Avis béton fibré pour faire mon dallage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.577 fois
Env. 30 message Lievin (62)
le commercial de mon fournisseur béton me propose du béton fibré pour faire mon dallage. Il me dit qu'il n'y a plus besoin de treillis et ferraille et qu'il est autolissant donc qu'on peut careler directement dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Si c'est vrai du coup pas de chape. Comment isoler le sol de ma maison ?
Merci,
JeD
De : Lievin (62)
Env. 2000 message Dijon (21)
concernant les proprieté du beton fibré je ne pourrais pas t'aider mais pour l'isolation de ton dallage, si tu est sur terre plein alors tu place ton isolant sur tes galets + polyane et apres tu coule ton dallage
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 400 message Isere
j'ai du béton fibré aussi, mais un tms de 6cm en + et une chappe...
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
Env. 10 message Béziers (34)
Bonsoir, je peut te renseigné concernant le béton fibré.
J'ai travaillé 5 ans dans le béton, comme opérateur pompe à béton, et j'ai souvent utilisé du béton fibré.
Oui en effet tu n'as pas besoin de mettre de la férraille, c'est un béton qui est résistant.
Un béton fibré est dosé à 300 kilos par metre cube, au delà c'est de la bétise pur et simple.
Pour tout ce qui est dalle au sol, c'est le béton qu'il faut, par contre c'est interdit pour des dalles aérienne.
Pour isolé le sol de ta maison, ou tu utilises des baches plastique, ou bien tu demandes de l'hydrofuge dans le béton.
C'est une sorte de plastifiant.
Un exemple j'ai coulé de nombreuses dalles porteuse pour des immeubles, avec ce type d'adjuvant.
Bonne soirée si tu as besoin n'hésite pas.
De : Béziers (34)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
