Odeurs "ventilation secondaire" fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 112.261 fois
10
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
depuis notre installation dans notre maison, nous avons remarqué des mauvaises odeurs qui viennent de la ventilation secondaire de notre fosse (rejet sur le toit), à proximité de notre terrasse : et ce, à chaque fois que l'on prend une douche, que le lave-linge fonctionne, ou que l'on vide l'évier après la vaisselle...
en fouillant un peu, je découvre l'absence de ventilation primaire dans notre maison (construite d'ailleurs sans maitre d'oeuvre)...
est ce que l'absence de cette ventilation primaire peut expliquer ces mauvaises odeurs?
pourquoi le syndicat qui a validé notre installation d'assainissement non collectif nous a rien dit?
enfin, quelles sont les solutions?
merci d'avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
allo...?
Env. 200 message Charente
Bonjour, j'ai actuellement le même problème, mais moi tout à été fait au norme, j'ai bien une aération primaire au dessus des WC et une secondaire monté au pignon de la maison...
Pourtant je percois quelques mauvaises odeurs à proximité de l'aération secondaire et de la fosse toutes eaux... j'ai du mal à savoir si c'est normal, ou si c'est un défaut d'étanchéité des regards... je suis dans ma maison depuis seulement 6 mois, et l'évacuation dans la fosse se fait très bien...
En ce qui concerne la ventilation primaire, elle sert surtout à éviter les depressions dans tes syphons lorsque tu tire la chasse d'eau, et donc éviter qu'ils se vident que tu es directement l'odeur de la fosse dans des lavabos...
Cette aération peut aussi générer des mauvaises odeurs...
Dept : Charente
merci bartounet.
bizarrement, malgré l'absence de ventilation primaire, je n'ai remarqué aucun phénomène de dépréssion au niveau des siphons, et encore moins des mauvaises odeurs à l'intérieur de la maison : donc on dira que je suis chanceux, mais je me demande ou l'entrée d'air peut se faire...
bartounet, as tu un extracteur à la ventilation secondaire? moi non, juste une tuile à douille, faudrait peut être que j'y pense... (?)
Oui mon aération secondaire monte sur le coté de la maison et est pourvu d'un extracteur éolien.
Pour ma part tout à été fait dans les règles, dont je comprend pas trop d'ou viennent les odeurs
C'est sur que c'est mieux, puisque ca aspire l'air vicié, mais tu vois j'arrive quand meme à le sentir... je suppose que tu as aussi une maison de plein pied
Dept : Charente
j'ai aussi une maison de plein pied, à la différence que ma ventilation secondaire sort sur une tuile à douille, au point bas du toit (juste à coté de la gouttière)...
dès qu'on se douche, les mauvaises odeurs arrivent, et ce par la ventilation secondaire : et ces odeurs sont fortes!!
Je viens moi aussi d'appeler mon terrassier,c'est lui qui à mis en place l'assainissement et je lui fais confiance, il est très compétent...
Et sa réponse, je l'attendais, il me dit que l'odeur est normal, mais le problème, c'est que selon chaque maison c'est différent, selon l'implantation les vents dominants, le vents rabattants...
Pour ma part la ventilation est montée est assez haut mais ca ne suffit pas, pour bien faire, je crois que normalement selon les normes l'aération secondaire devrait monter à 50cm au dessus pignon.. dans les faits ce n'est jamais le cas, car c'est très moche d'avoir un tube qui monte en plein millieu de pignon...
Pour ma part voilà ce que je vais faire pour limiter les odeurs.
1 - Mise en place d'un aérateur à membrane sur l'aération primaire, pour faire entrer seulement l'air necessaire à la dépression.
2- Etanchéifier les regards de fosses ( je trouve que les couvercles sont trops justes) soit trouver des regard plus grands, soit couvrir le trou avec une bache + couvercle le tout propre sous terre
3- essayer d'ajouter éparcyl + yaourt dans la fosse...
En ce qui concerne l'aération secondaire, l'idéal serait le la rallonger... mais on verra plus tard, j'ai peur de l'esthetisme et de la prise au vent
Dept : Charente
Env. 3000 message Dordogne (24)
pantxo a écrit:j'ai aussi une maison de plein pied, à la différence que ma ventilation secondaire sort sur une tuile à douille, au point bas du toit (juste à coté de la gouttière)...
As-tu réglé ton problème d'odeurs ? Pour nous, c'est un peu le même cas. Le maçon doit revenir pour déplacer cette ventilation de l'autre côté de la maison, un peu plus haut. Actuellement, elle est près de la terrasse, et selon le vent, il est impossible de rester dehors. Ça devient un vrai problème.
De : Dordogne (24)
Env. 60 message Nice (6)
j'ai une petite question : Est-ce que vous avez un un durgo sur la ventilation qui remonte dans les combles ? Si ce n'est pas le cas, il faudrait un mettre un et le problème d'odeurs serait peut-être résolu.
ceci est un durgo : http://www.plombiers-reunis.com/Host/images/1263572104-clapet-durgo.jpg
De : Nice (6)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
la solution a vos problèmes est simple : la ventilation de la fosse doit être continue (ce qui exclus le clapet a menbrane).La ventilation primaire doit être raccordée a la fosse depuis la toiture et la secondaire de la fosse vers la toiture point haut et extracteur tous cela sans coude a 90 degrés.
Cdt
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
J'ai également vu des filtres anti odeur sur le net. Je ne sais pas ce que ça vaut.
De : Dordogne (24)
Les mauvaises odeurs sur une ventilation de fosse sont normales puisqu'il y a une activité bactérienne dans la fosse produisant ces odeurs.
Elles sont normales dans la limite ou elles ne gène pas les usagers de l'habitation.
Donc, des odeurs dans la maisons (siphon du lavabo) des odeurs qui se manifestent dès que vous tirez une douche ne sont pas normales.
Pour un fonctionnement optimum, il faut :
- une ventilation primaire, evitez les clapets à membranes sauf cas particuliers (ventilation dans la pièces) .. c'est de la merde
- une ventilation de fosse, au pignon de la maison (+ 40cm), sous les vents, avec un extracteur statique ou éolien (pas de clapet à membrane, pas de ventilation en champignon, pas de ventilation fantaisistes en terre cuite), il faut que l'aspiration soit maximale.
- une ventilation de fosse le plus près de la maison, sans contre pente, sans siphon ...
- pour les regards d'eaux usées : bannir les regards avec tampon béton, ce n'est pas étanche aux odeurs. ils faut privilégier les tampons hydraulique en fonte, c'est plus cher mais vous aurez une bien meilleur isolation aux odeurs
- les filtres pour ventilation ne servent à rien
- l'eparcyl & co n'est pas une solution définitive pour un problème d'odeur
JacK a écrit:Bonjour,
- une ventilation primaire, evitez les clapets à membranes sauf cas particuliers (ventilation dans la pièces) .. c'est de la *****
Merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'est à quel artisan de s'occuper de tout cela : plombier, maçon ...?
De : Dordogne (24)
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
remplace ton aerateur eolien par un aerateur a clapet qui lui s ouvrira que quand tu aurra besoin et ton probleme d odeur s ennira
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
connann a écrit:remplace ton aerateur eolien par un aerateur a clapet qui lui s ouvrira que quand tu aurra besoin et ton probleme d odeur s ennira
Merci Connann. Et bon dimanche. Je vais voir cela avec le MOE. Je suis encore dans l'année de parfait achèvement et il faut qu'il trouve la bonne solution.
De : Dordogne (24)
En cache depuis hier à 15h38
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
10
