Diffents raccord pour PER!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.481 fois
Env. 100 message Dordogne
je pensais a quelque chose:
j'ai vu qu'il existe 3 manieres de raccorder le PER
- a visser
- a serir
- a glissement
j'aimerais savoir qu'elle maniere preferez vous!!
Je vous remercie
construction ds le 24!
Dept : Dordogne
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
Env. 500 message Lorient (56) (56)
j'ai utilisé les raccords à glissement. C'est nickel, raccord fait en 30 secondes, zéro fuite à ce jour.
Juste acheter une pince (LM 69 € lors de promos)
De : Lorient (56) (56)
Il y a aussi les raccords "tectite", utilisables sur cuivre et PER (en pensant toutefois à y rajouter un insert pour rigidifier le tube).
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
cliffbarns a écrit:j'ai utilisé les raccords à glissement. C'est nickel, raccord fait en 30 secondes, zéro fuite à ce jour.
Idem, raccords à glissement , zéro fuite !
plus cher mais meilleure garantie anti-fuite.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
merci,
je crois ke je vais egalement opter pour le glissement
Dept : Dordogne
Env. 20 message Oise
moi j'ai pris à visser
pas besoin d'acheter la pince
j'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant
très satisfait
Dept : Oise
salut
Moi aussi, j'ai des raccords à visser Rétigripp sur tous mes per, aussi bien chauffage que sanitaire,
avec la clef, rien de plus facile et pas de fuites, ça ne fait que 2 ans que tout est monté, mais rien à bougé sur les
50 raccords montés.
Cameron
De : Loire (42)
Chez brico dépôt, ils ont du diamètre 20 ou 30mm je crois, lequel choisir? le 20mm suffit il?
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:
http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
