Parasol déporté
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 20.885 fois
7
Env. 30000 message Gironde
Connaissez vous une adresse pour un parasol déporté de qualité, destiné à être ancré dans une dalle béton?
Je penche, donc je suis
Chris
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
ah, ben tu l'a viré l'abricot? j'ai toujours pas compris sa réponse
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Un truc de mauvais gout, et du HS dans MON sujet
Chris
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
ça manque un peu de point de repère ta demande. Les parasols déportés ça va de 100 € à 2000 € (cf unopiu par exemple).
Sur la zone commerciale de Saint-Egrève, à l'ouest de Grenoble, il y a un magasin qui fait du mobilier d'extérieur et il y a quelques parasols déportés sympathiques, presqu'autant que leur prix.
Pour ma part, j'ai acheté un modèle en bois exo avec toile noire hexagonale de 3m de diamètre chez Alinea pour 300 € l'année dernière. Quand je le regarde dans l'axe, il me semble un peu penché, mais sinon j'en suis plutôt satisfait.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Salut JP,
Merci pour ton retour d'expérience ;)
Chris
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
J'avais trouvé ca, mais aucune idée des prix...
http://www.parastyl.com/parasol-excentre-decentre
ou chez eux et tu te fabriques le parasol que tu veux dont un concept sympa ou tu peux avoir un pilier avec plusieurs bras articulés :
http://www.monparapluie.com/bras.asp
De : Ouest Lyon (69)
Merci Bastide, je vais regarder ca ;)
Chris
Env. 200 message Seine Et Marne
Bjr
Savez comment faire une dalle béton pour y fixer mon parasol déporté car je ne souhaite pas percer ma terrasse.
Salut,
Moi, j'y ai mis des dalles, avec 2 moellons sur la plaque sol du parasol
Chris
J'ai essayé avec des dalles (8) et ça ne tient pas.. Le vent me la fait tombe 2 fois.
Je trouve cela dangereux .
J'ai pas très bien compris ce que tu as rajouté..
As tu une photo.
Mer i
J’essaierai de te faire une photo
Chris
Ok merci mais sinon peux tu m expliquer ce que tu as fait??
Ba, c'est simple : j'ai mis les dalles sur la croix, et ensuite, j'ai posé 2 agglos en travers pour alourdir le truc, un agglo de chaque côté du pied de parasol
Fin de l'été, j’enlève tout
Chris
Et impeccable ça ne bouge pas?? Mais peut être que tu as très peu de vent??
Non, ça bouge pas : j'ai pas mal de vent chez moi, pas de soucis
Chris
Ok des que tu peux , fais moi une photo..
Merci pr tes réponses.
Cdlt
Chris
ok je vois, en faites tu as mis des parpaings??
Ben vi
Chris
ok ok ok javais pas compris quand tu parlais d'aglo...
Bon je vais essayer en esperant qu'il ne tombe pas une 3 eme fois..
merci a toi , c'est tres sympa de m'avoir aidé..merci
À défaut d'être joli, c'est pratique W00t Tongue
De : Sur Le Forum (77)
Chris a écrit:
Oups , là déjà les dalles sont trop petites, faut le format au dessus ! Moi perso j'en ai mis une double épaisseur du côté opposé au parasol (donc par ex sur cette photo le parasol est à droite du mât et j'ai mis doubles dalles les 2 de gauche)
Env. 40 message St Nic' (54)
Chris j'ai le meme parasol que toi (casto), de mon coté j'y ai mis 4 dalles de 50cm x 50cm et pas besoin de parpaing! Ca bouge pas du tout!
C'est ce type de dalle (là elles sont rangées, terrasse en cours de travaux...)
De : St Nic' (54)
C'est clair que c'est relou ces parasols : la prochaine fois, pas de parasol !
Chris
metro a écrit:Chris j'ai le meme parasol que toi (casto), de mon coté j'y ai mis 4 dalles de 50cm x 50cm et pas besoin de parpaing! Ca bouge pas du tout!
Voilou, moi c'est les mêmes mais double couche d'un côté car vers chez moi parfois beaucoup de vent (pas loin de Narbonne )
Pour moi c décidé je le fixe sur ma terrasse c mieux...
djamarc a écrit:Pour moi c décidé je le fixe sur ma terrasse c mieux...
Et le jour où tu changes ton parasol (envie de changer ou foutu ) tu changes ta terrasse ?
Pourquoi changer de terrasse!!!
Juste 4 trous à bouger...
djamarc a écrit:Pourquoi changer de terrasse!!!
mouais, je suis sceptique . . . mon dernier parasol a tenu 3 ans (et pourtant mat et toile rentrés l'hiver) . . . si tous les 3 ans je dois repercer mes dalles ou mes lattes en bois de terrasse
Lorsque j'ai acheté ce parasol, je ne pensais pas qu'il allait m arriver cela... Je pensais que des dalles suffiraient pour lutter contre le vent.
Maintenant qu il est la je vais utiliser mais si il casse ou fonctionne plus, crois moi je rebouche les 4 trous et je prendrais une tonnelle...
Je ne recommencerai pas..
Et puis reprendre le même parasol aurait était remis sur les trous que j'ai déjà fait.
Je comprend pas trop!!
djamarc a écrit: Lorsque j'ai acheté ce parasol, je ne pensais pas qu'il allait m arriver cela... Je pensais que des dalles suffiraient pour lutter contre le vent.
pour la tonnelle ça va te faire encore plus de trous !
et tonnelle ou parasol, bon courage pour retrouver le même modèle avec positionnement des trous identiques
Perso je réfléchis de plus en plus à une tonnelle pourtant, mais PAS avec une toile mais bien canisse . . . ça ombre, ça a peu de prise au vent et ça coûte 3 francs 6 sous à remplacer sans problème de dimensions
Sûr aussi que entre ton 77 et mon 11, niveau vent ce n'est pas comparable.
Env. 10 message Lozere
Dept : Lozere
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 17h18
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
7
