Branchement étanche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.130 fois
Env. 30000 message Gironde
Bonjour ,
Existe t'il des dominos étanches pour brancher des spots encastrables au sol à l'extérieur?
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 1000 message Saumur (49)
oui mais pour la basse tension
http://www.edgb2b.com/Berner[...]ociete.html
Sinon gaine thermorétractable ou dominos coulé dans la résine.
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Bonjour Matjac,
Merci pour le lien.
Mes fils font 1.5mm², ca pass pas (dommage, sympa ce systeme)
Pour la résine, ca se vend en cartouche, et il y a une technique particulière?
Chris
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
la resine se vend generalement chez les grossiste, et se presente sous forme de sachet pret a l'emploi.
tu ouvres le sachet, tu coule ta resine dans ta boite de derivation autour des branchement, et le tour est joué.
attention toutefois a bien verifier tes branchements, connexions et fonctionnement avant de couler la resine, car une fois en place et durci, tu ne peu plus revenir en arriere...
regarde ici par exemple:
http://www.cellpack.de/print/d646.pdf
ou
http://www.raccordement-electrique.fr/boite-resine/resine-simple-type-a.html
De : Ouest Lyon (69)
ok merci
Par contre, ca sous entend avoir un boitier autour.....
Chris
normalement oui,
au meme titre qu'un cable doit etre protégé par une gaine, les connexions doivent protegées par une boite.
apres dans ton cas et selon le type de spots choisis, il y a des modeles avec deux presse-etoupes (une entrée et une sortie),
auquel cas tu fais tes branchements a l'interieur du plot d'encastrement du spot
hello,
Cela ne se fait pas forcement dans une boite (des fois dans un tube)
Il existe également un produit qui permet un accès ultérieur aux connections : http://energy.tycoelectronics.com/countries/france/raygelflyer.pdf
ils ont également le système de la résine sur le même principe de pouvoir réintervenir sans devoir couper les câbles...
Dept : Manche
Rfco, tu trouves ca ou ?
Chris
Salutatous,
On en trouve aisément chez les grossistes en matériel électrique
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 02h09
