Des avis sur mon plan PER multicouche?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.940 fois
Bloggeur Env. 100 message Noaillan (33)
Bonjour a toutes et a tous
apres avoir lu et relu le forum, j'ai decidé de faire la plomberie de ma maison.
J'ai besoin d'un coup de main afin de valider ce que j'ai dessinné.
Il y a donc un plan synthétiser et un plan par rapport à la maison.
Je compte utiliser du multicouche de diametre 20 pour tout le réseau. Est ce conforme ?
Je compte passer les tuyau gainé dans la chape de 10 cm que va me mettre le maçon.
Concernant les nourrice je vai mettre une vanne d'arret avant chaque nourrice principale et pour les autres nourrices, j'au vu ce systeme, qu'en pensez vous ? http://www.anjou-connectique.com/collecteur-standard-1-malef[...]2-minivannes-p-517.html
Est ce adaptable au multicouche ?
En esperant avoir quelques retours afin d'eclairer ma lanterne; je vous remrcie d avance de votre aide. Ci dessous les plans + les pans de ma maison.
De : Noaillan (33)
Env. 30 message Claira (66)
salut,
pourquoi veux tu le faire en multicouche, ca va te couter les yeux de la tête.
en PER classique c'est largement suffisant.
De : Claira (66)
C est vrai tu as raison..suis je bête !
En ce qui concerne mon plan, tu en penses quoi ?
De : Noaillan (33)
c'est pas mal, mais on y comprend trop rien en fait.
De : Claira (66)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
alors tu fais en quoi finalement, PER ou multicouche?
sinon, c'est pas mal, mais le plan stylisé suffit à comprendre ( pascal66)
pourquoi tout en 20? en 16 c'est plus simple, car les rouleaux de 25 ou 50m sont moins cher en 16, et niveau pression, tu ne vas pas perdre grand chose
As tu pensé au réducteur de pression, à un antibelier et ou comptes tu les mettre sur ton plan?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
lebourdon83 a écrit:alors tu fais en quoi finalement, PER ou multicouche?
Ok pour du diametre 16 c est ce que l'on m avais dit.
En ce qui concerne l'antibelier et le reducteur de pression bin je ne comptai pas en mettre....je ne sais pas a quoi cela sert (je me doute quand meme et encore moins ou cela se met....
De : Noaillan (33)
salut
Il faut que tu relie tes nourices avec un pe 20/25 et tu sort en 16 après.
Ne pas oublier le réducteur de pression en amont de ton ballon et le groupe de sécurité sur le ballon obligatoire.
Tu régle le réducteur à 3 bar / 3.5 bar.
Ta nourrice n°2 ne sert à rien, repique tout sur la n°1.
Les manettes de coupures sur les collecteurs ne te seront pas très utiles, tu va t'en servir pratiquement jamais,
il vaut mieux une coupure générale sur ta nourrice.
il ne faut pas que tu te repique directement sur le pehd d'arrivé générale avant le ballon, mais après.
Sauf pour les robinets de jardin.
Voila qqs conseils.
De : Loire (42)
En cache depuis avant-hier à 07h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
