Aide reparation murette qui fissure (reparation en cours)
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 29.466 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, j'ai un gros probleme, j'ai construit avec mon pere une murette d'environs 14 metres de long sur 4 rang de haut, donc 0,8 metre, les 3 premiers rangs sont en parpaings et pour le dernier j'ai fait un chainage horizontal sur les 14 metres, j'ai fait egalement 3 chainages verticaux.
Le probleme c'est qu'il y a 2 jours, l'enduit du muret a été realisé, et le lendemain matin j'ai constaté 3 fissures, 2 tres superficielle, mais une troisieme immense
Elle fait environs 2metres de large, elle suit la jonction entre le haut du 3eme rang de parpaings et le bas du chainage vertical
Il y a un phenomene etrange, la photo du dessus a été prise le matin a 8h, et c'est a ce moment qu'elle est le plus ouverte (visible), et tout au long de la journée elle se ressere, le soir les 2 autres micro fissures ne se voit meme plus, et celle de la photo et tres discrete egalement, et c'est comme ca depuis 2 jours, elle souvre, se ferme, s'ouvre, se ferme,....
Et donc ca fait un "scisaillement" et l'enduit s'effrite, donc dans pas longtemps il va commencer a tomber en plaque
Bref je compte reparer le muret et le faire ré enduire car ca ne me convient pas du tout.
Ces fissures étaient existante avant l'enduit, mais je n'avait pas fait attention qu'elles etaient "vivantes", pour moi elles etaient stable depuis plus de 6 mois! Elles sont apparu quelques jours apres avoir coulé le chainage horizontal !
Ma question est donc la suivante : comment dois je faire pour reparer cette fissure pour ne plus qu'elle bouge ?
Est ce que je dois créer des joints de fractionement en disquant mon muret de haut en bas pous ne plus qu'il y ai de tension ?
Est ce que je doit detruire le chainage horizontal et refaire le 4 eme rangs avec des parpaing classic ?
Que feriez vous a ma place ?
Merci par avance de votre aide car je deprime un peu
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : 33 (33)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
c'est normal ton mur respire
non, en fait j'en sais rien, par contre effectivement il faudra refaire l'enduit, car su ta photo on voit tous les parpaings en bas, c'est pas très jolie!!
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
hélas ça recommencera à fissurer, je pense.
c'est un problème de ferraillage du chainage à mon avis.
qu'as-tu utilisé comme fers, et comment les as-tu disposés ?
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23792
lebourdon83 a écrit:par contre effectivement il faudra refaire l'enduit, car su ta photo on voit tous les parpaings en bas, c'est pas très jolie!!
Salut, l'enduit n' a que 2 jours, donc c'est normal de voir les parpaings, il vont disparaitre lorsque l'enduit sera totalement sec.
De : 33 (33)
Salut, pour les 3 chainages verticaux, c'est des ferrailles 10x10 en diam 8 et pour le chainage horizontal, c'est un feraillage triangulaire speciale pour chainage horizontal, c'est point p qui m'a conseillé pour le ferraillage.
Et chaque longueur horizontale recouvre la suivante sur au moins 50 cm attaché ensemble avec du fil de fer et la jonction entre les chainages verticaux et l'horizontale a etait bien realisé , le chainage vertical a était replié a 90° dans le U du bloc chainage horizontal puis attaché avec du fil de fer au ferailles horizontale.
par contre vu que le muret est en courbe, j'ai du a quelques endroit coupé 2 des 3 barre de fer du ferraillage triangulaire horizontal pour effectuer une courbe, mais je ne sais plus a quel endroit j'ai fait ca et donc si c'est a cause de ca que c'a fissure ?
De : 33 (33)
Je pense que je vais realiser a la disqueuse une rainure verticalement de haut en bas sur la fissure et donc couper le chainage horizontal, puis je vais largement agrandir la fissure horizontale pour la reboucher et donc re-sceller les blocs chainages sur les parpaings et peut etre incorporer je ne sais pas trop comment des barres de fers diam 6, repliés de chaque coté pour mettre verticalement tous les 30 cm pour accrocher les blocs en U avec les parpaings pour qu'ils reste bien collé. Je vais vous faire un dessin :
Qu'en pensez vous ?
De : 33 (33)
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
bien.. pourquoi .. c'est peut être une possibilité...
mais pour ma part j'aurais avant tout mis du ferraillage en partie inf du muret, sur la base..
Cdt
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
Salut,
je tente une remarque :
je vois que sur ta photo de fissure, le poteau de grillage n'est pas loin.
Qu'as-tu utiliser pour les sceller ?
Si c'est des chevilles expansive, peut-être que ça "écarte" le bloc de chainage, tirant sur le joint du bloc et faisant craquer ton enduis...
(je dis ça, mais je n'y connais plus grand chose, hein !)
De : Saint-jeannet (6)
Env. 80 message Veauche (42)
salut
il manque peut etre un joint de fractionnement à la moitié du mur.
De : Veauche (42)
Bred a écrit:Salut,
Le poteau est en fait a 30 cm de mon mur et ne le touche pas du tout, merci d'avoir proposé quelque chose
De : 33 (33)
aldo42 a écrit:salut
Peut etre, c'est surement ce que je vais essayer en premier !
Par contre ne pensez vous pas que se soit la dilatation des ferrailles du chainage qui se dilatent et donc provoque ce mouvement de fissures, car il y a bien quelque chose d'etrange qui se passe et a ma connaissance le beton ca ne se dilate pas.
De : 33 (33)
bonsoir
rien d'etange
tu as cisaille ton chainage horizontal dans les courbes
il n'y a pas de joint de dilatation
et bien sur que oui le beton se dilate
regarde un pont routier tu verras souvent les joints a l'entrée et la sortie
a ta place je ferais juste une saignée de part en part le long de la fissure verticale
jf a écrit:bonsoir
rien d'etange
ca fait tjrs plaisir d'avoir confirmation de ce que l'on pense par un spécialiste !
De : Veauche (42)
Ok je vais essayer de faire un ou deux joint de fractionnement, par contre c'est bon si je met un coup de disqueuse 230 d'un seul coté ?
Car pour l'autre coté je n'est pas accé car il y a de la terre contre ce mur, donc deja si je coupe sur environ 10 cm de profondeur d'un coté de haut en bas, je vais fragiliser le mur et la dilatation finira de casser le mur coté terre, est ce que c'est bon comme ca?
En fait c'est quoi qui se dilate, c'est le mur entier en parpaing ou seulement la ceinture (dernier rangs) en beton armé ?
Car si juste le beton armé, j'aurais du finalement faire mon mur uniquement en parpaing sans chainage horizontal!
De : 33 (33)
Pas d'autre avis ?
De : 33 (33)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
