Pose de chevrons
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.404 fois
Env. 30 message Lyon (69)
d'ici quelques mois je vais me lancer dans la rénovation d'une charpente.
je dois changer tous les chevrons d'une ferme de longueur de 14 ml. j'ai deux pans à faire et je vais prendre des chevrons de 60x80 de 5ml (j'ai une panne intermédiaire).
La question que je me pose: Quelle méthode utiliser pour aligner les chevrons ? et ensuite faire du calage ?
merci d'avance
De : Lyon (69)
personne n'a de méthode ???
De : Lyon (69)
peintel a écrit:personne n'a de méthode ???
Bonjour "peintel"
5 ml de portée avec 3 points d'appuis pour du 6/8 cela fait beaucoup, pour 2.50 ml je vous conseille du 8/10 à entre axe de 50 cm.
Ludovic.
bonjour ludovic,
donc vous me conseillez de mettre des chevrons de 2,5ml en 8/10 c'est bien cela et vous avez une astuce pour l'alignement des chevrons ?
MERCI d'avance
De : Lyon (69)
peintel a écrit:bonjour ludovic,
MERCI d'avance
Non, vous avez 5 ml de rampant d'après vos explications avec une panne intermédiaire non??
Donc 2.5 de portée vide .. voili voilou
Soit des chevrons de 5 ml avec 3 points d'appuis tout simplement.
Ludovic.
ok bien compris et pour l'alignement ?
De : Lyon (69)
peintel a écrit:ok bien compris et pour l'alignement ?
Si vous avez 5 ml de rampant, et que vous posez des chevrons de 5 ml que voulez vous aligner????
Je pige pas ?*
ludovic.
merci du conseil,
en faite le rampant va etre "droit" après la pose des nouveaux chevrons.
De : Lyon (69)
peintel a écrit:merci du conseil,
Je viens revoir le début du sujet, vous parlez du calage ??
Je pensais caler au niveau des différentes pannes
De : Lyon (69)
Bonjour "Jeune homme"
Pour caler, tout d'abord repérer les points les plus haut, en générale ils se trouvent sur les portées de pannes (murs, arbas), voir également si il n'y a pas une petite correction à faire au niveau angle du pignon droit par apport au pignon gauche.
Après avoir fait les 1ère corrections, poser vos chevrons à l'avenant sur les pannes, pointez ceux des points haut, tirez des ficelles mais pas sur 14 ml faites déjà sur une moitié. Faites des piges à 40 cm qui vous serviront à placer vos chevrons à 50 d'entre axe et caler ceux ci en fonction de la ficelle.
Pour les cales, ne posez rien en dessous de 25 cm de long, pour les plus fines en dessous de 20 mm d'épaisseur du contre plaqué serait le plus recommandé.
J'espère que vous comprendrez, pas évident à expliquer comme ça.... Si il y a soucis n'hésitez pas .
Ludovic.
merci ludovic, c'est la réponse qui me fallait !
De : Lyon (69)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
