Installation d'un chauffage reversible
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.860 fois
Env. 70 message Reunion
J'aimerais vous exposer mon projet et recevoir vos avis eclairés en retour !!
Je vais renover un vieux corps de ferme (1860) dans les regles de l'art en soignant particulierement l'isolation.
Je pense installer un systeme de clim reversible dans toute la maison. J'ai recontrer un representant de la marque Daikin qui me semble etre la meilleure à l'heure actuelle.
Apres la petite etude qu'il m'a fait voici ce qu'il ressort.
A l'etage : chambre 1 (20m2) une console FTXS25CV
chambre 2 et 3 (15m2 chacune) 2 console FTXS20CV
le tout relié à un groupe ext 4MXS68BVMB
En bas : une cuisine (23m2) une allege FVXS35BV
la premiere partie du salon (30m2) une allege FVXS50BV
le salon sera agrandi de 20m2 supplementaire cette partie aura 5 m de plafond et donnera sur une mezzanine de 20 m2
il faut donc rajouter une allege FVXS50BV pour le nouveau salon à cause de la hauteur de plafind
et une console FTXS35CV dans la mezzanine qui d'apres lui permettra de faire tourne l'aire avec l'allege du bas.
Il m'annonce un cout entre 18000 et 20000 €
Qu'est ce que vous en penser au niveau de la capacité de chauffe l'hiver et au niveau du prix annoncé ?
J'attend impatiement vos reponses Happy
Merci d'avance
Dept : Reunion
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
bonsoir
berk une clim reverssible toutes laides dans un corp de ferme.
bonjour les courants d'air tiedasses en hiver et la facture de chauffage.
En plus si tu soigne l'isolation se sera par l'interieur je me figure.
Donc tu perd le cachet, l'aspect ancien des murs murs qui vont ressembler a mon pavillon de banlieu en placo.
Tu perd aussi sa fraicheur en ete
et tu vas mettres tes groupes compresseur en facade avec plein de trous et de tuyaux
BERK BERK.
Si c'est vraiment un corp de ferme a 20 000 euros tu te calme tu pose un PC eau au gaz ou avec une PAC et 40% de reduc d'impots
Une bonne cheminée avec aussi 40 % de reduc et tu n'auras pas froid l'hiver.
Si tu n'as pas de placo ou similaire dans la maison tu n'auras pas besoin de clim l'ete. au pire tu prend l'option rafraichissante avec ta pac.
Bref je suis un peu hors sujet mais je ne peux m'empecher de donner mon avis sur cette heresie
A+ et sans rancunes j'espere
Aucune rancune bien au contraire .... ton raisonnement n'est pas si decallé que ça ....
Il s'agit d'une longere, qui est effectivement tres belle. Les murs interieurs sont deja recouvert de platre et je doublerais tous les murs donnant sur l'exterieur mais je piquerais tous les murs internes pour faire resortir la pierre.
Le PC , j'y est bien pensé mais je ne peux pas , les sols existent deja et c'est de la vrai tomette d'epoque que je veux conserver ...
Pour la cheminée, dans le salon il y aura une cheminée centrale Wub
Pour les groupe il seront en pignon et quasi invisible ....
Bref mon interogation n'est pas vraiment esthetique, elle est plutot technique sur la dimension du materiel et ca reelle capacité à chauffer ma maison ....
Dept : Reunion
En cache depuis aujourd'hui à 20h59
Devis pompe à chaleurArtisan
