Comment realiser ma toiture?
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 13.207 fois
Env. 30 message Villepinte (93)
Bonjour à tout le monde,
Voila je suis entrain de faire un agrandissement et je me demande comment calculer ma charpente et quels sections utiliser?
la toiture fait 11m de long et 4m de large un seul pan mais je veux l'utiliser comme grenier il ya deja une dalle en beton coulee et l'agrandissement est accolé à lexistant du cote du faitage
si quelqu'un peux m'aider ça sera tres sympa
De : Villepinte (93)
Vos images ne passent pas.
Ludovic.
non j'arrive pas à les passer dites moi svp comment faire
merci pour le message
mamoune a écrit:Bonjour,
Vous passez par quoi??
j'ai fais capture ecran puis copier coller
et je sais pas comment faire un lien url
comment vous faites en general sur le forum, c'est la premiere fois que je poste
merci[/url]
mamoune a écrit:j'ai fais capture ecran puis copier coller
Allez sur "Google" et passez par "imageshack".
Ludovic.
voila je joins le lien pour le plan
grand merci à Ludovic
http://img9.imageshack.us/img9/5145/toiture.png
[quote="mamoune"]Merci
http://img9.imageshack.us/img9/5145/toiture.png[/quote]
je peux déterminer la largeur mais pas la longueur, aussi si vous pouvez la donner ainssi que le poucentage de pente et le type de toiture.
Ludovic.
Merci pour la reponse,
voila la hauteur du faitage fait 2.80 m la longueur de la pente est de 6m
je presume que c'est une pente d'à peu près 45°
J'ai prevu des tuiles mecaniques style H14
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
pourquoi pas un toit terrasse..? ;)
Cdt
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
mamoune a écrit:Merci pour la reponse,
Tuile mécanique ou pureau variable?? c'est juste pour mois savoir, pas grande importance pour le reste.
Ludovic.
ça sera de la tuile mecanique H14
cordialement
[/quote]pourquoi pas un toit terrasse..?
Cdt
la hauteur de la dalle est de 4.50 il y aura des escalier pour acceder à l'existant par une ouverture et il y aura une salle de bain au niveau de la double pente
cdt[/quote]
freroil a écrit:pourquoi pas un toit terrasse..? ;)
Cdt
la hauteur de la dalle par rapport au sol je precise est de 4.50 cave + rdc + grenier(avec acces chambres de l'existant
cdt
cordialement
Pardonnez moi je n'avais pas vu, lu un peu vite...
pas de souci
re, vous partez sur quoi alors ?? terrasse ou charpente ?
Ludovic.
charpente bien sure pas question de terasse
Mamoune,
on a pas un souci avec l'angle, ne serait ce pas plutôt dans les 45 % pour la pente??
Car 45° est égale à une élèvation de 1 ml par ml de projection horizontale et cela ne peut pas donner un faîtage à 2.80 ml de haut pour la longueur donnée.
Ludovic.
peut etre je suis pas connaisseur, moi j'ai calcule une hauteur de 2.80 sur une largeur de 4.00 pour arriver à une pente de à peu pres 50 % sinon moins mais es ce que ça influence las cotes de la charpente?
mamoune a écrit:peut etre je suis pas connaisseur, moi j'ai calcule une hauteur de 2.80 sur une largeur de 4.00 pour arriver à une pente de à peu pres 50 % sinon moins mais es ce que ça influence las cotes de la charpente?
Non, la tuile, le positionnement des pannes..........et le reste aussi car certain facteur font que l'on ne travaille pas de la même manière. Aussi je vais me permettre, non pas pour vous ennuyez mais pour que vous soyez conscient de ce que vous ferez.
Pour 4 ml au sol avec une pente à 50% cela nous donne une élévation de faîtage de 2 ml et non 2.80 donc il en manque 0.80
donc 0.80:4= 0.20+0.50= 0.70 soit 70 cm d'élévation pour 1 ml de projection au sol ce qui nous donne au final 2.80ml donc une pente à 70%
Ai je fait une erreur, est ce bien cela???
Ludovic
Bonjour, tout d'abord, je tiens à presenter mes excuses pour le retard, j'ai passé 2 jours à coffrer etayer et couler la dalle, ouf c'est fini.
tu as tout a fait raison 75% de pente j'avais mal calculé. desolé et merci pour la precision.
salut
bonjour
juste pour remonter un peu le poste au cas ou
merci d'avance
Bonjour, aidez moi s'il vous plait, j'ai toujours pas de reponse
au secour MR Kauffmann
Mamoun
Alors je dirais du 120/250 en pose verticale à entre axe de 1.34 ml soit une panne faîtière, une sablière, et trois intermèdiaires.
Chevrons 60/80 à entre axe de 0.65 .
Ludovic.
Merci pour la reponse, je vais essayer de faire un dessin pour etre sure d'avoir compris, es ce que vous pensez que la panne faîtière peut etre accrochée à l'ancienne maison ou il faut poser des poteaux, j'ai juste peur du poids sachant que l'agrandissement a ete realisé avec des joints de dilatation dessolidarisé de l'ancien
Mamoun
Mamoun
Faîtes "Jeune homme"
Bonjour, voila un plan pour voir si j'ai bien compris
http://img3.imageshack.us/img3/9371/plantoiture.png
Juste deux choses, es ce qu'une longueur de 11m ne fait pas trop pour les pannes?
es ce que vous me conseiller de mettre des poteaux pour soutenir la panne faitiere ou je peux m'appuyer sur l'ancienne maison sans souci?
merci Ludovic
[quote="kauffmann ludovic"][quote="mamoune"]Merci
Il sont où les 11 ml ??? d'aprés vos plans ??
Ludovic.
Pardon , j'avais pas precisé
http://img12.imageshack.us/img12/9371/plantoiture.png
salutations
Mamoun
Non ça j'ai vu ce matin, ce que je veux comprendre c'est par apport au plans initiaux.
C'est pas la mêm chose, même chantier.
Ludovic.
C'est la meme chose je te joins le plan avec les mesures
http://img17.imageshack.us/img17/5145/toiture.png
Mamoun
[quote="mamoune"
Allait on efface et on recommence,
2 faux arbalos de 200/350
pour les pannes tu gardes le nombre mais tu passes avec du 100/220
Chevrons du 50/60.
Ludovic.
peux tu m'expliquer ce que veux dire faux arbalos? et à quoi ça sert?
Mamoun
Ce sont 2 bois (faux arbalètrier) qui serviront à reprendre les pannes, et qui évitent la fabrication et pose de 2 demies ferme tradi, donc moins cher.
Ludovic
Si jai bien compris, ils viennent en perpendiculaire des pannes , es ce qu'ils vont pas gener le passage dans le grenier ? sinon comme j'aurais un mur à 3 metres de l'extremite, ce qui veux dire que la longueur des pannes sera de 8 mtres aurais je besoin d un faux arbalo?
Mamoun
Non 8 ml c'est trop pour des pannes, si non il faut passer avec autre chose et ce n'est pas le même prix.
Pour la pose des arbas dans les murs, 10 cm de scellement suffisent.
Ludovic.
Ok c'est bon je pense avoir compris
donc je peux m'appuyer sur le mur de la maison sans risque pour celle ci à cause du poids, et je procede comme sur le plan suivant
http://img14.imageshack.us/img14/7192/toiturearbalots.png
merci Ludovic
Oui jeune homme,
mais vous me faîtes une répartition équilibré, les arbas c'est posé dans le mur pas contre d'accord ???
Ludovic.
Oui bien sure, encastré dans le mur au dessous de la panne faitiere et bien sure en respectant la même distance entre arbalots pour une bonne repartition des charges.
merci pour tout Ludovic
Mamoun
juste une question pour Ludo,
serait il plus simple pour moi d'utiliser des pannes dans le sens de la pente aulieu des chevrons (dans les memes sections) et me passer des chevrons, des arbalots et des pannes intermediaires et par l'occasion gagner du volume?
Qu'es ce que vous en pensez
,Vous pouvez balancer du 8/22 en portée, mais ce n'est pas mon principe de travail...
Ludovic.
Env. 10 message
Ca c'est une bonne question. C'est important que tous les aspects sont de la même taille. Je vais refaire un <a href="http://www.perroncouvreurs.com">toit à Montréal</a>, et j'ai à peu près la même question. Merci pour ces responses.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
