Chape en bois au lieu de chape béton
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.751 fois
Photographe Env. 400 message 62 (62)
Bonjour, je ne suis pas sure d'être dans le bon post pour ma question , mais je tente
je me demandais si au lieu d'avoir une chape béton , si je ne pouvais pas avoir une chape en bois .
Petit descriptif maison brique monomur, maison sur dallage terre plein pas de vs, styrophome, ensuite la chape
Sur la chape je veux poser un plancher en bois massif , mais vue les délais de séchage d'une chape pour pose de plancher de bois collé , je me demandais si un plancher en bois pourrais être possible.
Quand pensez-vous??
Remise des clés 27 janvier ,Ah qu'est ce qu'on est bien chez nous!!!!!!!!!
De : 62 (62)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
pourquoi faire une chape? à moins qu'elle soit déja faite pour des raisons de chauffage par le sol, à ce moment là, parquet flottant sur support adapté direct.
sinon, lambourdes et parquet massif directement sur la dalle
(on peut meme intégrer de l'isolant entre lambourdes)
sinon encore lambourdes,OSB et parquet flottant ou collé
Dept : Puy De Dome
Bonsoir pict
je pense que la chape sert d'isolant, alors vous pensez que mettre lambourdes et isolation entre et refaire structure pour pose de plancher flottant.
Excusé moi mais je suis origine québécoise , quand vous dites lambourdes, c'est comme un assise en bois pour plancher??
et OSB c'est quoi ??
et pensez vous que tout cela peut être aussi accepter comme le rt2005??
(par contre je ne sais pas vraiment si la chape entre dans le règlement pour la rt 2005)
et Merci
De : 62 (62)
personnellement je ne connais pas le stirophome,je suppose donc qu'il s'agit d'un matériau coffrant, (porteur s'il est associé à des armatures) et isolant en même temps (merci de m'éclairer pour ne pas mourir idiot).J' ai pensé au départ qu'il s'agissait d'une dalle classique ...autant pour moi...sorry!
Dept : Puy De Dome
Re bonjour pict,
heu je me suis peut être trompé un petit peu, l'isolation qu'il y aura sous la chape
c'est du polyuréthane :est un isolant alvéolaire, composé de fines cellules emmagasinant un gaz à faible conductivité thermique. ET il est sous forme de panneau.
Voila alors ma question est peut-on faire sur une dalle classique en ciment une structure bois (comme on fait avec les murs) et mettre isolation entre les planches(lambourde) puis le plancher de bois en pose clouée...
heu j'espère avoir été un peu plus clair , dur dur quand on ne connais pas les termes exacte de la construction
De : 62 (62)
partage,rebonjour
je connais mal et je suis mal placé pour donner des informations concernant les dernières techniques d'isolation.
Cependant je pense qu'il n'est pas interdit sur une dalle béton (s'il n'y a pas de tuyaux de chauffage par le sol) de fixer des chevrons (pour ne pas utiliser le terme de lambourde)d'une épaisseur de 10cm entre lesquels on place de l'isolant,pour fixer un parquet massif ,voir des panneaux de bois revêtus d'un parquet flottant voir même un revêtement de sol classique .
Alors,vous allez me dire: quel intérêt au départ de couler une dalle en béton ?
Un des avantages à mon avis c'est de pouvoir sur une dalle :
soit de couler des chapes avec isolant pour supporter du carrelage dans les pièces sanitaires tout en pouvant avoir des parquets dans les autres pièces en ayant le même niveau partout
un autre avantage : pour ce qui me concerne j'ai en projet de réaliser une demi-mob ,je m'explique:
terrain en forte pente donnant à la fois et dans le meme axe plein sud, sur une zone verte et plus loin la capitale régionale.
L'atout principal vivre dans la maison cet attrait sud et vue;
de ce fait j'ai prévu un balcon de 2m50 en console non couvert pour ne pas enlever de luminosité
je voulais au départ faire tout en bois mais ce balcon m'impose de couler une dalle générale (difficile d'imaginer un balcon bois de cette taille sous la pluie)c'est la raison pour laquelle je fais la partie basse en maconnerie et le haut en MOB
En bas se trouverons les chambres et à l'étage les pièces de vie et les pièces sanitaires
C'est peut etre idiot d'ailleurs...qu'en pensez vous?
Dept : Puy De Dome
Re pict
auriez-vous des plans de votre projet , on pourrais s'en faire une meilleur idée. même un dessin gribouillé sur une feuille??
j'en profite pour vous dire merci de m'avoir répondu
chez nous au Québec nous avons beaucoup de maisons avec chambre au sous-sol , le sous-sol à de grande fenêtre et une porte extérieur.
l'avantage c'est que les chambres sont au calme et au frais l'été , mais une petite toilette sur l'étage des chambre reste un avantage.
Aussi pour avoir sentit la différence entre une ossature bois et ossature en maçonnerie, la différence est quand même énorme, beaucoup plus sec ossature bois , et beaucoup moins d'humidité. (peut être aussi cela dépend t'il de la région où l'on se situe)
De : 62 (62)
partage merci
Le problème pour moi concernant les toilettes c'est que le réseau d'égout se trouve à -1metre du niveau de la route de desserte et du fait du recul exigé, et de la pente du terrain ,je suis quasiment obligé de créer mes sanitaires à l'étage donc , et pas au niveau des chambres (hélas) je ne souhaite pas mettre de pompe de relevage
A vrai dire mon projet se situe à 700 mètres d'altitude dans le massif central,c'est comme qui dirait un peu le québec et je sais à qui je parle !
je suis un peu débutant sur ce forum et je me vois incapable de vous envoyer une visualisation ... il faut que demande à mon fils!
Dept : Puy De Dome
Bonsoir pict
Vivre à 700 mètres cela doit aider a avoir de bon poumon!!
Ça doit être très joli.
Vous avez quoi comme arbre.. sapin, pin, bouleau, chêne?,,,
Pour la visualisation je comprend, n'étant pas moi-même spécialiste en informatique .
Alors on attendra le fils !!!
De : 62 (62)
Le fils pour l'instant il est parti a la ville il a préféré à la vie d'artiste un travail d'informarticien pour assurer ses arrières (mais je le vois jeudi) et le projet ,c'est un peu (beaucoup) pour lui que je le fais
excuse moi partage ,mais je vai te tutoyer; certes mon projet est à 700 métres d'altitude ,mais j'habite à 850 m d'altitude et aujourd'hui,nous avons de la neige ! c'est en moyenne 3 mois de l'année, alors je vai te parler un peu du climat et de son environnement çà te rappelleras surement ton pays et comme toi je peux chanter "mon pays çà n'est pas un pays c'est l'hiver" charlebois
alors tu vois, j'habite là au milieu des arbres dans le parc des volcans d'auvergne ,ici on a du résineux,surtout de l'épicéa et du douglas, quelques pins communs et en feuillus en plus des érables,on a beaucoup de bouleaux,de fresnes,de hètres,de chenes en dominante, puis en arbres plus petits: du cerisier sauvage,de l'aubépine,du noisetier et du fait beaucoup d'écureuils ,la dominante des oiseaux :des mésanges,bouvreuils,rouges-gorges, et aussi des geais de chêne qui se nourrissent de glands.
Et pour labourer tout cela et entretenir le parc des volcans :des sangliers et des chevreuils...et c'est heureux (ici peu de terres agricoles)
Bref tu vois même sur un forum ossature bois on peut parler de bois...voir meme de charlebois... et bientôt la cueillette des morilles on attend la nouvelle lune (jeudi)et l'absence de gel la nuit. Enfin ici tu vois on vit au fil du temps , on coupe le bois en ce moment, et on le regarde bruler l'hiver ...mais je suis trop bavard
Ne vient jamais par là...tu n'oserais jamais repartir!
Plaisir d'avoir échangé 5 minutes avec toi
Dept : Puy De Dome
bonjour, partage
j'essaie d'envoyer une image
[IMG]http://img99.imageshack.us/[/IMG][img]
Dept : Puy De Dome
Bonsoir pict, je n'arrive pas a voir votre photo.
Moi aussi j'avais des problème jusqu'à ce que je passe par le maisonoscope. il se trouve en haut de la page, vous aller la et télécharger votre photo et ainsi nous pourrons la voir.
Bon courage!!!
De : 62 (62)
Partage bonsoir,
çà y est, je pense que je vais enfin arriver à envoyer une image et si çà marche, d'autres vont suivrent
c'est parti!
je ne sais d'ailleurs pas par quel miracle elle est là d'ailleurs!
Dept : Puy De Dome
partage,
je t'enverrai d'autres photos ou tu pourras voir le paysage , car jusqu'à présent, le terrain était une foret de chenes qui sont en train d'etre abattus
à bientot
Dept : Puy De Dome
Bon matin , c'est très joli, avez-vous les plans intérieurs et avez vous commencer votre récit de construction sur le maisonoscope?
De : 62 (62)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h40
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
