Muret béton cellulaire pour snack
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.236 fois
Env. 2000 message Dijon (21)
Bonjour a tous,
Voila je suis en train de me poser des questions concernant le muret en beton cellulaire que je vais monter pour cacher l'arriere de mes meubles bas de cuisine et qui servira de support pour mon snack.
mon snack fait 245cm de long sur 40cm de large et 4cm d'épaisseur. J'aimerais m'en servir pour déjeuner de tps en tps dessus donc je souhaite le poser au bord du muret pour avoir la place maximum pour mettre mes genoux dessous
Les questions que je me pose sont :
-au sol j'ai du carrelage, puis-je commencer mon muret direct sur le sol (avec une couche de colle) ?
-pour eviter que le muret tombe (arrachement etc.....), quels moyens existe-il ? (ex : faire un 'L" à chaque angle pour qu'il ai un appui supplémentaire perpendiculairement ou encore mettre des equerres dans le plan de travail des meubles bas) ?
-pour soutenir le snack qui sera poser au bord du muret, est-ce mieux de mettre des équerres ou faire des "L" à chaque angle ?
Ce sont des petits détails mais qui ont leur importance
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
bonjour
juste en passant : je ferais un L pour soutenir le plateau.
et aussi ne pas poser le plateau à ras du muret , pour plus de stabilité je le poserais avec 15-20cm de débord, sur des tabourets hauts, y a pas besoin de 40cm pour les genoux.
bon, c'était juste en passant ; le principal : que ce soit confortable pour les ptits dejs ET l'apéro , on viendra tester
en fait le plateau fait 40cm de large mais il reposerais a ras mais de l'autre coté donc il sera en appui sur toute la longueur de l'epaisseur du muret (béton cellulaire de 7cm) donc plus que 30 cm pour les genoux.
bon une fois fini faudra bien le tester bien sur
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 100 message Nord
Une petite idée ca ca te dit!
Prend un carreau pré percer pour les gaines electrique et tu perce ton carrellage, et tu y met des tiges filleter, ca te fera une assise nickel!
Bon courage
AH !!!! PAs con du tout
à méditer
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h41
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
