Délai séchage chape et mise en chauffe plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.471 fois
Env. 300 message 29sud (29)
Ma chape liquide a été coulée le 14/01. Je dois poser mon carrelage (50x50) à partir du 06/04.
1. Est-il nécessaire quand même de faire une mise en chauffe du plancher ?
2. Quelle est l'hygrométrie maximum pour la pose de carrelage ?
3. Où puis-je trouver l'appareil qui permet de la mesurer ?
De : 29sud (29)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Le sujet a déjà été abordé pas mal de fois.
Néanmoins pour te répondre :
1. Pas nécessaire mais conseillée.
2. La préconisation générale est <1%. A vérifier avec celle donnée par le fabricant de la colle.
3. C'est généralement l'entreprise qui te fait ta chape qui revient la poncer et mesurer le taux d'humidité résiduelle. Y a plusieurs techniques pour celà.
Tu peux quand même t'en faire une bonne idée en laissant un carreau à même la chape. Si au bout de quelques jours tu le soulèves et tu as de la condensation en dessous (des gouttes d'eau quoi), et bien c'est pas encore bon.
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
La mise en chauffe est obligatoire dans le DTU, chacun prends le risque qu'y veut... Pas moi...
De : Angoulême (16)
Merci pour vos réponses.
fanf a écrit:La mise en chauffe est obligatoire dans le DTU, chacun prends le risque qu'y veut... Pas moi...
En effet, si c'est dans la DTU.
Citation: 2. La préconisation générale est <1%. A vérifier avec celle donnée par le fabricant de la colle.
Je pensais que c'était plus que ça. Pour le parquet on m'a dit 2-3% dans un magasin.
Citation: 3. C'est généralement l'entreprise qui te fait ta chape qui revient la poncer et mesurer le taux d'humidité résiduelle.
Elle a déjà été poncée.
Citation: Tu peux quand même t'en faire une bonne idée en laissant un carreau à même la chape. Si au bout de quelques jours tu le soulèves et tu as de la condensation en dessous (des gouttes d'eau quoi), et bien c'est pas encore bon.
Merci pour la technique.
Mon problème est que je dois absolument poser mon carrelage sur mon temps de vacances (soit à partir du 6/04).
Le chauffagiste m'a donné la date du 27/03 pour la mise en chauffe (une semaine suffit maintenant m'a-t-il dit), mais le consuel ne sera pas encore passé. Le chauffagiste ne veut pas brancher la pompe sur le compteur de chantier. Il dit qu'en cas de surtension sur le réseau, la machine (PAC) peut griller et dans ce cas c'est pour sa pomme; ça lui est déjà arrivé. Il accepte de le faire seulement si je signe une décharge.
Qu'en pensez-vous ?
De : 29sud (29)
Ma PAC a été branché sur le compteur de chantier 3 mois sans aucun probléme.
De : Angoulême (16)
Et pour beaucoup (c'est mon cas), le carrelage a été posé sans mise en chauffe préalable, faute de consuel ou de compteur de chantier pour alimenter la PAC.
Par contre, c'était cet été pendant la (petite) période chaude et on a été strict sur le taux d'humidité résiduel (mesure <1%).
PC hydrau dans chape anhydrite, grès cérame 60x60, colle et joint flex, joint de 2mm. Aucun problème depuis près d'un an.
De : Le Havre (76)
L'archi a demandé à l'électricien d'accélérer le passage du consuel. Mais je crains que, même si celui-ci passe rapidement, le chauffagiste n'ait de son côté plus de créneau suffisamment tôt pour la mise en chauffe et du coup que je ne puisse travailler ensuite aux dates souhaitées.
L'avis technique concernant la chape (Agilia Sol C Métal) précise bien qu'une "première mise en chauffe de la chape doit avoir lieu avant la mise en œuvre des revêtements de sol conformément aux DTU et CPT de sols chauffants concernés".
De : 29sud (29)
Fais la mise en chauffe, tu seras tranquille après...
De : Angoulême (16)
J'ai des fissures dans la chape,certaines au niveau des joints de fractionnement, certaines non, notamment une plus large à l'étage dans le couloir (désolé, j'ai voulu prendre des photos, mais piles déchargées...).
C'est normal ?
De : 29sud (29)
Bon ben je me réponds à moi-même vu que j'ai eu la réponse entre temps.
Oui, c'est normal. Notamment au niveau des joints de fractionnement.
De : 29sud (29)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h29
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
