Caisson volet roulant intégré dans la maçonnerie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.411 fois
Bloggeur Env. 40 message Saone Et Loire
Auriez-vous une idée de l'écart de prix entre des volets roulant avec le caisson intégré dans la maçonnerie, et volet avec le caisson visible dans la pièce. Question esthétique, pas de questions à se poser, mais question budget lequel est le plus cher? La solution coffre intégré dans la maçonnerie est-elle réalisable avec tous type de fenêtre, baie vitrée? Quels sont les risques sur l'isolation avec caisson dans la maçonnerie?
Dept : Saone Et Loire
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
Pourquoi ton constructeur t'as dit quelque chose là dessus ? nous on a 3 baie vitrée pas de souci les coffres sont dans la maçonnerie. Pour certains constructeurs c'est pas une "option" non plus d'avoir les coffres intégrés !!! nous c'est des linteaux spéciaux pour les coffres.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
pour nous, quasiment pas de différences sur le prix du matériel. C'est plus long et plus contraignant à mettre en oeuvre , c'est tout
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 20 message Montauban (82)
pour ce produit là, même s'il y a un écart de prix, je pense qu'il faut mettre un coffre intégré dans la maçonnerie
pour une maison neuve c'est plus joli.
De : Montauban (82)
Bloggeur Env. 300 message Nord
Par contre question accessibilité, il semblerait que ce ne soit pas la meilleurs solution, le jour ou il faut changer le moteur ...
Sinon outre l'aspect financier, esthétique, pratique, il faut aussi penser isolation, certaine solution sont meilleurs que d'autres.
l'accès au moteur (si il tombe en panne) est facile
pas de souci à ce niveau là
De : Montauban (82)
Merci pour ces informations. Après en avoir parlé avec des grossistes, il est vrai que la différence de prix parait négligeable sur le matériel en lui même.
Nous avions prévu au départ des volets roulants monobloc (menuiserie + coffre), mais question esthétique... pas top.
Selon le constructeur, la mise en oeuvre de coffre dans la maçonnerie implique forcément un coût plus élevé, du fait de l'obligation de rehausser la maison d'un rang de parpaing supplémentaire (pose du coffre + un rang de parpaing en plus sur le coffre), donc de la maçonnerie en plus, de l'isolation et de l'enduit également en plus... A noter que l'étage se compose d'une dalle béton, cela influe-t-il sur la pose du coffre? Auriez-vous des infos sur la pose de ces coffres?
Merci par avance
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
papa82 a écrit:l'accès au moteur (si il tombe en panne) est facile
+1 et heureusement, si il faudrait casser le mur et refaire le crépis.
Non c'est prévu pour qu'on puisse le changer sans rien casser.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
