainte réside dans l'équilibrage des phases à l'installation.
De : 31 (31)
réponse à guppy33:
Le plancher nécessite de rajouter des sèches serviettes dans les salles d’eaux pour avoir un coup de chauffe quand les enfants ou toi-même passent au « lavage » compte 600 € l’un si tu mets des soufflants.
Il n’y a pas de chape liquide, elle est plus épaisse car pas besoin d’un grand isolant vu que ton garage est isolé de série et le reste est chauffé en dessous
Un ballon autonome c 3200 €, un mixte c 2200
Avec 600 € tu trouves un mixte classique sans l’autocollant warmtec Tongue
Puis un ballon classique 300 € sans bi énergie en chauffage de nuit tarif heure de nuit c 3 Francs par jours soit 1000 francs par an dixit EDF/GDF
A la grosse il faut 19 ans pour amortir le ballon autonome si il « vit encore » (3200 -300)/150
Le mixte, disons que tu gagnes 50 % de chauffe, soyons fou, il faut pour le warmtec /etc.. (2200-300)/75, 25 ans
Pour un mixte acheté 600 €, (600-300)/75 = 4 ans d’où un amortissement « écologique » appréciable.
Moi il m’offrait le ballon, je préfère qu’il m’offre un prix sans le ballon Wink
Voila
CDt
réponse à olive:
Il demande un 9Kva donc l'abonnt va grimper
Mais c moins cher que l'abo edf+gdf quand même Tongue
glouton a écrit:réponse à guppy33:
Effectivement nous allons rajouter un radiateur sèche serviette (eau/electrique) dans la SDB du haut et sans doute au RDC aussi.
Pour la chape je n'ai pas bien compris ; tu parles de ton étage avec radiateur ? ou du chauffage au sol à l'etage ? warmtec nous a rajouté de l'isolant à l'étage sur le devis et je pensais qu'il fallait une chappe liquide pour une meilleure conductivité thermique.
Moi aussi j'ai fait ce petit calcul et effectivement ce n'est pas très rentable sauf si le ballon dure longtemps .... Warmetc ne fait plus que des ballons autonomes a priori je ne sais pas pourquoi. Je pensais essayer de negocier les sèches serviettes gratuits si achat du ballon...
Sinon petit question indiscrète où a tu trouver ton ballon à 600€ et qui va te le monter ? Toi même ? Cela ne va pas poser pb pour la garantie de la pompe à chaleur ? Est ce difficile à monter soi-même ?
Je réitère mon avis sur ces problématiques d'étage :
perso je vais avoir 80 m2 de plancher à l'étage (des combles plutot) que je vais chauffer avec des ventilo-convecteurs.
C'est un peu plus cher que des convecteurs ou des radiants électriques classiques, ça s'installe sur le même circuit eau que votre PC, et vous climatisez les pièces équipés (j'entends par là de la vrai clim, été comme hiver). Par contre je suis pas sur que ce soit plus cher qu'un radiateur basse température.
La pose et le raccordement sont simple, les appareils peuvent être design et discrets, et contrairement à ce que beaucoup croient, ça ventile, mais c'est pas pour ça que ça fait du bruit. Et dans des combles, une vrai clim, c'est un vrai luxe Wink De plus, tu les coupes facilement et la remise en route pour la chauffe ou le froid est bien plus rapide que pour une chape ou des radiateurs.
Simplement pour ne pas perdre trop en COP sur ces VCV, il faut les dimensionner de manière adaptée par rapport à la température du circuit, ou bien prévoir une vanne 3 voies et une température de départ plus haute.
J'aurai aussi un ballon bi energie dans les 600 € HT je crois je vérifierais
Apres de multiple question, il parait qu’il faut un régulateur en plus pour le ballon
Apres a toi de voir
C 3francs pour chauffer un ballon (temps 6h) par jour
Pour un an c 1000 francs, autonome c E mais 2000€
Donc un ballon classique c 400 euros
Donc plus de 1 0ans si il les fait
Sans le ballon FG me fait 15500 € avec radiateur en haut et plancher en bas
Je v essayer d’arrondir un peu à la signature…
fredoche a écrit:Je réitère mon avis sur ces problématiques d'étage :
En voilà une très bonne idée !! Rolleyes Je ne savais pas que l'on pouvait faire ça !
Peux tu nous donner une idée du prix stp ? tu passes par quelle entreprise ?
Un bi energie 600€ !?? W00t ou te l'es tu procuré stp ? et pour l'installation ??
Pour quelle surface ?
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Warmtech comme tous les autres vend très peu de ballons géothermiques vu le cout (environ 2600 Euros). Et la cerise sur le gateau c'est le contrat d'entretien qui va avec, souvent dans les 200 Euros HT / an.
Donc nous avons fait le choix d'un ballon classique "haut de gamme" Atlantic dans les 600 Euros TTC posé en 1 petite journée par mon cher et tendre les tuyaux d'arrivées étaient laissés en attente par le plombier du contrustructeur.
Sinon plancher chauffant RDC et à l'étage pour privilégier le confort et l'esthétique. Pas de sèche serviette prévu pour l'instant dans la SDB, le chauffagiste ne semble pas trouver cela nécéssaire.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
157 m² chauffée (137 m² hab)
mais l’idéee final en fait
c en bas geo en haut elec
et ballon 300 l en compteur nuit
la geo chauffe jour et nuit
le reste en + en appoint
un compteur 230 V classique 6 Kva
Mais je te dirais mon choix ce soir ,sofath passe
Mon constructeur les trouve nettement plus sérieux !! (plan, chantier…)
pour mon calcul eurologique :
ballon atlantic posé 700 € TTc sur socle
sofath : fluide en bas c tout : esperons 9500 € (9900 sans remise vu qu'elle me remisait le sur le ballo na 3200 € argh)
en haut chauffage elec + s serviette 3000 € (milieu de gamme)+ adaptation en plus du a la geo(fourreau +sonde ext en câblerie +departs energie en plus)
bref 12700 €
credit impot 2300 € env
gaz 8690+1200 de s serviette (departs + s serviette soufflant (les memes ))
9890 €
soit une différence de 1310 €
amorti a la grosse en 5 ans
voila
a ce soir pour plus de réponse , j'attends sofath
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Oui maintenant tu le sais Blush
Pour une idée du prix, va voir mon post où j'ai repris mon devis complet sur la partie chauffage :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-7730.php#80343
les vcv sont à 229.16 € HT/unité
Le ballon est à 445.1 € HT
Tu comprendras bien que je suis un peu favorisé en terme de tarifs, c'est la boite de mon père. Une boite qui par ailleurs est un des gros revendeurs Daikin, ils ont d'ailleurs eu un trophée en 2003 ou 2001 (je sais plus quand mais il trône dans leur bureau) comme quoi ils étaient les meilleurs revendeurs en France. Mon père a aussi été invité par Daikin 1 semaine au Japon visiter leurs usines Smile
a cedeo ils en vendent
c dans les 280 ht la bête
sinon c mieux que le plancher en rafraichissement cela va jusqu'a -8°c
pour ma part c pati avec sofath, le bi energie avec melange de fluide si il ya des fuites c pas gégêne
bref
donc compteur de nuit + ballon 300 l sur nuit + ch normal elec en haut
surface 80 m² de plancher
2 thermostats
Cdt
pour le rafraichissement ce sera dans 20 ans quand a lille il fera + 5 ° c avec le rechauffement de la terre Laugh
***** a écrit:bonsoir à tous,
Fredoche, j'aimerai trouver de la doc sur les Ventilo-convecteur (COP, prix public, revendeurs...) saurais-tu où je dois chercher ?
Google ? non pas d'idée comme ça.
http://produits-btp.batiproduits.com/systemes-climatisation-centralisee-a-eau/ventilo-convecteurs-cassettes-terminaux-passifs?id=1019619376
La question du COP est en priorité dépendante de la pompe à chaleur, puis de la température de circuit. Ensuite un ventilo-convecteur a un moins bon rendement qu'un plancher chauffant pour 2 raisons bien souvent: il ya un ventilo qui consomme de l'electricité et la température de circuit est souvent à 10°C de plus que pour un PC. De plus tu ne bénéficie pas de l'effet rayonnement et pour obtenir une température ressentie équivalente, tu devras produire une température physique mesurable supérieure de 1 ou 2°C.Pour les revendeurs, je pense n'importe quel chauffagiste ou climatiseur. pour les prix, y'en a à tous les prix.
***** a écrit:Si j'ai bien compris, ils fonctionneront sur ta PaC air-Eau ?
Oui exact
***** a écrit:Ton étude m'interesse car j'ai l'intention d'installer une PaC dans ma maison actuellement 100 m2 déja carrelée + extensions 30+40m2 actuellement dalles béton. J'ai eu des devis pour tout en PaC air-air (assez cher vu ce que j'ai lu Blush ).
J'ai vu ton post, mais tu es peu précise quand à ton devis.
Sur le principe du Air-Air en multi-split est moins cher que du air/eau, et si tu lis le devis que j'ai posté par ailleurs, tu verras que la ligne la plus chère c'est celle du module Airmat. Si tu rajoutes le plancher posé, tu comprends que ça puisse vite chiffrer plus.
Normalement aussi, un terminal split est moins cher qu'un VCV, seules les liaisons frigo devrait te couter plus cher.
***** a écrit:Je voudrais voir ce que couterais une PaC air-eau avec plancher chauffant pour l'extension et ventilo-convecteur pour l'existant. (J'habite en Cote d'Or donc pas besoin de clim l'été, je vais installer un puit canadien pour les quelques jours de grosse chaleur Cool ).
Merci d'avance pour vos avis.
On doit être plus ou moins voisin, j'habite et j'habiterai en Saone et Loire.
Les solutions air/air sont de bonnes solutions notamment si elles sont basées sur de l'Inverter, tu as de très bon COP, proche de 4 parfois. Je ne suis pas sur qu'une soltuion air/eau soit plus rentable dans ton cas, même avec le crédit d'impôts. Si tu veux je peux me renseigner sur de bons installateurs sur ton coin, si tu me dis près de quelle ville tu es.
Et mon père m'a parlé d'une possible prise en compte prochaine des systèmes air/air pour le crédit d'impôts sous certaines conditions.
Pour la clim, un système réversible ne coûte quasiment pas plus cher, je vois pas pourquoi s'en priver.
Env. 20 message Gironde
J'ai créé un nouveau sujet pour mettre mon devis (pour que chacun retrouve ses petits !). J'habite à 20 km Est de Dijon.
Bonne soirée à tous ou plutot bonne nuit vu l'heure Ohmy .
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h51
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
