Drainage...je me pose encore pleins de questions!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.016 fois
Env. 20 message Colmen (57)
Salut
j'attaque le drainage cette semaine (enduit+plastique paltron+drain+galets+geotextile) et j'ai encore qlq pbm à résoudre :
1- Je pose mon drain routier sur la semelle de fondation (et sur le plastique), mais qui n'est pas totalement lisse et plane... On m'avait dit qu'avec du drain routier, ce n'est pas forcemment la peine de prévoir une pente...mais autant faire les choses au mieux...non ? Mon pbm : j'ai 3 murs sur 4 qui sont enterrés, soit environ 40mètres. Je ne voudrais faire l'evac de mon drain qu'à une extrémité, car de l'autre côté, c'est pas très pratique d'enterrer un tuyaux d'écoulement (entrée de garage où je ne pourrais que peu enterrer le tuyaux). Mais si je veux faire 40m avec le drain et avec une pente de 0,5%, ça veut dire qu'il faut faire une semelle de 20cm de haut au départ et déscendre au fur et à mesure...c'est bien ça ? Ca me parrait pas super pratique et en plus, mon drain va arriver au niveau de la dalle, voire plus haut...donc soit je fais ça, soit :
- je fais juste une semelle de propreté, lisse mais sans pente ce qui serait bcp plus simple (mais pas super utile)
- soit je prévois une évac à chaque extrémité, donc une semelle de10cm environ qui part de chaque côté. Mais comment faire passer le tuyau d'évac le long de la semelle dans mon entrée de garage ? tuyaux béton ? Il n'y a pas de risque à passer un tuyau à coté de la semelle ? J'ai lu qu'il pouvait y avoir des pbm de décompression...
tant que j'y pense : pour donner une pente au drain, on peut pas seulement le caler avec les gallets??
2-l'enduit à mettre sur le mur : mon constructeur a mis une couche de sika fondation imperméable. On m'avait dit d'y ajouter 1 couche d'enduit type goudron. Dans le magasin, onm'a pris pour un extraterrestre...apparamment, le goudron, ça se fait plus. Ils m'ont dit de mettre une seconde couche de sika, puis évidemment, le plastique... Le sika ou autre trapcofuge, c'est vraiment mieux ???
J'en ai des pbm
merci bcp à tous !!
De : Colmen (57)
Env. 30 message Moselle
pour le drainage je vais pas pouvoir t'aider, je suis dans le même cas que toi...
(même pire, par manque de temps, risque de glissement de terres , et soucis de disponibilité pour le drain routier, je vais devoir poser du drain "agricole", et je sent que je vais bien me faire me casser la tête avec ces pentes...)
par contre j'ai posé la question au maçon qui ont appliqué le sika, ben pour eux pas de seconde couche de prévu...
je trouve ça bizarre quand même, alors que la notice technique du fournisseur recommande deux couches...
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt402.pdf
En ce qui concerne le goudron noir, j'ai eu le droit à la même réponse que toi lorsque j'ai posé la question à un fournisseur de matériaux.
Dept : Moselle
Env. 300 message Nord
Je vais certainement commencer le drainage périphérique de mon sous-sol.
D'abord pour Cyber, il faut savoir que le drain agricole n'est pas bon pour un drainage de fondation. Il risque de s'écraser avec le temps et de se boucher. A savoir également que beaucoup d'assurance ne prendront pas en charge les dégats qui pourront survenir au cas ou tes drains agricoles se détériore. Les assurances te diront qu'il fallait du drain routier.
Pour l'enduit bitumeux je ne vois pas pourquoi on vous a pris pour des extra terrestre car sika fait de l'enduit bitumeux noir pour fondation, en vente sur le site de leroy merlin. (voici un lien)
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]resentationid%3D2#first
Pour les pentes, je pense que même avec du drain routier il faut tout de même une pente mais je ne suis pas sur que le caller avec des gallets soit la bonne solution car il vont certainement se tasser avec le temps et le poids et ils finiront pas causer des contre-pente. Quant à la position des drains, il faut que la partie haute du drain se trouve au niveau bas des fondations.
Pour les problèmes de décompression....jamais entendu parlé mais je vais me renseigner.
Piur ma part, je vais appliquer un enduit noir pour fondation, poser un filme delta ms pour protéger l'enduit noir et effectuer un drainage périphérique.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
