Une mob ossature bois avec balcon bois exposé aux intempérie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.056 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
a votre avis ,est t il raisonnable d'imaginer un solivage qui ressort à l'extérieur en etage pour y créer un balcon non-couvert ?
Merci de vos réponses
Dept : Puy De Dome
personnellement,je pense qu'il vaut mieux monter le rez de chaussée en traditionnelle sur lequel tu coule une dalle autoporteuse avec ton balcon intégré, et au dessus tu construis en ossature bois... c'est le plus durable dans le temps
ou alors tu crées une structure porteuse de ton balcon en structure galva et tu monte tout en ossature bois
bon courage
Dept : Puy De Dome
Sur les façades sud et ouest nous avons un balcon entièrement en bois.
Il repose sur un poteau et il est boulonné sur les deux façades, la structure étant prévue à l'origine
Sur la face interne il est étanche (il y a un bac) avec une récupération des eaux de pluie via un tuyau de gouttière. L'eau de pluie ne coule donc pas sous le balcon
cordialement
cordialement <a href="posting.php?mode=rep[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_19475.php]
[/URL]
Dept : Cote D'or
quand vous parlez d'un bac, je suppose que vous parlez d'un bac-acier nervuré qui protège la structure porteuse du balcon qui est intégrée entre la structure et les lames du plancher de votre balcon
merci pour la réponse, en tout cas , la maison à l'air d'être bien sympa, et je vous souhaite d'y être heureux
Dept : Puy De Dome
Je vois sur la photo que vous avez posé le bardage verticalement,et cela me parait très interressant ,figurez vous que je suis parti sur un projet d'auto construction ossature bois de 2 maisons jumelles séparées par 2 garages et je serai quasiment seul la plupart du temps pour réaliser les travaux
pourquoi la pose verticale m'interresse?
sachant que je vais réaliser le premier niveau en dure classique
J'ai un gros souci ,c'est le vertige, hors il m'a semblé judicieux lors de la préparations des modules de structure de 60x250 de mettre en place ( aprés pare-pluie et litelage )le bardage extérieur en atelier avant la pose et la fixation sur le chantier
à votre avis cette solution est t'elle envisageable
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 100 message Ergué Gaberic (29)
J'ai moi aussi un balcon sur ma maison et je suis en train de le suprimer,car j'ai des fuites d'eau dans mon salon.Meme si tu fait une bonne etancheité dans le temp faut la refaire.Par contre dans le lotissment ou j'habite il y a une autre maison bois mais au dessous de son balcon il n y a pas des piece a vivre. J'ai pas encore la garde de corp...vu que je le suprime..je met plus.
De : Ergué Gaberic (29)
dornahouse pourquoi ne faites vous pas un genre de véranda pour couvrir cette terrasse?
il est vrai qu'en regardant la photo , çà n'est pas évident , forme au sol demi-hexagonal , même peut-être demi-octogonale ,on voit pas trop la perspective sur la photo , raccordement sur pignon 2 pentes.. complexe...peut etre couvrir simplement avec un auvent 2 pentesen appui sur 2 poteaux
en fait c'est un peu cela qui me fait peur dans l'ossature bois intégrale et qui me persuade qu'il faut faire une dalle béton autoplaçante ( facile à mettre en place) sur de la maconnerie classique en dessous ,dès que l'on a des parties extérieures a structure bois au contact de l'eau ,j'ai du mal a penser que ce sera durable qu'en pensez vous ?
Dept : Puy De Dome
re bonjour
"Je vois sur la photo que vous avez posé le bardage verticalement,etcela me parait très interressant ,figurez vous que je suis parti sur unprojet d'auto construction ossature bois de 2 maisons jumelles séparéespar 2 garages et je serai quasiment seul la plupart du temps pourréaliser les travaux
J'ai un gros souci ,c'est le vertige, hors il m'a semblé judicieuxlors de la préparations des modules de structure de 60x250 de mettre enplace ( aprés pare-pluie et litelage )le bardage extérieur en atelieravant la pose et la fixation sur le chantier
à votre avis cette solution est t'elle envisageable"
Oui, pour notre maison c'est exactement la solution qui a été retenue. Dans une usine les panneaux sont assemblés (250 X 3000 à 8000 pour ma maison). L'assemblage en usine est poussé à l'extrême (bardage, isolant, placo, fenêtres et portes, installation électrique...). Ainsi il est plus facile de régler les problèmes d'étanchéité à l'air (liaisons ouvrants, structure) et l'assemblage sur chantier est rapide (hors d'eau, hors d'air en quelques jours). Pour notre part à la fin du 3eme jours la maison de 150m2 était hors d'eau (sur la photo assemblage en début du 2 eme jours)
Dept : Cote D'or
merci a vous !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 13h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
