Radiateur elec pour complement PAC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.853 fois
Env. 3000 message ... (25)
je cherche un peu d'aide pour choisir mes radiateurs. N'y connaissant pas grand chose, je trouve que c'est un peu la jungle (entre radiant, convecteur, chaleur douce,inertie,...)
J'ai un plancher chauffant sur PAC geothermique par forage.
Il me reste a chauffer :
- une lingerie (disons 15m2) au sous sol semi enterré et isolé (doublage 10+1 pour exterieur et laine de verre 10cm par rapport au sous -sol non isolé)
- une salle de bain deja chauffé par le plancher chauffant. On souhaitais mettre seche serviette avec un ventilo convecteur. vos avis.
- 3 chambre au r+1 (environ 15m2 non chauffé par plancher chauffant)
- 1 salle de bain au r+1 non chauffé environ 6m2
Je cherche quelque chose pas trop gourmant en energie, et bon rapport qualité prix (pas trop cher quoi )
merci pour vos avis.
De : ... (25)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
je suis un peu dans le même cas que toi : PAC avec plancher chauffant au rez de chaussée et un étage en cours d'aménagement sans plancher chauffant.
Je vais y mettre des rediateurs électrique à chaleur douce.
De plus, j'installe un poele au RDC qui donne directement à coté de la mezzanine, donc la chaleur va bien monter.
Enfin pour ta salle de bain, en complément du plancher chauffant, un ventilo convecteur est idéal car permet de chauffer rapidement, en inter saison par exemple.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
tu ne vas pas avoir trop chaud avec tout ca?
le poele c'est pour ne pas dependre du tout elec?
on hésite aussi a en mettre un mais le budget est un peu court. et puis on se console en se disant que le PC chauffe tres bien (trop?)
BIOMAT a écrit:
sinon radiant classe C fils pilotes 6 ordres de marque Sauter modèle ruby a 95€ pour du 750W. Joli pas cher et efficace..
cordialement
ca c'est de la reponse que j'aime merci : puissance, modele,.... en plus le prix me va tres bien
donc je peu mettre celui la dans toutes les pieces? + seche serviette ventilo dans salle de baim
par contre j'ai pas trouver le modele ruby de la marque sauter sur le net. un lien peut etre? voir a quoi il ressemeble.
Et sinon des astuces pour acheter en ligne?
en tout cas merci a vs 2 pour vos reponses.
De : ... (25)
merci biomat
De : ... (25)
Env. 30 message Mulhouse (68)
Seche serviette rayonnant, radiant ou electrique... c'est quoi les differences ?
Il m'en faudrait un soufflant pour une Sdb de 11 m².
Il m'en faut un qui fonctionne par l'ami edf.
Et il sera placé bizarrement:
devant lui à 1m30 = le wc puis le mur
à sa gauche = un mur
à sa droite = le reste de la salle de bain
C'est orientable la soufflerie ?
merci d avance !
De : Mulhouse (68)
On ne fera pas tout fonctionner en même temps.
Et le poele c'est pour le plaisir du feu, et aussi pour avoir du chauffage en cas de coupure électrique.
JB
Env. 200 message Moselle
Avec tout les dépenses que vous faites
(une pac ,une cheminée,des radiateurs ect...),je pense
pas que vous devez avoir beaucoup d'économie.
Le tout électrique une dépense(convecteur ou inertie) et en se qui
concerne coupure de courant peut-être 5 en
25 ans et si la maison est bien isolé pas de
problème on met un pull pour tenir.
Dept : Moselle
samedi je suis allez au mr bricolage et les radiateurs sauter y etait pour le meme prix indiqué que biomat.
J'etais donc pret a les mettres dans le caddie, mais je suis tombé sur une plaquette qui est celle de leur site :
http://www.mr-bricolage.fr/chauffage_electrique/index.html
biomat, tu m'as comparé a ton cas, mais il me semble que tu habites la bretagne non? ne faut il pas y prendre en compte le climat pour le choix de la puissance des radiateurs?
si je prend pour ton climat et selon leur site :
30w/m3 x 15m2 x 2.50 ht = 1125 (il faut aussi prendr en compte que pour les chambres à l'etage, la chaleur monte, donc 750w semble a mon avis adapté, pour ma lingerie au sous sol, peut etre moins)
mais pour mon cas (T reputés les + froides de france --> mini a -25°c cette année)
52w/m3 x 15m2 x 2.50ht = 1950 w
ca me perturbe un peu d'autant plus qu'il ne prennent tres vaguement en compte dans le raisonnement l'isolation. (bien sur, le mieu serait une etude thermique mais on va essayer de faire sans ).
biomat (et les autres ), tu/vous en pensez quoi?
De : ... (25)
je n'ai pas vraiement de bilan thermique, si ce n'est que je connais l'isolation :
Isolation par l'interieure, sur les murs doublage doublissimo 100+10, en toiture laine de verre 26cm, double vitrage, ....
De : ... (25)
les puissances que tu m'indiques semblent etre coherantes au vue de cette page de calcul http://www.domotelec.fr/chauffage-climatisation/bilan-thermique.php
je vais partir sur des 1250 w
merci beaucoup biomat
De : ... (25)
je reviens sur ce fil pour retrouver les modeles de radiateurs que m'a donné biomat, et je m'apercois qu'il n'y a plus les reponses de biomat???
biomat, t'est parti?
De : ... (25)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h24
Le chauffage électrique
