Recup eau de pluie dans ancienne fosse septique
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 33.484 fois
14
Env. 30 message Martinvast (50)
Bonsoir ,
je voudrais savoir si quelqu'un a deja réussi a transformer une ancienne fosse septique en reserve d'eau de pluie pour utilisation WC , arrosage jardin etc ..
merci d'avance de vos reponses
De : Martinvast (50)
Env. 10 message Nord
Je l'ai fait iul y a quelques mois .
Aucun problème ( sauf un peu d'odeur qui devrait disparaitre) .
pompe immergée automatique dans la citerne .
Tout est OK .
Rien à dire , que le plaisir de pouvoir nettoyer-arroser-irriguer pour rien !!
bonjours ,
une autre question , avez vous vidangé la fosse septique avant d'utiliser l'eau de pluie ?
la mienne est en plastique et vous ?
merci d'avance de toute reponse
bien sur qu'il te faut vidanger
Env. 10 message Périgny Sur Yerres (94)
michaelduck a écrit:Je l'ai fait iul y a quelques mois .
Tout est OK .
Je suis en train d'acheter une maison raccordée au tout à l'égout, avec une fosse septique toujours en place.
J'envisage de m'en servir pour l'arrosage du jardin.
Pouvez-vous m'indiquer la méthode pour laquelle vous avez opté, la chronologie des étapes et le cout approximatif !
Merci d'avance
De : Périgny Sur Yerres (94)
Bonjours ,
je ne suis pas un spécialiste , mais , je pense qu'il faut d'abord vidanger la fosse entierement , puis , si elle est en " plastique " la remplir tout de suite ( risque d'un ecrasement par la pression de la terre ) si elle est en beton , attendre que la pluie la remplisse !
puis installer une pompe immergée , et un robinet au dessus , ATTENTION , la proteger du gel l'hiver , ou tout debrancher , ainsi que faire attention aux branchements electriques ( le 220 v et l'humidité font TRES mauvais menage ! )
cordialement
Env. 10 message Saint-lo (50)
Tout d'abords je me présente en temps que professionnel de l'eau , spécialisé dans l'assainissement non collectif, le forage et la récupération d'eau de pluie.
Notre société est à la fois bureau d'étude (ingénierie), installateur et entretien.
Loin de là l'idée de vendre quelque chose, j'apporterai ici un regard objectif, technique, et non commercial, d'un spécialiste.
Concernant le recyclage d'une fosse septisue, ou FTE, en récupérateur d'eau de pluie, je dis oui dans le principe, mais Attention dans la pratique ! En effet, septique veut bien dire ce qu'il veut dire. Il existe un réel risque pathogène lié au colliformes fécaux, aux bactéries et virus qui se sont fixés au fil du temps dans les aspérités du béton. Imaginez aller déloger ces bactéries si bien nourries et si profondément dans le béton. Le risque chimique est au final négligeable devant ce risque pathogène.
Récemment nous avons entendu parler de contamination de concombres, germes de colza ou autre par la bactérie escherichia coli. Cette bactérie pouvant être mortelle. Cette bactérie est aussi présente dans nos fosses septiques et fosses toutes eaux. Il existe donc un réel risque que l'on appel dans nos professions le risque Fécal. (je résume, si vous souhaitez en savoir plus sur votre caca, n'hésitez pas ! lol)
La nature faisant bien les choses, il est assez facile de détruire ces bactéries naturellement, par déshydratation et exposition au rayon UV du soleil. Entendez par la que, par exemple, pour l'entretien d'un pré-filtre à pouzzolane, il suffit de répandre la matière sur le gazon, la laver et la laisser griller quelques jours au soleil. Maintenant on parle, pour ce pré-filtre, de quelques litres d'eau usées seulement... et non de plusieurs m3 d'une fosse, même après vidange.
Tout ceci est aujourd'hui bien encadré. Les matières de vidange et résidus de l'assainissement sont classés comme matières dangereuses. Dangereuses? oui dans le sens ou il ne faut pas faire n importe quoi. Il existe un risque, seul un spécialiste peut s'engager et garantir l'installation et ainsi protéger les individus de tout contact ou exposition dangereuse à une bactérie, virus ou autre. Encore une fois, je le répète, la législation encadre tout ceci, nul n'est sensé ignorer la loi, et quiconque conçoit ce type de recyclage de fosse est il prêt à garantir l'absence de danger? Que fera t il en cas de problème ?
Pour moi, en temps que professionnel, je refuserai catégoriquement de réaliser ce type de chantier. Le risque comparé au prix de l'installation d'une fosse neuve...
Quant au risque d'écrasement des fosses par le remblai latéral, il n'existe pas. Le marquage CE garantie la résistance mécanique à vide. Toutes fosse, en 'plastique' ou en béton, doit être remplie à 100% après vidange pour assurer son bon fonctionnement et éviter qu'elle ne remonte en cas de pluies ou remontée de nappe. Une fosse en béton qui remonte? Oui ! Rassurez vous, elle ne flotte pas mais remonte par la poussée du sol qui gonfle (argile gonflante par exemple).
Tout ceci reste de la théorie, nous avons l'expérience, mais tout ceci ne sont que des conseils !
De : Saint-lo (50)
Env. 10 message Gironde
Je viens de lire avec intêret votre message. Est-ce la même chose si la fosse septique n'est plus en service depuis plus de 20 ans mais n'a jamais été nettoyée ? Merci d'avance. Cordialement.
aquasoluces a écrit:Tout d'abords je me présente en temps que professionnel de l'eau , spécialisé dans l'assainissement non collectif, le forage et la récupération d'eau de pluie.
Env. 10 message Reventin (38)
Je suis un peu dans le même cas qu'elliot33000 a savoir que ma fosse septique est hors service depuis 10 ans mais n'a pas été nettoyé. Je voudrais l'utiliser comme récupérateur d'eau pour le jardin.
J'ai une question concernant la conception de ces fosses septiques avec laquelle je ne suis pas du tout familier : apparemment, elles sont compartimentées 2/3, 1/3. Si c'est le cas, la pompe que je vais installer n'aura accès qu'à l'un des deux compartiments ce qui va réduire nettement le volume d'eau accessible surtout s'il s'agit d'une petite fosse (aujourd'hui j'en ignore le volume). A supposer qu'il s'agisse d'une fosse 1000 litres (vraiment petite!!) je n'aurais accès qu'à 300 litres ce qui correspond à n'importe quelle cuve plastique voir une poubelle! et dans ce cas, je me demande si l'effort de transformation de la fosse que je m'apprête à faire est bien intéressant (vidage, nettoyage, désinfection, installation de la pompe, ...)?.
Merci pour vos commentaires
clt
De : Reventin (38)
Membre utile Env. 3000 message
melusine0233 a écrit:bonjours ,
A moins de vouloir arroser en apporter de l'engrais naturel en plus au jardin il vaut mieux commencer par vidanger et même aérer et nettoyer sérieusement. Ensuite une fosse reste une réserve comme une autre.
Ekoloman
[quote="aquasoluces"]Tout d'abords je me présente en temps que professionnel de l'eau , spécialisé dans l'assainissement non collectif, le forage et la récupération d'eau de pluie.
Une approche effectivement à prendre en compte sur le plan sanitaire...
Bien que les paysans jadis récupéraient le contenu des fosses des particuliers pour étendre cela sur les champs et offrir des légumes qui étaient meilleurs que maintenant....
Reste les toilettes séches mais la récupération pour en faire du compost dit naturel, vous en pensez quoi ? Entre produits chimiques ou naturels seriont nous condamnés pour l'avenir ?
Je ne suis pas écologiste forcené je précise, je m'interroge seulement...
Ekoloman
Bien que les paysans jadis récupéraient le contenu des fosses des particuliers pour étendre cela sur les champs :
Tout à fait, mais il y a bien longtemps...les quantités étaient moindre et l'on savait faire sécher les matières en les exposant au soleil avant de les épandre (et non étendre ) ; cf pouvoir des UV détruisant les pathogènes. On appelait ça la fumure... Mais aujourd'hui tout va trop vite. On épand directement de plus en plus de matières fécales liquides sur des surfaces de plus en plus petites. Et le liquide c'est ça le problème !!!
Et oui, le secret de notre pollution organique réside dans l'usage de l'eau pour le popo ! Les animaux dans la nature ne posent aucun souci en épandant naturellement leur matières fécales 'sèches'. Mais nous, nous préférons d'abord diluer tout ça dans quelques litres d'eau. Le bonheur pour ces bactéries et virus pathogènes !!! A manger et à boire!
J'espère qu'avec ces quelques mots vous avez compris la complexité simple du problème.
Et oui les toilettes sèches sont une bonne alternative. Ainsi les matières fécales 'sèches' (caca+pipi sans eau) sont épandues en surface, compostées , digérées par quelques bébêtes..... et la boucle est ainsi bouclée. A condition tout de même de ne pas épandre toujours au même endroit.
Fosse septique cloisonnée?
Oui les fosses septiques et fosses toutes eaux peuvent être cloisonnées. Pourquoi? Pour séparer les flottant (graisses) et les boues. Mais l'eau communique au milieu de la paroi. Sinon la deuxième partie serai toujours vide !!!
Dans votre cas vous devriez essayer de casser cette paroi afin de ne pas être limiter dans le volume utile. Si vous arrivez à faire une ouverture au pied, le tour est joué !
Mais attention, je reviens sur mon message précédent, n'oubliez pas de vous protéger. Il existe un réel risque sanitaire. Une telle réutilisation n'est certainement pas une mauvaise idée en soit mais elle n'est pas encadrée par la législation, elle n'engage donc que votre responsabilité.
De : Saint-lo (50)
Merci Aquasoluces pour ce retour éclairé
l'idée de descendre dans la fosse (que je n'ai pas encore ouverte - en fait je l'ai retrouvé il y a peu (raccordement au tout à l'égout en 2003 apparemment) et je soupconne qu'elle n'a pas été condamnée correctement (vidange / nettoyage / gravas), c'est pour cela que je veux la réutiliser après une vidange et un nettoyage), et donc, après cette parenthèse, l'idée de descendre dans la fosse pour casser la cloison ne me réjouit pas des tonnes. J'aviserai après ouverture. Peut être un tuyau d'aspiration doublé avec un té donnant dans les deux compartiments?
Merci aussi pour l'avertissement concernant les risques : juste pour info, est ce qu'une aération prolongée (à vide bien sûr) améliorerait sensiblement les choses? Je présume que les risques sont essentiellement à l'ingestion. Est ce vrai ou est ce plus large?
Quid des ces bactéries ou virus dans le puits perdu qui se trouve après la fosse?
De : Reventin (38)
En fait les bactéries se développe grâce à excédent de matière organique et grâce à l'eau. Si vous asséchez longtemps, on peut espérer que tout ce petit monde disparaisse rapidement. Le meilleur moyen restant les UV naturel du soleil. Maintenant on peut se poser la question des bactéries éventuellement logées dans les aspérités du béton, il faudra alors certainement plus de temps pour les déloger...
Les risque sont en effet essentiellement lié a l'ingestion. la bébête la plus dangereuse s'appelle Escherichia coli.
On peut aussi y trouver quelques helminthes pas très sympathique.
Concernant le puits perdu, ce ne sont pas les même bactéries présentes. Dans une fosse on est en milieu anaérobie, privé d'air (plein d'eau), c'est le pré-traitement. Dans un puits perdu, tranchées d'épandage, filtre à sable ou tout autre traitement nous sommes en milieu aérobie (avec de l'air). Les bactéries présentes sont réputées moins dangereuses, mais les pathogènes sont toujours présents, plus diffus certes, donc moins concentrés. La nature y reprend le dessus en les détruisant lentement en les asséchant et par le manque de nourriture ( eau traité). Autrement dit, si on laisse travailler dame nature et si l'on laisse faire le temps, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. La question est de savoir est ce qu'il y a eu assez de temps? Aucune règle n'est admise. Le seul moyen sur serait de réaliser des prélèvements pour analyse.
Pour votre T de pompage, il faudrait être sur de répartir équitablement la charge de pompage en fonction des deux volumes inégaux des compartiments; Sinon l'un va descendre plus vite que l'autre.
De : Saint-lo (50)
tiens c'est la bébête qui a fait parler d'elle il y a peu. Au fait, petite diversion par curiosité, vous qui avait l'air de la partie, est ce que l'on connait de façon sûre l'origine de celle qui a fait tant de dégâts. Les journaux n'en parlent plus comme d'habitude. On parlait de graine germée mais est ce que c'est la graine germée elle même qui la contenait? le procédé de germination? ou autre chose?
pour le té, la conception me semble moins simple d'un coup. Il faut vraiment que j'ouvre pour voir si le jeu en vaut la chandelle. En même temps si j'ai une partie de compartiment plein en permanence, j'ajoute du poids et je réduis le risque de remonté!
Merci encore
De : Reventin (38)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h18
Tout savoir sur la RT 2020
14
