Pistolet (station) a peinture
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 55.924 fois
10
Env. 300 message Carcassonne (11)
Sur le site, ils précisent qu'il y a 2 fournies avec la 5900:
Buse 1.5mm idéale pour peinture fluide (vernis, lasures...) meilleures finitions
Buse 2.5mm pour les peintures plus épaisses (façade, barbotines)
Je me demandais si la 2mm (grande majorité des produits) ne serait pas interessante car il y a une sacré différence entre un vernis et une peinture de façade.
Ca fonctionne avec de la mono couche ?
Je viens d'aller voir les pots que j'ai achetés (V33 pour le plafond sec et Astral celui de la SDB); aucun ne précise quoi que ce soit pour les pistolets.
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Env. 200 message Joyeuse (7)
Concernant les buses, je poserais la question à Earlex ; sur leur site, il doit bien y avoir une assistance ou une aide quelconque. Ca peut être intéressant d'avoir l'avis des pros...
Oui, ça marche avec de la monocouche ; il est bien rare qu'au rouleau on ne passe qu'une couche de monocouche alors qu'avec le pistolet, tu ne feras qu'un passage. En effet, lors de cette application, tu déposeras plus de peinture qu'en une couche au rouleau et de manière plus uniforme ; il faut donc faire vite car sinon, la consommation s'envole...
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
ok merci
j'ai commandé la 5900 avec une buse de 2mm en plus (21€ ce n'est pas donné !!!)
Je préfére assurer avec trois buses que faire un travail pourri ou impossible avec une mauvaise buse.
Merci pour les infos
Bon courage !
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Env. 10 message Haute Garonne
HV 5900 a l'avantage d'avoir un pistolet en métal qui pour le nettoyage et l'usure est plus resistant. De plus il est à prise d'air directe (ne se desamorce pas quand le pistolet est plus haut que le reservoir dorsal, comme le 3900 par exemple) et sa vitesse 150 DIN/s lui confère des capacités pour peinture les plafonds.
On commence toujours par peindre le plafond en protégeant les murs et le sol. Car il y a toujours un brouillard de peinture qui tombe et sèche vite. Faut travailler pièce fermée et avec masque à cause de ça.
Quand le plafond est peint, on peint les murs en laissant une bande de 20cm en haut qu'on peindra après en jet fin et débit faible pour éliminer au max le brouillard et en protégeant le plafond avec une spatule qu'on déplace en même temps que le pistolet. On en revient à peindre une petite surface avec plus d'application.
Mais le résultat final réside toujours dans l'achat d'une peinture de qualité (donc souvent chère) et dans la dilution. Même les peintures dites sans dilution doivent être diluées pour un pistolet. Par exemple 20 à 30 % pour une sous couche placo, car une sous couche est rarement de grande qualité et contient beaucoup de craie (comme les mauvaise peintures). Ensuite une peinture monocouche passée en 2 couches (parce que dilution oblige) donne un exellent résultat. Ensuite ne pas s'ecarter de plus de 20 cm de la surface à peindre et avec le debit le plus faible acceptable (après essai préalable sur un carton (type placo).
On dilue de 5 en 5% pour obtenir la bonne densité.
Voilà, si ça peut aider?
Je verrais bien lors de la mise en oeuvre !!!
Merci pour tous ces conseils
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Au final et avec le retour d’expérience vous conseillez quoi comme pistolet?
HV 5900 ou Wagner 860 E
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h30
Devis ponçage & peinture
10
