Joint de dilatation + waterstop
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.840 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour, je suis en BTS bâtiment et pour mon projet je doit etudier un bâtiment et proposer des solutions constructives détaillées.
Voilà mon problème.
J'ai deux voiles avec un joint de dilatation de 4cm au milieu (car je suis en zone sismique B). Il me faut en plus mettre un joint waterstop entre les deux voiles pour assurer l'étanchéité. J'ai donc pensé couler mes deux voiles en une seule fois via une paire de banche en mettant au milieu un matériaux putrescible de 4 cm pour le joint de dilatation. Cepandant je ne trouve pas de solution pour le joint waterstop qui va passer dans le joint de dilatation avec un coté de joint dans chaque voile. Existe t'il un moyen qui me permette de couler en une seul fois avec mon joint waterstop car il est impossible de couler en 2 fois car il n'y a pas de place pour poser la banche une fois le premier voile réalisé.
Merci d'avance
De : Marseille (13)
Env. 10 message Niancet (47)
Je ne vois pas trop votre problème?
Et surtout l'utilité de votre joint waterstop sur un batiment?
De : Niancet (47)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h25
