Rénovation : peinture facade
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 19.545 fois
Env. 20 message Pegomas (6)
Je voudrais repeindre ma maison, mais je ne sais pas quel type de peinture utiliser, s'il faut une sous-couche ?
Je vois qu'il existe 3 sortes de peinture : acrylique, pliolite et siloxane.
Ma facade est crépi au sable de brignole (mortier réalisé à l'aide de ciment blanc, chaux et sable rosé).
Par endroit, j'ai aussi (pour cause de modifications) du mortier gris (mélange chaux+ciment + sable).
Sachant aussi que j'ai des fissures que je vais reboucher au mastic acrylique (mais qui se referont surement car mon terrain est argileux...).
Avant toute chose, je compte bien nettoyer mon support (Karsher) + pulvériser de l'anti-mousse.
et bien laisser sécher.
En résumé, voici mes questions :
1) Quel peinture est adaptée ?
2) Comment faire (mono ou plusieurs couches...sous-couche ou non...) ?
3) Y a t-il un mastic à privilégier pour reboucher les fissures ?
Matou
De : Pegomas (6)
Env. 400 message Contes (6)
Sans vouloir faire de pub, va te servir chez Albertini, ils te diront quoi mettre et leurs peintures sont vraiment top qualité.
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut matou06 pour tes fissures,l acrylique est bien pense,mais il creuse en travaillant,je te conseille un enduit "flexible",pour ta peinture une acrylique exterieure pour facade d une gamme moyenne(selon la marque) est tres correct,la piolite,certains l utilise sur toute les surfaces ,tu peux ,mais c inutile,j ai appris avec l experience comment cette matiere "fonctionne" les peintures traditionnelles forment un film plastique en sechant,la piolite forme une"respiration des murs" meme si elle ait plastifiee,donc je conseille un bandeau sur le perimetre de la maison de 1 metre sur le haut,et 1 metre sur le bas,et creer une ventilation naturelle
De : Houlgate (14)
Merci pour vos réponses.
Je suis allée chez Albertini (Grasse et Fréjus) qui m'ont donné des conseils différents...!
J'ai opté pour une siloxane : silextra lisse (à l'eau)....pour le moment j'en suis très contente, bien que peindre un crépi est une vrai galère :
J'ai passé 2 fois plus de peinture, et du temps pour combler tous les petits trous du crépi.
Heureusement que c'est à l'eau pour le netooyage des outils, c'est appréciable.
Je n'ai fait qu'une couche (déjà très long), mais elle couvre très bien.
Matou.
De : Pegomas (6)
ravis d'avoir pu aider
De : Contes (6)
Super bloggeur Env. 200 message Le Havre (76)
Peut on avoir des photos avant après ??
De : Le Havre (76)
Sandrinette a écrit:Peut on avoir des photos avant après ??
Bon, ce n'est pas la même saison, ni le même éclairage,.... mais ça donne une bonne idée du résultat.
Matou
De : Pegomas (6)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Très joli travail.
Bravo !
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h16
Devis rénovation de maison
