Beton simple ou beton fibré
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 20.872 fois
Super bloggeur Env. 500 message Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
bonjour pouvez vous me dire quelle est la difference entre un beton normal et un beton fibré?
quel sont les avantages? inconvenients?
nous avons un plancher collaborant de 30 m²a faire
je vais louer une toupie avec pompe mais je ne c'est pas ce qui est le mieux?
niveau tarif j'ai trouvé:
toupie avec pompe 660€ pour 3m3 est ce raisonable?
je n'ai pas encore demander le prix pour le beton fibré .
merci d'avance
mick et steph et leur petite shanna www.kart2ouf76.skyblog.com
bientot dans leur atelier bulle
De : Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
si plancher collaborant acier, mieux vaut mettre un treillis + béton normal (ou mieux , béton autoplaçant , qui évite le vibrage et le réglage)
béton fibré : non ,utilisable simplement au sol (il est armé de fibres synthétiques ou métallique et évite un ferraillage )
explication simple qui j'espère vous éclairera... bon courage
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:si plancher collaborant acier, mieux vaut mettre un treillis + béton normal (ou mieux , béton autoplaçant , qui évite le vibrage et le réglage)
merci pour ton explication mais le soucis c'est que le bac acier fait 10 cm au plus profond et 4 cm au plus court soit une moyenne de 7 cm et pour mettre les treillis sa risque d'etre juste non?
on a fait venir une entreprise et il nous a dis que se serait peu etre bien de faire un beton fibré car tres peu de place pour mettre les fers ?
qu'en pensez vous?
il faut regarder la doc du fabricant du bac-acier,(et peut être se renseigner auprès de lui) et en fonction des portées, adapter l'épaisseur du béton ,le problème du béton fibré est qu'il crée des aspérités de surface de par l'intégration de fibres. apparemment sur les docs ils conseillent plutôt le treillis
par contre vu le contexte ,apparemment ce sont des planchers intermédiaires, vous pouvez peut être simplement faire un plancher sec ,c'est à dire sans béton ,en vissant directement des panneaux d'agglo ou de l'OSB au bac-acier avec des vis auto foreuses (voir plancher sec sur doc ou sur internet)et vous mettez en place un parquet flottant au dessus ou autre chose... c'est je pense ce que je ferais perso... cela n'empêchant pas de couler une partie béton (limites de coulage sur appuis) pour des pièces sanitaires pour pouvoir poser du carrelage
en espérant vous avoir un peu éclairé
Dept : Puy De Dome
Env. 3000 message ... (25)
toupie + pompe = 120euros/m3 + 1 forfait de 100 euros pour la pompe pour moi
De : ... (25)
Env. 20 message Aix En Provence (13)
Je fais faire par une entreprise de maçonnerie en ce moment même une surélévation dont le plancher est constitué des mêmes bacs aciers que toi.
Aucun doute, c'est une dalle béton mince qu'il faut par dessus ; pour ma part, elle est armée de treillis soudés : les quelques 5 centimetres de béton sur la partie supérieure des bacs suffit largement à enrober les aciers.
La dalle a été coulée la semaine dernière, alors le sujet est tout frais pour moi !
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Robby13
De : Aix En Provence (13)
mais est ce que un beton fibré est possible et est ce la meme force ?
car comme sa on a pas besoin de s'embeter a se faire livrer les treillis .
le role de la fibre dans le béton est de lier les granulats entre eux, et de ce fait d'éviter les fissures, mais ne constitue pas un renfort de traction .Le bac-acier que tu as mis en place est cannelé il a pour role lui de créer de lui-meme ce renfort de traction . Je ne vois vraiment pas pourquoi tu veux à tout prix ne pas mettre un treillis(ce qui est la règle à priori) qui ne te coutera pas plus cher que les fibres que tu vas rajouter au béton
et tout cela sera fait dans les règles de l'art !Le fait de mettre un treillis n'implique pas que tu sois obligé de couler une épaisseur plus importante. Par contre si tu mets de la fibre , bonjour l'état de surface qu'il faudra peut-être en plus ragréer ...et tout çà pour un caprice! et la fessée non?
Dept : Puy De Dome
Salut
Renseigements pris, d'une part auprès du patron de l'entreprise qui m'a fait mon plancher et d'autre part sur le Web :
les préconisations diffèrent selon le fabriquant de bacs acier. Pour ceux que j'ai et qui me semblent être exactement les mêmes que les tiens, c'est bien du treillis soudé qu'il faut mettre
En recherchant tout simplement le nom du produit "hi bond" sur google, j'ai trouvé la note technique suivante, très complète :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS03-D/AD050436.PDF
Il me semble qdonc quer la conclusion est claire : treillis soudés !
Bon courage
Robby13 a écrit:Salut
Bon courage
merci bien robby
Env. 10 message Romainville (93)
le plancher coulé sur bacacier est appelé plancher collaborant, justement parce que le bac acier constitue l'armature principale.
Par exemple, si vous prenez un microbac acier de type Lewis, vous n'aurez que 40 litres de béton à couler au m², et dans ce cas un béton auto-plaçant ET fibré vous garantit une finition impeccable, sans fissure au droit des nervures.
Si vous augmentez la portée, le bac n'est plus collaborant dans les mêmes conditions, et il faut ajouter des armatures et augmenter l'épaisseur de béton.
les fibres empêchent la fissuration, mais ne peuvent pas s'opposer aux efforts de traction résultant de la charge et de la portée . Dès qu'un moment fléchissant est à prendre en compte, les fibres ne suffisent plus. (notamment pour tout emploi en zone sismique)
De : Romainville (93)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 23h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
