Pose menuiseries exterieures
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.888 fois
Bloggeur Env. 100 message Noaillan (33)
Bonjour a tous,
j'aimerai poser moi me memes mes menuiseries extérieures, je n'ai qu'un bras gauche donc cela devrait pouvoir se faire lol
j'ai un doublage de 10/100 sur murs exterieurs, est ce qu'il y a un tuto sur le net qui explique comment proceder à la pose ? je ne trouve pas!
Quelqu un peux t il m'aiguiller ?
De : Noaillan (33)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Qu'est ce que tu rencontres comme difficultés ? J'ai posé moi aussi mes menuiseries ext. Normalement elles sont livrées avec les équerres de fixations.. Il te faut surtout vérifier au niveau l'aplomb et l'horizontalité et si tu as plusieurs menuiseries dans une même pièce, vérifier avec un cordeau qu'elles soient alignées ensemble (C'est mieux ensuite pour la pose du placo... Parfois la maçonnerie n'est pas très rectiligne et il faut en tenir compte.)
Tu trouveras en page deux de mon sujet "les pièces du légo" une photo de fenêtre posée avec une tapée de 100.
De : Montner (66) (66)
merci pour ces precieuses infos.
Concernant les tapées, elles sont livrees avec les menuiseries?
Belle maison au passage
De : Noaillan (33)
bonsoir
pareil c'est simple
doit y avoir des fiches chez casto ou cyberbricoleur
ne demonte/ouvre jamais une fenetre
tu la fixe en percan si possible dans les joints de maconneries
n'oublie pas le compriband
c'est la fenetre qui appuie sur l'appui et pas le joint qui bouche un trou
la mousse PU ne doit pas servir a sceller coller mais juste a calfeutrer
utile un fil a plomb pas un niveau ni un laser "chinois"
vaut meiuex etre deux sinon prevoit un pied droit ou un gros madrier pour caller
pas de percussion qd tu perce le mur pour sceller/fixer les pattes
mieux vaut trop de pattes que pas assez
l'effor principal est en hauteur donc plus de pattes de scellement en haut qu'en bas
ben ce n'est pas un tuto juste une bafouille
joh33 a écrit:merci pour ces precieuses infos.
la tapée, c'est en gros l'épaisseur de la fenetre. c'est l'épaisseur de doublage entre le parpaing et le rebord de la fenetre.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
oui, si tu les commandes avec les fenêtres
De : Sens (89)
tu trouveras ici quelques explications
Poser une fenêtre ou une porte fenêtre
(Fichier pdf)
merci beaucoup pour toutes ces reponses.
De : Noaillan (33)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 17h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
