Vissage plancher agglo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.838 fois
je possède un plancher bois CTBS 22mm cloué sur des solives de 215x75.
Ce plancher grince beaucoup à certains endroits.
J'ai l'intention de visser les plaques comme suit:
- vis tous les 15cm sur les rives
- vis tous les 30 cm.
Quelle type de vis dois-je prendre? Dois-je faire un pré parcage?
J'avais pensé a des Rocket Torx 4,5x55 à filetage partiel.
Merci vos conseils.
bonsoir
moi j'ai visser mes plaques osb 18 mm sur lambourdes 6 x 4 cm avec des vis à agglo à filetage partiel 4.5 x 50 mm
cruciforme et collé les languettes avec de la colle a bois.
ça grince pas, fait comme tu as prévu, c'est correct.
je pense que le pré- percage est inutile puisque c'est le filetage partiel de ta vis qui va plaquer ton plancher contre tes solives.
De : Loire (42)
On m'a conseillé des vis WURTH mais je ne sais pas ou m'en procurer.
Env. 400 message Contes (6)
Te prends pas la tete des rocket ca va très bien... par contre moi j'aurai cherché a caler quelque chose entre tes poutres et ton plancher, du style des bandes en caoutchouc... bon après je connais pas le prix mais si c'est raisonnable et que tu as encore accès a la sous face ton plancher ca peut valloir le coup...
De : Contes (6)
La solution serait de mettre une bande résiliente type phaltex mais la bande fait 1 cm d'épaisseur.
Comment puis-je l'insérer entre les panneaux et les solives? Je doissoulever les panneaux mais les cloisons sont fixées dessus!!!!
Ca me parait difficile à faire. Ça risque de me faire une plancher avec un dénivelé...
Pour les vis je vais prendre des Rocket de 5mmx70 ou 5mmx60.
Par contre, j'aimerais poser des entretoises au niveau de jointures car cela me semble fragile à ce niveau.
Je ne veux pas mettre des entretoises de même dimension que mes solives(225x7) car je souhaite faire un faux-plafond en conservant
les solives apparentes.
J'avais pensé faire un faux plafond à mi hauteur soit 10 à 12 cm. Je conserve ainsi les solives sur une hauteur de 10 cm.
Les entretoises doivent donc faire au maximum 10 à 11cm de hauteur...
Quelle dimension d'entretoise puis-je prendre et surtout comment les fixées aux solives (sabot)?
Merci de votre aide.
Salut
laisse tomber le phaltex ou liege sur un plancher et cloisons déja posé c'est impossible.
renforce par le dessous en quadrillant sur les joints des plaques avec des tasseaux de 10 cm haut et 5 de large vissé ou cloué de chaque coté entre les solives et bien collé contre les plaques.
fait des essais avant et après en vissant la ou ça grince au fur et à mesure sur le quadrillage.
Il te restera qqs 10 cm pour voir les solives par en bas.
Tu peut vissé du BA13 ou du lambris sur les tasseaux posé en sous face entre solive pour habiller le faux plafond.
Voila qqs conseils.
Cameron
De : Loire (42)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Trop tard pour toi si tu voulais interposer un résilient type Phaltex.
Par contre , tu envisages de mettre des " entretoises au niveau des jointures "............tu me fais une frayeur !
-ou ton plancher CSTB est sans rainures/languettes et dans ce cas toutes les jointures (grands et petits côtés) doivent être en appui sur le solivage,
-ou ton plancher est en dalles avec rainures/languettes posées perpendiculairement aux solives , et dans ce cas c'est la jointure des petits côtés qui est obligatoirement en appui sur une solive.
Si ces conditions ne sont pas réunies , ou il te faut placer des entretoises en sous-face , ou repenser le tout !
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
Tout d'abord merci pour vos conseils.
Mon plancher est constitué de panneaux CTBS 22mm avec rainures/languettes posées perpendiculairement aux solives .
La jointure des petits cotés est en appui sur les solives.
Il existe des chevrons chez LM de 100x75. Je fixe ces chevrons en dessous de certaines jointures (perpendiculaires aux solives) par des sabots métalliques. Ensuite, je visse sur les tasseaux.
Je compte faire ce travail seulement aux endroits fragiles. Je pense que ce grincement vient du fait que les dalles n'ont pas été collées entres elles...
Le vissage sur les tasseaux devrait diminuer ce grincement.
Par contre pour le plancher existant, dois-je garder les clous existants ou bien j'enleve tous les clous et j'effectue un vissage dans les regles de l'art?
Re
Me voilà rassuré concernant l'appui des petites rives.
Pour les clous , mieux vaut les enlever (pas toujours facile)
Nouvel Aviseur Env. 10 message Yvelines
zebaztien a écrit:Te prends pas la tete des rocket ca va très bien... par contre moi j'aurai cherché a caler quelque chose entre tes poutres et ton plancher, du style des bandes en caoutchouc... bon après je connais pas le prix mais si c'est raisonnable et que tu as encore accès a la sous face ton plancher ca peut valloir le coup...
Alors mon experience, dans une maison de 1972, j'avais un plancher clouer qui grincais de facon épouventable, j'ai retirer les cloues et j'ai vissé le plancher. Aucun bruit, et 3 ans apres entre l'hiver et l'été la maison bouge j'avais de nouveau un plancher qui grince. J'ai découper tout le plancher pour mettre des bandes de caoutchou sur les poutres avant de re-visser l'ensemble et depuis plusieurs années je n'ai plus AUCUN bruit.
Pour 4 chambres + couloir (environ 80 m2) ca m'a pris un week-end a deux, et ca a aussi été l'occasion d'isoler entre le RdC et le 1er ce qui n'avais pas été fait a la construction. C'est pas mortel mais il faut juste que l'étage soit vide pour pas perdre trop de temps en déménagement
Jisse
Env. 10 message Châteauroux (36)
Ces questions de grincement de plancher bois peuvent tenir à plusieurs facteurs : nombre et espacement des différents supports mal déterminés, en particulier solivage (section des solives et entraxe entre solives)étant plus ou moins bien adapté par rapport aux charges totales à reprendre, petites rives ne reposant pas correctement sur les lambourdes, absence de colle (rainure - languette) lors de la pose dudit panneau de CTBS évoqué dans le premier message de Jos33, etc. Ces problèmes ont été mentionnés dans les posts précédents.
Il est certain, comme le souligne DL66, que les bandes Phaltex (bande obtenue par feutrage et séchage de fibres de bois résineux et imprégnée à 10 % de bitume sec en cours de fabrication) ou autre produit équivalent, répondrait - en partie - (nous ne disposons pas de toutes les données) - à la question posée !
Pour un problème identique de grincement de plancher, la solution prise par Jisse fut radicale ... mais payante au bout du compte ! A suivre pour les plus entreprenants !
Chantemerle
De : Châteauroux (36)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
