Polianne entre dalle et lisse basse optima ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 14.782 fois
8
Env. 30 message Monsteroux-milieu (38)
Bonjour, à tous
bon ce week-end j'ai attaqué à poser mes fourrures et mes lisses optima
la pose de fourrure et presque terminé, par contre j'aurais une question avantde poser mes lisse basses optima
mes lisses seront posé directement sur la dalle
puis je poserai une bande d'effirive sur le pourtour de la pièce; puis du TMS5cm sur le sol; du chauffage infracable deleage, une chape et enfin ducarrelage.
dois-je mettre un film polyanne entre la dalle et mes lisse optima?
merci de vos réponse , car le week prochain j'installe des lisses basses ethautes
De : Monsteroux-milieu (38)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Seine Et Marne
étant donné que tu es encore sur le sol brut oui, fais le largement déborder pour qu'il dépasse le niveau du sol fini, tu couperas l'excédent quand tu poseras la carrelage
Artisan Plaquiste dpt77
OK , merci de ta réponse
mais alors je pose une autres question , comment coller ma bande d'éffirive en pourtour , car elle ne sera pas collé sur le placo mais sur le film polianne?
en faite je pensait que la bande d'effirive collé contre le placo avait la même utilité que ce fameux polianne ?
merci de vos réponses
elle est là pour désolidariser la chape des murs/cloisons pour que la chape soit une vraie chape flottante; le polyane pour protéger le rail et le bas de la plaque des remontées d'eau/humidité par capillarité
l'un n'empêche pas l'autre et de toute façon avec la densité de la chape tout va être bien tendu, l'important c'est de les mettre "à peu près soigneusement " si je puis dire
merci de la précision
donc film pollianne sous les lisse basse , cela se trouve chez bricot smurt j'imagine, mais de quelle manière cela se présent-il,c'est le même que l'on utilise pour mettre sous les dalle , ou en existe-il du splécial pour les rail placo?
merci encore
Env. 20 message Charmeil (3)
Salut
tu n'es pas obligé de mettre le polyane du moment que tes feuilles de placo soient surélevées de quelques centimètres. Quelles ne touchent pas le sol brut ! Gain de temps et d'argent ! c'est un plaquiste qui me la dit il l'a même fait chez lui.
De : Charmeil (3)
c'est ce que j'ai mis sous mes lisses égalements, ca se vend en rouleau de 30 ou 40 cm de large et tu en mets sous tes lisses en remontant un peu le long du mur.
C'est utile meme si le placo est plus haut car ta laine de verre va jusqu'en bas de toute façon. Chez moi, j'ai pu voir des petites gouttelettes sous le polyane , ca veut dire que ca freine bien l'humidité et ta laine de verre reste sèche.
on le voit sur cette photo
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
merci pour tous vos commentaires
je vais donc du pollianne sous mes lisses basses, cela ne pourra être que mieux
bonne journée
je reviens vers vous avec une petite question
je n'arrive pas a trouver du polianne dans la dimension que je veux (ils veulent tous me vendre 30m2), donc je me disait que j'ai une bache plastique fine et transparente qui ne me sert rien , puis-je la coupé et l'utilisé comme polyanne ?
Env. 80 message Haute Vienne
oui vous pouvez! ça ne changera rien vous inquiétez pas!!!
Dept : Haute Vienne
Env. 300 message Loire (42)
bcaparros a écrit:OK , merci de ta réponse
Je ne comprends toujours pas si on pose la bande polyane entre les lisses du bas et le sol et il va falloir la faire remonter sur le placo et dans ce cas la la bande effirive va etre colle sur le polyane qui lui meme sera collé sur le placo ?
De : Loire (42)
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Salut Ness, je pense que ta bande effirive va être coincée par le TMS, mais peut être que je pense faux!
De : Clermont-ferrand (63)
l'effirive est appuyé sur le placo donc pas de soucis. Le polyane est appuyé sur le parpaing, il ne gene en rien la pose de l'effirive, regarde les photos que j'ai mis.
Dept : Aube
sur cette photo on ne vois pas le polyane depassé contre le mur en parpaing il s 'arrete au mur sans remonter ?
le polyane qui depasse de la lisse de quelques cms va etre remonté sur le placo ou pas
De : Loire (42)
je l'ai pas pris comme il faut, le polyane remonte de 5 à 10 cm le long des parpaings.
Tu ne fais pas remonter le polyane le long du placo, tu le laisses tel quel sur la dalle. Y a pas d'utilité à le faire remonter étant donné que l'effirive va protéger le placo.
Dept : Aube
stephrider a écrit:je l'ai pas pris comme il faut, le polyane remonte de 5 à 10 cm le long des parpaings.
et tu fais comment pour le fixer le long du parpaing ? tu colle le polyane ?
De : Loire (42)
une fois les lisses posées, le polyane ne bouge plus.
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Big deterrage!!!
je vais pas tarder à poser mes lisses optima.
Mais je me pose la question sur la légitimité du polyane.
Il sert à quoi en fait? juste à éviter que l'humidité de la chape passe par la dalle et remonte dans la laine? ça me parait vraiment chelou, j'ai certainement mal compris
De : Brignoles (83)
si on met le cas des pièces humides à part (SdB, ...)
les remontées en polyane sont indispensable par exemple lorsque
l'on fait les doublages avant la chape; pour protéger les pieds
de doublage lors de la mise en œuvre de la chape.
Cdt
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Salut a tous.
D'A ord, ou trouvez vous les bande de polyane en 30 ou 40 cm de largeur? Leroy machin, bricotruc???
Je pensais le faire remonter le long du placo d'environ 20cm de haut et couper l'excédent a la fin, mais coté mur parpaing par exemple ( nous c'est easyterm) est ce que c'est une bonne idée de le faire remonter aussi de genre 10cm??? En forme de "U" quoi... Pour bien englober placo+ laine.
Merci !
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Vu le prix derisoire des pieds de cloison autant en mettre de partout et correctement.
J'avais acheté le miens chez point P 30cm uniquement.
De : Loire (42)
On donc il me faut minimum du 40cm de large pour bien englober et remonter des deux cotés Biggrin
en étant toujours hors pièces humides il suffit que le polyane soit plus haut
que le sol fini.
Cdt
Oui plus haut que le sol fini coté habitable, et 5cm de haut coté parpaings devraient suffire...?
Oui pour une piéce 'séche' salon, salla à manger, ...
Cdt
D'accord et pour une pièce humide du coup quelles sont les recommandations stp?
un peu plus compliqué, le plus simple est de regarder le DTU 25.41
chapitre 6.3.4.2.2 (avec explications et croquis)
Cdt
Merci !!!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h14
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
8
