Comment atténuer les bruits d'impact plancher bois étage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 21.311 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
je cherche des idées avant de commencer une mob , on connait tous ces planchers d'étage qui, plus ou moins biens mis en œuvre , craquent et qui souvent n'atténuent que peu les bruits d'impact... quelles solutions avez-vous adoptées...
merci pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Cambrai (nord) (59)
ça m'intéresse bien moi aussi ! mais est ce qu'avec un plancher bois à l'étage, il y a tant de bruit que ça ?!
De : Cambrai (nord) (59)
J'essaie de trouver des conseils pour optimiser au maximum l'insonorisation ,j'ai moi-même il y a quelques années fait un plancher très simple solives + agglo de 22 vissé + moquette à l'époque; et bonjour craquements et bruits d'impacts notamment quand les enfants jouent!
je suppose qu'aujourd'hui la mob étant devenu plus populaire ,des solutions ont du être trouvées...
merci encore pour les réponses
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Dans Une Mob
je n' au aucun craquement chez moi. plafond en poutres apparentes.
le plancher se constitue ainsi :
*poutres
*phaltex (cloué sur les poutres)
*sapin (27mm)
*phaltex
*fermacell
*sous couche pour plancher flottant
*plancher flottant
ça fait de l' épaisseur !
sinon, vous pouvez mettre de l' isolant entre les poutres mais elles ne seront plus apparentes mais cachées.
De : Dans Une Mob
merci cross ,effectivement "çà doit le faire"
merci pour les renseignements détaillés
Dept : Puy De Dome
Voici la solution que nous allons adopter (testée chez un copain)
On va tacher aussi de garder les poutres apparentes vu d'en bas.
On a notre plancher d'étage en OSB, on ajoute 2 cm d'isolant haute densité en laine de bois + encore 2cm de ce même isolant, alterné avec des lattes espacées de l'entraxe de 60(genre de la volige, c'est pas très cher), et là dessus on va visser notre 2è couche d'OSB (4), qui va rester apparent pdt un certain temps en attendant qu'on le recouvre (ou non).
Là pas de bruit d'impact.
Bon des craquements dans une MOb à mon avis, faut pas espérer jamais en avoir, le bois travaille c'est le principe...mais au moins avoir l'impression que les momes qui courent à l'étage ou que les playmobils, billes qui tombent etc... te tombent pas sur la tête ou direct dans les oreilles, bin...c'est bien .
Env. 800 message Var
Un bon produit de la societe acoustik c'est le OSB panterre. Une fibre de bois de 20mm accolé avec un OSB de 18mm et le tout specialement etudie pour le sonore.
Sinon c'est pas parce que une maison est faite en bois qu'elle va craquer. Les maisons et les petits immeubles de moins de 4 etages nord americains sont tous fais en bois et ca craque pas pour autant. Il faut se sortir de l'image MOB = chalet de montagne.
Dept : Var
En fait, je cherche pas un argumentaire proMOB j'en construis une , je suis déjà convaincue!!
C'est pas des idées reçues, c'est juste mon expérience à moi...
Par exemple, j'ai jamais vécu dans des petits immeubles en bois américains , dc jpeux pas dire...
Par contre j'ai vécu chez ma tante qui habite depuis 15 ans une MOB. Et en fait la maison quand il y a du vent, bouge, et fait du bruit, normal.. c'est comme le roseau et le chêne quoi...
je dirais bandes phaltex et interdiction de jouer à la pétanque à l'étage
isolation entre les poutres, je l'ai fait dans le garage, c'est très efficace mais j'hésite encore dans la salle, effectivement ce serait dommage de tout cacher.
ps : tant que les enfants font du bruit c'est bon signe... chez moi quand c'est calme à l'étage, c'est signe de sottises
ben même quand y' a une tempête, ma MOB ne craque pas.......
je pense que ça dépend de sa conception ou de la mise ne oeuvre ?
De : Dans Une Mob
Bah..ptet? ou des essences utilisées?
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
Pas de craquement de bois chez moi en tous cas. Generalement quand ca craque, une fois que tout est sec bien sur, c'est que la charpente ou l'ossature sont trop legerement dimensionnées et que ca joue beaucoup :/ Ludovic Kauffman pourrait peut-etre nous en dire plus tiens, lui qui est du metier.
Pour un plancher bois qui ne craque pas, l'une des premieres choses a surveiller et pas encore cite ici, c'est que les petites rives doivent etre absolument supportees. Sans cela, phaltex ou je sais quoi ca craquera.
Donc pour eviter les craquements :
-petites rives supportees
-desolidarisation solive/platelage (phaltex, liege de 4mm,vieille moquette, etc)
-fixation du platelage correcte (15cms sur petites rives, 30 sur grandes rives)
Pour isoler des bruits de chocs : 2 couches desolidarisees :
-un platelage, un isolant absorbeur, un platelage
(le sapin,phaltex,fermacell de cross par exemple)
Pour isoler des bruits aeriens : du lourd ou de l'epais :
-chape seche en fermacell (2x10 ou 2x15mm)
-chape seche en billes (30-40mm de billes style chanvre enrobe de bitume, bille de ouate de cellulose dense)
-lambourdage avec isolant entre lambourde (en oubliant pas de desolidariser les lambourdes et le platelage pour ne pas transmettre les bruits solidiens)
Ceux sont quelques voies a explorer. Chacun adaptera a son besoin et a la destination de la piece.
Une chambre de Gremlins sauteurs et crieux, ca demande plus d'effort pour l'isoler qu'une salle de repassage. La solution pourrait etre d'apprendre aux Gremlins a ne pas manger apres minuit J'dis ca j'dis rien j'ai pas de Gremlins (au grand dam de ma femme)
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 05h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
