Besoin d'aide pour une extention
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.359 fois
Bloggeur Env. 50 message Istres (13)
bonsoir a tous
donc voila je souhaite faire une extention de 38 m2 avec vide sanitaire la question que je me pose est de savoir si il faut que mon extention soit solidaire de la maison ou quelle ni soit pas rattaché si quelqu'un peut m'expliquer comment faire cela serai sur cool
merci de votre aide
De : Istres (13)
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
si vous réalisez votre extension en maçonnerie,il ne faut pas la solidariser avec la maison existante , pour un problème de tassement décalé dans le temps , il convient de monter un mur porteur de faible épaisseur le long du mur éxistant en intercalant par exemple une feuille de 2 cm de polystyrène
d'autre part il sera plus facile de mettre en place des poutrelles pour une dalle béton ou des solives pour un plancher bois, qui pourront reposer sur ce mur au lieu d'encastrer dans l'ancien...bon courage
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
J'ai fais faire cela il y a quelques mois. le principe retenu a été de faire les fondations de l'extension a angle droit des fondations de la première battisse.
Si tu es tj interréssé je peux te donner des détails et des photos
projet de rénovation + isolation de toiture
De : 20 Km De Toulouse (31)
Env. 10 message Marseille (13)
je fais actuellement une extension de 50 M2 à ma maison. J'ai fait faire 4 devis par des maçons et ai bien sùr position la même question ; on se rattache ou pas à l'existant ? ... 1 màçon a répondu OUI, qu'il se rattachait avec des fers à béton et les 3 autres m'ont répondu qu'il n'était pas question de se rattacher dans ce cas-là, qu'il fallait faire un bloc compact; ainsi dans la cas où le terrain bouge, c'est le bloc entier qui bouge et cela ne crée pas de problème sur l'existant. Je leur ai dit qu'un maçon n'était pas d'accord avec eux; il m'ont répondu qu'il n'était pas digne d'être artisan !!! ... Depuis je suis en train de le faire moi-même car les devis étaient vraiment trop chers ...
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h04
Devis extension de maisonArtisan
