Technique pour sceller poteau de clôture
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 159.062 fois
17
Photographe Env. 200 message Morbihan
Ouch les platines !! A la différence avec les embases à sceller ou à enfoncer, c'est que ce risque de déchirement de la platine n'existe pas, ou moins.
Pour les poteaux béton, pourquoi pas.
Ca existe en 3 m?
Dept : Morbihan
remi56 a écrit:Ouch les platines !! A la différence avec les embases à sceller ou à enfoncer, c'est que ce risque de déchirement de la platine n'existe pas, ou moins.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Regarde bien, la fixation a tenu (les vis sont toujours là). En gros, soit la fixation casse, soit, elle se descelle. Bon, c'etait un belle tempete, mais quand même.
Citation: Pour les poteaux béton, pourquoi pas.
Ca existe en 3 m?
https://www.pointp.fr/p/decoration-exterieure/poteau-a-feuillure-totale-section-12x12cm-longueur-3-00m-nicolas-A1284023
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 10 message Sarthe
Bonjour, j'envisage d'ici 1 mois d'installer une clôture type palissade japonnaise, les lames de bois seront verticales et se chevaucheront (hauteur 1.95 1,85 et 1,75 en alternance), fixées sur 3 traverses horizontales, c'est assez à la mode actuellement. Des poteaux de 9x9 (8 en tout) espacés d'1,60 et scellés dans des supports métalliques (pointe courte 20cm), ces derniers seront scellés dans des trous de 40x40x40cm. La société qui m'a vendu les matériaux m'a conseillé un scellement au-
dessus du point de soudure des supports métalliques. J'ai prévu 2 sacs de 30 kg de béton tout- fait par trou, je ne sais pas si cela sera suffisant ! Pouvez-vous me dire si cela vous semble cohérent, j'ai un peu peur pour la prise au vent mais la société qui a monté cela sur un showroom extérieur m'a dit que c'était solide.
Dept : Sarthe
Bonjour Trottier
Perso j'aurais pris des pointes longues.
Mais globalement j'ai sceller ma cloture comme vous décrivez, avec le béton qui depasse le point de soudure, et ça n'a pas encore bougé malgré la tempête qu'on a eu ici il y a quelques mois (j'habite dans le 56 et cloture exposée ouest).
En revanche pour le béton, je ne sais pas si la quantité prévue est suffisante mais vous en auriez pour moins cher à faire du bon gros béton lourd à la bétonnière je pense.
Dept : Morbihan
Env. 70 message Essonne
Je me permets une petite intruste sur ce topic intéressant.
J'ai moi aussi pour projet de finir ma clôture (partie droite de la photo), a la différence que contrairement à gauche je ne pourrai pas me repiquer sur le mur, ma clôture ira donc jusqu'en bas pour recouvrir le mur non enduit.
J'ai acheté des supports à sceller en pointe courte (20cm) que je vais sceller dans le béton.
Prendriez vous plutôt des supports a enfoncer qui sont plus longs pour le scellement ?
Je ne pense pas a avoir trop de prise au vent du fait de la protection du mur mais bon ...
Autre petite question, si je fais un trou de 40 cm de profondeur mais que le support n'en fait que 20, comment faite vous pour le faire tenir sans qu'il aille au fond du trou ? (Avec des tasseaux ou autre)
Merci pour le retour !
flosabri a écrit:J'ai moi aussi pour projet de finir ma clôture (partie droite de la photo), à droite ou à gauche??? a la différence que contrairement à gauche je ne pourrai pas me repiquer sur le mur, ma clôture ira donc jusqu'en bas pour recouvrir le mur non enduit. le mur de gauche, dans le prolongement de la partie qui est recouverte d'un enduit ???
Il est à qui ce mur ?
ou est ta limite de propriété ?
pourquoi tu ne peux pas te fixer sur le mur ?
Bref j'ai pas tout compris dans ta présentation...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je ne peux pas repiquer sur le mur car je n'ai pas la place (il y a un abris qui gêne chez le voisin qu'on ne voit pas sur la photo, de plus le mur n'est pas plat donc impossible de mettre des supports). D'où le fait de mettre les poteaux chez moi et donc de recouvrir jusqu'en bas avec les planches de bois le mur non enduit.
D'ailleurs si quelqu'un a une idée de jonction entre les clôtures car elles ne seront pas au même aplomb, l'une étant sur le mur et la future sur mon terrain (jonction au niveau de la dernière marche )
Je ne sais pas où est ton terrain et où est celui du voisin.
je ne sais pas de quel mur tu parles.
je ne sais pas si le mur est privatif (à toi ou au voisin) ou mitoyen.
et de quel mur tu parles : le mur en pierre ou le mur en parpaing en partie brute et l'autre partie crépie ?
la maison sur la photo est a qui ? toi ou voisin ?
fais un plan, mets des annotations sur ta photo, traces les limites de propriété...
c'est évidement clair pour toi, mais pas pour moi ni pour les autres je suppose...
JCdu26 a écrit:Je ne sais pas où est ton terrain et où est celui du voisin.
Pardon, c'est vrai que cela peut paraître clair pour moi et non pour les autres.
La partie a refaire est le mur en parpaing brute. J'avais déjà commencé à faire la clôture a gauche (où la j'ai pu me reposer directement le mur car j'avais la place).
Mais sur la partie a refaire, je compte poser des planches jusqu'en bas.
J'ai vu avec le voisin, cela ne lui pose pas de problème.
c'est guère mieux !
La partie a refaire est le mur en parpaing brute. il est a qui ce mur ? : à toi ou au voisin ?
J'avais déjà commencé à faire la clôture a gauche ou ? ; quelle clôture ??? (où la j'ai pu me reposer directement le mur car j'avais la place). reposer quoi ???
Ce serait donc le mur de ton voisin alors. ; si c'est le cas, normalement tu n'as pas le droit de le toucher.
Tu ne dois donc pas faire des trous pour fixer tes planches.
et si tu ne le touches pas, le voisin n'a rien a dire !
Bon je pense qu'il y a un sérieux problème de compréhension. En quoi tous ces éléments peuvent t'être utile pour répondre à mon premier post ?
Que le mur soit à moi ou à mon voisin ne change rien car comme précisé je compte planter les poteaux dans le sol devant le mur, donc ne pas y toucher.
Merci tout de même pour l'aide très utile.
Ouais...
Si mes questions ne servent à rien, c'est que tu dois savoir gérer la situation...
Bonne continuation.
jf a écrit:bonsoir
pareil en avançant avec un laser ou un cordeau
par contre le bois et le beton ne vont pas bien ensemble
le bois va pourrir a la vitesse V+
essaye de les enrober de bitume ou de goudron pour mur de sous sol
bonjour
une autre idée est de mettre les poteaux dans des tuyaux PVC en laissant le tuyau dépasser un peu audessus du terrain le béton dans le tuyau etant plus fin que le béton dans le trouinitial de toute façon il es tindispensable d emettre du gravier dessous pour drainer l'eau
une autre idée est de faire un socle béton et de poser le poteau bois hors sol dans un U fixé sur le plot béton ce qui évitera le pourissement du poteau , celui qui a posé ma pergola , le carport et les poteaux collstrop dans le jardin a procédé ainsi photos dans récit
cordialement
kénavo
biloude56
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h34
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
17
