Espace à laisser pour dressing en U
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 68.502 fois
6
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
hello,
j'ai l'intention de faire un dressing entre la chambre et la Sbd séparé par 2 portes a galandage mais je me demande dans ce dressing,
combien laisser pour que le passage soit aisé sachant que le dressing sera en U?
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
souvent on dit 60cm mini entre 2 penderies de 60cm mais tout dépend aussi de la taille des utilisateurs, si vous avez prévu des portes ou non, avec des penderies ouvertes on passe plus facile...
Env. 100 message Niort (79)
Moi j'ai prévu de laisser 75cm entre les deux... 60cm parait, je pense, un peu juste mais faisable si les gabarit ne sont pas trop imposant
De : Niort (79)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
60 c'est trop juste, beaucoup trop juste... prends un mètre et regarde...
De : La Verdière (83)
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
bonsoir,
selon moi, un dressing en U représente souvent un grosse perte de place (les coins). Si le dégagement dans lequel vous comptez faire votre dressing, constitue un passage rectiligne entre la chambre et la sdb, il vaut mieux faire un dressing couloir, avec des rangements de part et d'autre. Dans ce cas, les normes sont de 2m de largeur avec des étagères de 60 de profondeur (60-80-60).
Intérêt du U : plus de place pour s'habiller, et mirroir possible sur mur opposé (plus classe)
Désavantages : moins d'espace de rangement.
Pas de mauvais choix, tout dépend de ce que vous recherchez.
Dept : Charente Maritime
Downrider a écrit:bonsoir,
pour exemple, j'avais dans mon ancienne maison un dressing en U mais d'une surface de 9 M²...(chambre trop petite transformée en dressing)
c'était pas trop grand ni trop petit, normal.
Tout dépend de la forme de la pièce. Plus elle va se rapprocher d'un carré, et plus il y a de perte de place pour un U. Exemple avec 9m² (3x3), et bien ça laisse 1m80 au milieu pour circuler en plus des deux rangements latéraux de 60cm de profondeur, et 2m40 avec le rangement faisant face à l'entrée. Soit 4,5m² pour circuler !
Si on prend 2m de large pour 4,5m de long (c'est plus un couloir qu'un U), et bien on a 80 cm au milieu pour circuler pour la même profondeur de rangement (60). Espace de circulation = 3,1 m². Soit un gain en rangement au sol de 1,4 m² (2,3m de long d'un rangement de 60cm de profondeur) ! CQFD.
pipo_56 a écrit:combien laisser pour que le passage soit aisé sachant que le dressing sera en U?
Au moins 90 cm.
De : Sud De Toulouse (31)
c une piece de 1.7m de haut sur 2.8m de large et il faut le traverser (de bas en haut) pour passer de la chambre a la SdB.
Env. 600 message Bordeaux (33)
Oui au moins 90cm (la taille d'un couloir)
Pour que vous puissiez vous croiser à 2 personnes dans ce dressing
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
yebaby a écrit:Oui au moins 90cm (la taille d'un couloir)
+1
90, te permet de gérer un passage de 2 pers, l'ouverture de tiroir et toi , et autres ustensiles de type barre de penderie inclinable, etc..
reste sur un passage standard de 90 //
Cdt
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
De notre côté, nous n'avons pas prévu beaucoup d'étagère de 60 de large, nous mettrons cela uniquement dans le bout pour la penderie et les affaires prenant plus de place, sinon nous mettrons entre 40 et 50 de profondeur, suffisant pour y mettre des T-Shirts et autres...
Pour le passage, on prévoit 70 environ.
Sinon, on ajustera sur place !
Quelque photos serait les bienvenues ça donne des idées....
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
au vu du plan, je laisserai définitivement tomber le U ! Faites un dressing couloir, avec des rangements de chaque coté. Vous aurez plus de place pour ranger (1,8 m x 2 = 3,6 m), pas d'angle à gérer, et plein de place pour circuler, même avec des largeur de 80cm !
Pour le miroir, vous pouvez prévoir une porte fixe avec miroir dessus, voir une porte-miroir.
oui en fait comme indiqué sur le plan, initialement on etait parti sur un dressing couloir mais j'voulais etudier toutes les possibilités et avoir vos avis.
je vous remercie toutes et tous et je vais donc rester sur mon dressinf couloir !
le seul truc c que j'ai 2.8m de large donc placard60/passage90/placard 60 il me reste 70cm alors comment optimiser du rangement?
70 pour une penderie n'est pas du luxe si vous le voulez pas que vos cintres frottent contre la cloison du fond. 5 cm de rabe derrière, et autan devant.
Et vous pouvez élargir le passage car 90 c'est le minimum. Si vous voulez de l'espace et que ce dressing soit agréable, vous pouvez rajouter 30 cm, avec un miroir de 120 au fond.
Julie a écrit:De notre côté, nous n'avons pas prévu beaucoup d'étagèrede 60 de large, nous mettrons cela uniquement dans le bout pour lapenderie et les affaires prenant plus de place, sinon nous mettronsentre 40 et 50 de profondeur, suffisant pour y mettre des T-Shirts etautres...
70 c'est insuffisant.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
