Chappe trad ou .......????
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.884 fois
Env. 10 message Aube (10)
Bonjour a tous , je me pose la question suivant .. jai un chauffage au sol electrique basse temperature quelle type de chappe doit on mettre
j'entend tt et son contraire !!!! a les artisants !!!!
merci d'avance a tous
De : Aube (10)
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Chappe tradi
avantages : moins chère à l'achat, sain, résistance
inconvénients : plus longue à mettre en oeuvre, plus difficile (lissage)
Chappe liquide
avantages ; mise en oeuvre + rapide, surface lisse
inconvénients : certaines chappes sont constituées de produits nocifs (l'industriel évite le recyclage de certains produits en les incluant dans la chappe), plus cher à l'achat, il faut parfois mettre 1 primaire avant de coller le carrelage dessus
Sinon les 2 sont compatible chauffage au sol
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci AWOL ONE pour ta reponse claire et presise !![/URL][URL=membre-46250.php]
De : Aube (10)
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonsoir.
Et quelle est la "recette" (proportions de sable, eau, ciment, adjuvant, ...) pour une chappe tradi ?
David
Dept : Puy De Dome
le dosage est de 300kg de ciment pour 1 m3 de béton, mais si la surface est importante autant faire venir 1 toupie avec retardateur de prise à l'intérieur, reste juste à tirer la chappe, car à la bétonnière c'est plutôt long...
Env. 10 message Moselle
Bonjour à Tous, je suis ici pour la première fois et à peine arrivé je lis ceci : (suis pas venu pour faire la morale !)
Seul
AWOL ONE a écrit:bonjour,
Chappe tradi
Chappe liquide
FAUX ! FAUX ! & FAUX
Si tu as un P.R.E (Plancher Rayonnant Electrique), la chape dite tradi et evidemment OK (avec ajout d'un fluidifiant, type sikafluid ou similaire) mais pour les chapes dites liquides (marque déposé par LAFARGE soit dit-en passant - je parlerai donc de chape fluide) UNIQUEMENT celles à base de ciment sont autorisées !! (hormis le concept THERMALU - câble avec régulateur de température) et surtout pas celle à base d'anhydrite (sulfate de calcium), tout simplement car l'anhydrite a tendance a se désintégrer à au delà de 50°C.
les P.R.E sont régies par le CPT3606 édité par le CSTB qui regroupe l'ensemble des données essentielles à la bonne réalisation de ceux-ci
Bon we ! Dayder-57
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h19
