Realisation de la pente pour le drainage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 16.633 fois
Env. 20 message Colmen (57)
Salut
j'attaque le drainage cette semaine et j'ai encore qlq pbm à résoudre :
1- Je pose mon drain routier sur la semelle de fondation, mais qui n'est pas totalement lisse et plane... On m'avait dit qu'avec du drain routier, ce n'est pas forcemment la peine de prévoir une pente...mais autant faire les choses au mieux...non ? Mon pbm : j'ai 3 murs sur 4 qui sont enterrés, soit environ 40mètres. Je ne voudrais faire l'evac de mon drain qu'à une extrémité, car de l'autre côté, c'est pas très pratique d'enterrer un tuyaux d'écoulement (entrée de garage où je ne pourrais que peu enterrer le tuyaux). Mais si je veux faire 40m avec le drain et avec une pente de 0,5%, ça veut dire qu'il faut faire une semelle de 20cm de haut au départ et déscendre au fur et à mesure...c'est bien ça ? Ca me parrait pas super pratique...donc soit je fais ça, soit :
je fais juste une semelle de propreté, lisse mais sans pente ce qui serait bcp plus simple
, soit je prévois une évac à chaque extrémité mais comment faire passer le tuyaux le long de la semmelle daéns mon etrée de garage ? tuyaux béton ?
2-l'enduit à mettre sur le mur : mon constructeur a mis une couche de sika fondation imperméable. On m'avait dit d'y ajouter 1 couche d'enduit type goudron. Dans le magasin, onm'a pris pour un extraterrestre...apparamment, le goudron, ça se fait plus. Ils m'ont dit de mettre une seconde couche de sika, puis évidemment, le plastique... Le sika ou autre trapcofuge, c'est vraiment mieux ???
merci bcp à tous !!
De : Colmen (57)
Env. 10 message Calvados
Salut!
Alors, pour ton drain il faut tout d'abord piqueter la longueur de la pente, c'est à dire marquer non seulement le début et la fin de ta tranchée avec des piquets mais également des points intermédiaires (tous les 5 mètres par exemple). A l'aide d'une règle en aluminium de 5 m de long (plus facile!) et d'un niveau à bulle tu vas figurer une ligne de niveau en faisant des marques sur tes piquets. Ce sera ta ligne de référence.
Pour respecter ta pente, tu devras descendre de 2,5cm tous les 5m.
Ton drain doit être entérré de :
*son diamètre + 30, 40 ou 60 cm suivant la fréquence du passage (60cm de profondeur si passage fréquent avec un véhicule par exemple) à ton point de départ (disons 70cm avec un drain de 10cm de diamètre)
*son diamètre + 30,40 ou 60cm + 20cm (20 cm pour 40 m pour une pente à 0,5%) à ton point d'arrivée (évacuation) (disons 90cm)
A ton point de départ tu mesures la distance sur ton piquet entre ta ligne de référence et le sol. Tu obtiens a) . A ton premier piquet de piquetage intermédiaire, tu mesures également la distance sur ton piquet entre ta ligne de référence et le sol. Tu obtiens b).
a) - b) = c) Sachant que c) peut être une mesure positive ou négative suivant la pente naturelle de ton terrain ou des creux et bosses qu'il peut y avoir.
A ton point de départ tu devras décaisser de 70 (si on suit notre exemple, après, à toi d'adapter). Au premier piquet de piquetage intermédiaire tu devras décaisser 70 + 2,5 + ( c) ) Attention si tu as a) - b) = -15 par exemple, tu devras faire 70 + 2,5 + (-15) = 70 + 2,5 -15 !
Tu continues comme ça avec à ton deuxième point de piquetage b)1 la distance entre ta ligne de référence et le sol, c)1 le résultat de a) - b)1 = c)1 et tu décaisseras donc de 70 + 2,5 + 2,5 + ( c)1 ).
Etc jusqu'à ton point le plus bas à 90cm + c)7 (70+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+c)7)
Bien entendu, si ton terrain est de niveau à la base, ça simplifie tout avec a) = b) = b)1 etc et donc c) = 0 !
Voilà! Ecrit ça semble assez compliqué mais c'est en fait très simple en pratique et un peu de rigueur est garante du succès!
Dept : Calvados
Le dosage du béton
Le dosage du béton
