Dimension minimum d'un filler d'angle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.359 fois
Env. 20 message Paris
J'aurais besoin d'un renseignement concernant la dimension minimum d'un filer d'angle pour éviter qu'il y ait des problèmes à l'ouverture de la porte de placard.
En effet, j'ai vérifié les dimensions par rapport au plan du cuisiniste et je m'aperçois que le filer fait 3 cm d'un cote, je précise que ce sont des meubles tout simple avec portes battantes (caisson de 90 cm donc portes de 45 cm environ). J'espère que je suis compréhensible.
J'ai l'impression que 3 cm sera trop juste et que lors de l'ouverture de la porte celle-ci risque de toucher l'autre.
Quel est votre avis et quel serais le minimum nécéssaire, car je dois contacter le cuisiniste cette semaine pour en parler.
Merci de vos réponses
Dept : Paris
Salut,
Cela dépends je pense du type d'ouverture, du système de charnière.
Ton cuisiniste est là pour ça !
De : Saint-jeannet (6)
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
en général un fileur peut aller de 3cm à 15 cm, en sachant que 3cm est le mini.. ;)
mais en gnrl cela ne pose pas de pb.. hormis peut être suivant le type de poignée si celle-ci est trés profonde..
Cdt
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
http://www.deezer.com/fr#music/result/all/jackson%20michael
Voila le plus grand des filler
3 eme titre en partant du haut de la liste
Photographe Env. 80 message Draveil (91)
effectivement 3 cm sa peut suffir tout depend de la poigné que tu y met
De : Draveil (91)
ok, merci pour les réponses.
J'attends le plan technique et j'aviserai à ce moment là avec le cuisiniste
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Je ne pense pas qu'il te le renseigne sur le plan technique.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Ceb a écrit:Je ne pense pas qu'il te le renseigne sur le plan technique.
en théorie si!
cela se paie aussi, et obligatoire entre meuble et mur, ainsi qu'entre meuble et meuble en angle notamment
Cdt
Env. 10 message Angouleme (16)
POUR TON FILEUR 3CM C'EST SUFFISANT SI TU AS DES PORTES SIMPLES SANS TIROIRS.
SI TU AS DES POIGNEES BARRE PERCEES A L'HORIZONTAL IL TE FAUT PREVOIR 5 CM.
BON COURAGE
THIERRY
De : Angouleme (16)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h51
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
