Montage de poteaux pour portail
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 15.674 fois
Env. 20 message Mont De Marsan, Landes (40)
Bonsoir à tous.
Voilà mon problème: je dois cette semaine assembler les élements qui constituent mes futurs poteaux pour y fixer notre portail mais j'ai un doute en ce qui concerne la façon de faire.
En effet, chaque poteau est constitué de 10 élements ( 40 x 40 sur 20 de hauteur) mais je ne sais pas vraiment à quelle profondeur je dois "planter" l'élément du bas. Faut-il l'enterrer de 10 cm ou plus ??? Je souhaiterais que chaque pilier atteigne une hauteur de 1,50 m chacun. HELP !
Merci pour votre aide...
Lily
De : Mont De Marsan, Landes (40)
Eratum: il s'agit de 8 élements par poteaux et non 10.... désolée, je bug !
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
les poteau doivent pas etre forcement "planter" en terre,c'est ton seuil et tes fondations de tes piliers le plus important!
une fois les fondation réalisés sur profondeur et lageur du coule ciment apres ferraillage et lorsque c'est sec tu y place le premier element de pilier que tu met d'aplomb en t'aider de calle en bois etc..
le principal c'est qu'il faut partir bien droit depuis le premier element de pilier.
ensuite quand t'es droit tu coule sans avoir oublier de feraailer aussi les piliers.
tu coule le premier element mais pas entièrement, t'attend que ca soit sec et apres tu place les suivant deux par deux,pour eviter qu'ils eclatent.
pour tes 1m 50 tu determine en fonction de ta montée des piliers et le dernier s'il est plus haut que ces 1m50 tu coupe a la disqueuse et voila.
une fois fini les deux piliers tu coule un seuil de niveau entre les deux ou d'ailleurs tu as encore les fondations.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Merci Kanibal pour tes précieux conseils. Effectivement, c'est le ferraillage qui est le plus important.
On attaque cette aprem..... tant qu'il fait beau !
Je donnerais des nouvelles à l'issue.
Encore merci.
Lily
Env. 600 message Oise
Et des photos !!
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 01h54
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
