Tolerances dimensions maconeries
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.200 fois
Env. 400 message Pas De Calais
Ma dalle bient d'etre coulée et les pieds de murs montés.
Or je viens de m' apercevoir qu'une des dimensions extérieures n'est pas exacte
Un coin cassé mesure 1m10 au lieu d' 1m22 sur le plan
Mad
Le probleme c'est qu'une ouverture trapeze de largeur 60 cm (qui n'est pas sur l'image) est précu sur ce coin cassé et donc il y aura une modification esthétique ....
De +, j'ai peur de ne pas avoir le certificat de conformité....
J'aurais besoin des références (extraits de DTU) qui précise les tolérances en matière de dimensions extérieures.
MERCI
Wink
Dept : Pas De Calais
Env. 1000 message Bretagne (35)
On peut considérer une tolérence de 1, voire 2 cm, mais dans ton cas : 12 cm c'est trop ! Signale le immédiatement au maçon avant qu'il n'aille plus loin.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Apres vérifications, l'erreur est au niveau du plan, et non sur la construction Wink :
le dessinateur à mis 1m22 (60+2*31) au lieu d'1m10 (60+2*25)
Mais est-ce qu'il n'y pas, cependant, un rique au niveau du certificat de conformité ?
(....expliquer au type de la DDE que l'erreur est sur le plan...) Unsure
MERCI
Env. 500 message 66 (66)
... si tu crois que la DDE mesure tout de A à Z Laugh
L'important c'est surtout que ca ne depasse pas la zone constructible et le SHON défini.
Certain te dirons que dans certaine région ils vérifient juste l'allure générale des facades et la taille à vue d'oeil ( quand ils passent.... )
De : 66 (66)
Aucun souci à se faire avec la DDE, vraiment aucun
