Pistolet (station) a peinture
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 55.924 fois
10
Photographe Env. 400 message 62 (62)
Bonjour, chez LM le pistolet Earlex HV5900 jusqu'a la fin juin à 201 € au lieu de 259 €!!!
Nous aujourd'hui on fait le grand saut !!
bien belle journée a tous!!
Remise des clés 27 janvier ,Ah qu'est ce qu'on est bien chez nous!!!!!!!!!
De : 62 (62)
Env. 100 message Ile De La Reunion - St Leu
on est a deux doigts de prendre le earless 3900.
Ils n'ont pas le 5900, ici.
Donc Bonson, tu en es satisfait? ca peint corretement et uniformement?
Mais comment doit on peindre avec le pistolet, avons nous une regle a respecter, pour eviter les traces?
Et puis je vais utiliser une peinture qui ne se dilue pas, c'est pas grave pour l'utilisation du pistolet?
De : Ile De La Reunion - St Leu
Env. 200 message Joyeuse (7)
extrapitou a écrit:j'ai un wagner aussi il fonctionne bien mais tester uniquement sur une sous couche au garage.
donc pas de reel test
N'hésite pas à t'en servir, c'est magique ce truc ! (sauf au moment de le nettoyer )
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
marandco a écrit:on est a deux doigts de prendre le earless 3900.
Oui, j'en suis content, mais je n'ai utilisé que des peintures adaptées au pistolet.
C'est très facile d'utilisation.
Je l'ai utilisé aussi pour mettre de la barbotine (ciment blanc) sur les murs du sous-sol. Génial pour peindre les parpaings !
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Erezee
Ce n'est pas évident de nettoyer l'intérieur du pistolet et le tuyau d'aspiration
On a beau mettre du white spirit ou du thinner synthétique la couleur reste à l'intérieur
Quelqu'un aurait-il un truc
A part un compresseur ...?
De : Erezee
Perso, je n'ai utilisé que des peintures à l'eau pour des raisons d'odeur et... de nettoyage du matos.
A part faire et refaire ce que tu as déjà fait, je ne vois pas ; désolé...
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Peut -être essayer avec de l'essence!!!
j'ai lu ça à quelque part **
Bonne continuation
De : 62 (62)
Après avoir appliqué un produit à base de solvants, le nettoyage se fait à l’acétone.
• Il suffit de vider le réservoir du pistolet, de le dégraisser au chiffon, d’y mettre un fond d’eau ou d’acétone selon le cas, de replacer le réservoir et de pulvériser à nouveau sur du papier journal. L’acétone (ou l’eau) en passant dans la canalisation interne, dissout et entraîne le produit résiduel.
• Avant le rangement, ne pas oublier de démonter la buse (ou gicleur). Essuyer et remonter.
• Dans le cas d’un système HVLP, démonter le pointeau (ou aiguille). Essuyer et mettre une petite goutte d’huile sur l’extrémité du pointeau avant de remonter le tout.
• Dans le cas d’un pistolet électrique haute pression, il est nécessaire de bien nettoyer et de graisser le piston sur toute sa longueur, afin d’éviter tout grippage lors d’une utilisation ultérieure.
De : 62 (62)
Photographe Env. 100 message Metz (57)
bonjour ,
est ce que ce matériel se loue? cela doit revenir au même prix d'achat non?Blush
St
1 er construction dans le 90 puis mutation pro dans le 57! me revoilà dans ma Lorraine natale pour longtemps !
De : Metz (57)
Oui, ça se loue chez "Kiloumou" ou un autre (chez tous les pros de la peinture) et ça s'achète aussi : je vends ma station Wagner Paint Crew qui n'a servi que pour mon chantier pour la modique somme de 200€ ; c'est toi qui vois ...
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Env. 300 message Carcassonne (11)
C'est bon pour les plafonds la earlex ?
Ca donne quoi comme résultat ?
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
C'est super pour les plafonds, dans la mesure où tu n'as plus à craindre les traces de reprise puisqu'il n'y en a pas (de reprise) ; en effet, tu fais un plafond de chambre(14m2) en un peu plus de 10 minutes . Il est même vivement conseillé de faire vite car, si tu ralentis, tu t'attardes sur une zone qui n'aura pas le même rendu que le reste. Evidemment, il faut cacher les menuiseries et le sol si le carrelage est déjà fait (l'idéal étant de faire tes plafonds avant le passage du carreleur) et ça, ça va nettement moins vite : 2 jours à 2 pour cacher une maison de 120m2...
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Nous passons derriere ceux qui devaient emménager.
Les plafonds ont été faits mais sont bon à refaire.
Nous avons acheté de la monocouche de marque spécial plafond mais la surface est importante (145m²).
Si le earlex peut nous sauver la vie, je prends !!!!
Faut-il prendre des buses en plus ?
Normalement, elles sont vendues avec, sinon, comment tu te sers de c't'outil ?
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
En cache depuis avant-hier à 10h38
Devis ponçage & peinture
10
