Solution soutenement voirie.... ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.661 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je vous présente mon cas de figure :
J'ai construit ma maison l'année passée. Aucun terrassement ni aménagement extérieur n'est encore fait.
Le garage, situé à 3,50m de la voirie, est sous le niveau de la rue (-0,60).
J'aimerai aménager l'extérieur, et applatir le terrain au même niveau que le garage, pour pouvoir disposer d'emplacement pour se garer sur le coté, mais aussi pour pouvoir accéder à l'arrière de ma maison, qui est sur le même niveau que le garage.
La longueur de cette voirie = 14m
Mon problème :
Si je nivelle le terrain par rapport au garage, le terrain final sera sous le niveau des fondations (longrines) de la rue.... et je veux pas me retrouver avec le sable, gravier et autres supports de cette rue sur mon terrain...
J'ai déjà une mauvaise expérience sur ce sujet = au fond de mon terrain, pour pouvoir faire un mur de cloture, j'ai du faire des fondations, donc en creusant forcément plus bas que les longrines limitrophes. Résultat après les pluies : le terrain sous la rue a glissé chez moi, et un bout de la chaussée, sans plus aucun support et appui en-dessous, est partie avec... et il y a maintenant un trou dans le trottoir !!
On me comprendra peut-être mieux avec ces plans :
Mes questions :
Quelle solution je peux envisager pour "tenir" la rue sur toute la longueur de mon couloir à droite ??
Idées :
gabions ?
mur de soutainnement qui vient repiquer sur la longrine ?
Bloc vauban ?
J'espère avoir été suffisament explicite.
Merci pour vos précieux conseils.
Eric
<!-- / message -->
Dept : Bas Rhin
63 224 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
moi perso je monterais un mur pierre du pays de 25 cm, maçonné avec un léger fruit , à 30cm a l'intérieur du terrain bloqué a l'arrière par du tout-venant pour tenir le trottoir au fur et a mesure de la construction du mur . Théoriquement rien ne devrait bouger
Dept : Puy De Dome
autre solution à laquelle je pense
couler une légère fondation de 15hX30 , a 25 cm à l'intérieur,laisser des ferrailles verticales en attente,monter à sec des blocs à béton 20x50 en mettant une ferraille horizontale de 8 mm à chaque rangée, et faire venir une toupie qui coule tout en même temps... par contre là il faudra crépir le mur,
à l'arrière du tout venant pour bloquer le trottoir.
bon courage
Dept : Puy De Dome
Meric pour votre réponse.
Votre solution corresponds à une des hypothèses que j'avais envisagée.
J'avoue que cette solution m'interessait un peu moins pour un coté esthétique....
Par contre, coté coût, tout reste à étudier entre un mur en parpaing creux, et des solutions gabions, et autres bloc de retenue.
Eric
Dept : Bas Rhin
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
