6 bars de pression avec un reducteur !!! (résolu)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.106 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
J'ai un petit soucis je viens d'installé un reducteur de pression comme celui ci :
http://www.castorama.fr/store/r-ducteur-de-pression-20x27---manom-tre-dipra-PPRDm520853.htm
Ce reducteur de pression est preréglé en usine à 3 bars.
Mon manométre indique 6 bars, j'ai donc tourné la vis de reglage à gauche puis à droite j'obtient au minimum 6 bars et au maximum 8 bars.
Pour info mon reducteur est placé juste à l'entrée de mon ballon d'eau chaude électrique de 300 L.
Dernière remarque le chauffe eau est rempli d'eau mais n'est pas encore sous tension (l'eau ne chauffe donc pas).
Voilà pouvez vous me dire comment obtenir une pression à l'entrée de mon ballon de 3 bars!!!
PS le reducteur de pression est bien monté dans le bon sens il y a une fleche ,on ne peu donc pas ce tromper.
Env. 10 message Val De Marne
Une petite précision ? Le réducteur est-il posé horizontalement ou verticalement ? S'il est à la verticale, ça peut-être la cause d'une pression si élevée ... (certains modèles supportent mal ce positionnement)
Dept : Val De Marne
Bonjour ,
Le réducteur de pression est à l'horizontale et j'ai choisi un modèle qui accepte d'être placé horizontalement ou verticalement.
Env. 50 message Andeville (60)
C POSSIBLE QUE TON REDUCTEUR OU MANOMETRE SOIT HS AU DEMMARAGE NOUS SUR LA QUANTITE SA NOUS ARRIVE ECHANGE LE ET VOIE
De : Andeville (60)
Si ce n'est pas un problème de position, c'est effectivement possible qu'il soit HS à l'achat ...
Dept : Val De Marne
Merci pour vos idées,
Je vais donc démonter mon réducteur de pression ce week end et voir pour un échange au magasin.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée
Env. 50 message Herault
bjr
c'est un réducteur à piston cela se grippe rapidement et il y a des pertes de charges en fonction du débit
il vaut mieux utiliser un réducteur à membrane
Dept : Herault
J'ai enfin retrouvé mon ticket de caisse pour faire un échange en magasin.
je viens d'installer le réducteur de pression et maintenant la pression est de 3,2 bars.
Donc le problème venait d'un défaut du reducteur.
merci pour votre aide
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
