Où installer une freebox dans une maison en dégroupage total
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.892 fois
Env. 200 message Herault
nous faisons construire actuellement, et dans un premier temps je vais câbler seulement les prises RJ45 le bureau. Le reste je le ferai plus tard, en mettant le boitier VDI.
En attendant, je ne sais pas trop où je dois installer mon boitier ADSL de la freebox :
- dois je mettre dans le coffret de communication ? et alors comment faire pour brancher le téléphone de la maison dessus .... on va pas le laisser dans le gagage !
- puis je mettre ma freebox dans mon bureau, et mettre un switch dans le boitier de communication pour que toutes les prises cablées puissent être connectées à la freebox ?
- ou une autre solution est elle envisageable ?
Jean-François
Dept : Herault
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photographe Env. 900 message Ain
Le plus simple est de mettre la freebox et le switch dans un coffret de com.
Ensuite deservir le téléphone via les prise rj45
Dept : Ain
Photolover Env. 7000 message
D'après ce que j'ai compris, ton coffret de com est dans le garage. Si tu mets la freebox dans le coffret donc dans le garage, soit par contre conscient que si tu veux vérifier tes voyants ou intervenir sur ta freebox tu seras obligé d'aller dans le garage.
Sinon si tu veux aussi bénéficier de la connexion Wifi, vérifie bien que celle-ci passe bien .. Wifi et béton ne font parfois pas bon ménage.
Picto recompense Photolover
C'est sur que le + simple est dans le coffret de com si la box rentre, mais la plupart du temps a moins
d'avoir un grand coffret, ya pas la place de la mettre.
si on à 1 gaine technique de logement (gtl)spécialement prévu pour tout ce qui est communication dans la maison
il y a possibilité de la mettre (ma neuf box rentre pil poil en largeur)et de là repartir avec un switch 8 ou 16
sorties pour alimenter les RJ 45 via le coffret de com.
On peut aussi prévoir des gaines qui vont vers le hall d'entrée pas trop loin.(ou un bureau)
1° pour alimenter la box au réseau en rj 11 cat 5e venant du coffret de com via le DTI
1° pour sortir de la box en RJ 45 vers le switch dans le coffret de com.(puis redispatch vers les autres rj45 du logement)
1° vers l'emplacement de la tv pour l'adsl en sortie de la box.
à noter que l'on peut passer des cables rj 45 déja sertis dans des gaines de 25 avec tire-fils sous réserves
d'avoir posé les gaines sans coudages prononcés, le plus droit possible étant le mieux.
on peut après brancher le connecteur directement dans la box (poser un cache avec sorties de cables au mur)
Ce qui me donne le choix de mettre ma box ou dans l'entrée ou dans le garage.
Pour le wifi ça passe très bien la box dans le garage (testé à 25 m du garage)signal excellent.
l'avantage quelle soit dans l'entrée c'est qu'on peut voir si le voyant des messages clignotes quand on passe devant,
et on peut brancher un tel fixe ip direct au cul de la box.
Je suis en dégroupage total tv, adsl, internet, pack trio tel ip, je n'ai aucun filtre sur mes sorties.
cette configuration marche trés bien pour moi, mais peut être différente avec d'autres box.
Cameron
De : Loire (42)
Env. 1000 message Essonne
jefdelb a écrit:- puis je mettre ma freebox dans mon bureau, et mettre un switch dans le boitier de communication pour que toutes les prises cablées puissent être connectées à la freebox ?
Jean-François
C'est une bonne méthode ! Il suffit par contre d'avoir suffisamment de prises murales pour faire cela.
Cdt.
10Gig
Env. 2000 message Dijon (21)
J'aurai plutot tendance à mettre ma box dans le tableau de com, pour quelle soit la plus proche du DTI, et ainsi profiter du debit maximum.
je ne sais pas si j'ai raison ou non mais j'accorde bcp d'importance au ping donc si je peux gagner 1 ou 2 ms de ping ca vaut le coup
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
huhu je crois pas extrapitou c'est pas 10 15metre en plus qui vont changer le ping, a moins que les multiple connections suplémentaire joue un peu sur le ping?
jefdelb: pour mettre la freebox dans le bureau, il faut donc 2prises rj45 une qui amene le signal adsl de l'extérieur, et une autre qui renvoi le signal ethernet vers les autres prises rj45, donc le plus simple est de mettre le freebox dans le coffret de comm de façon a distribuer le réseau sur le cablage en étoile de la maison. La freebox étant équipé d'un switch de 4ports cela veut donc dire que 4prises rj45 simultané pourront recevoir internet dans la maison (bureau compris)
pour distribuer le téléphone rien de plus simple, il faut partir de deriere la box avec un cable qui sera branché soit directement sur uen prises rj45 du bandeau du coffret qui receptionne les prises de la maison. soit d'abord sur un répartiteur tel qui donnera sur plusieurs prises rj45 le signal telephone, qui seront relié aux différentes prises du bandeau du coffret
+1 pour le coffret de com. C'est une de ses finalités.
A noter qu'il existe des coffret de com spécialement prévu pour cet usage (ils contiennent l'emplacement de la box + les 2 prises)
Voir par exemple sur ce lien :
http://www.michaud.fr/npds/index.php?op=index.php
Carminas
Dept : Cantal
Ma freebox V5 est dans mon boitier de comm. C'est bien l'intérêt d'avoir 2 boitiers : un qui contient les fonctions modem/switch/routeur et dont le rôle est clairement d'être dans le boitier de comm, et l'autre regroupant les aspects multimédia, à coller près de la TV.
Avant avec un seul boitier, c'était galère de l'avoir près de la TV et de devoir en faire repartir un câble réseau pour aller alimenter un switch...
De : Le Havre (76)
En résumé, les avis divergent...
- Soit on met la freebox dans une pièce de la maison et a ce moment là il faut prévoir deux prises RJ45 côte a côte, afin d'avoir sur une l'arrivée du signal téléphonique,et avec l'autre renvoyer l'internet sur le réseau. On branche l'ordinateur directement sur le switch de la freebox.
- Soit on met la freebox dans le coffret de communication, et donc il faut enprendre un assez grand pour mettre la box et un switch (penser auxprises). A ce moment là on cable une prise RJ45 de la maison pour letéléphone depuis la prise RJ11 de la freebox. Il faudra aussi 2 prises mais pas nécessairement proches, une pour le téléphone, et une pour brancher l'ordinateur sur le réseau.
Concernant la deuxième solution, une question (bête) me vient. J'ai un switch 8 ports, et la freebox a un switch 4 ports. Je peux donc distribuer 12 prises RJ45 dans la maison ?
Dept : Herault
11 prises seront connecté sur ton flux lan
la 12ieme servira a relié ta freebox sur ton switch
Dept : Ain
Sismic a écrit:11 prises seront connecté sur ton flux lan
avec un cable entre freebox et switch ça bouffe 2prises donc il en restera 10
oui effectivement 2 en moins j'était pas reveillé apparement
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 01h13
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
