Enduit sur muret de parpaing, difficile à faire soi-meme ??
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 208.013 fois
8
Env. 10 message Ain
Bonjour, je souhaiterais avoir vos expériences et techniques pour appliquer de l'enduit ou crépi (je ne sais pas trop le terme exact!!!) sur un muret.
J'aimerais bien le faire moi-meme mais il parait que c'est assez difficile!!! J'ai à peu près 5m² à faire de chaque coté ..
Merci de votre aide
A bientot
Dept : Ain
Env. 1000 message Saumur (49)
avec une machine a crépir tu peut arrivé a faire une projection uniforme
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 500 message Haut Rhin
Avec un bon prof, le crépis est tout facile ;) t'as personne dans ton entourage pour te montrer? Une grande taloche, une truelle, une brouette et c'est partis.
Env. 10 message Ain
en fait j'espérais bien ne pas devoir acheter un emachine a crepir juste pour ce petit muret !!! maintenant j'irais voir le prix....
pas de technique particuliere alors, on fait comme pour le mortier...dans ce cas la on fait un enduit lisse alors ?? y at-il des raclettte speciales pour faire un petit effet??
est-ce que je dois faire une sous-couche ou non?? car en vieillissant je vois pas mal de muret où on voit les parpaings...
Merci encore de votre aide...
Dept : Ain
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Tu dois pouvoir t'en sortir pour même pas 100€ pour une tyrolienne !
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Rien à voir avec le vieillissement, ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez d'épaisseur.
En générale oui tu fais d'abord une sous couche, sable à crépir + ciment + eau, faut que ce soit assez liquide, tu balances le tout sur ton muret en fine couche, pas la peine de lisser, ça servira d' accroche à ton crépis.
Pour être bien de niveau, met des lattes de part et d'autre de ton muret et tu les fixes avec des serres joints, tu tires une ficelle.
Ensuite tu fais ton crépis (pas trop sec, ni trop liquide ), technique assez particulière pour balancer le crépis sur le mur pour éviter d'en mettre la moitié à coté. Pour lisser tu utilise une simple taloche plastique, après il peut y avoir d'autre moyen mais perso je fais comme ça.
Evite de faire ça en plein soleil, plutôt le matin ou fin d'aprem en été, sous couche la veille, crépis le lendemain. Faut être assez rapide sinon tu peux tout jeter
Bref pour dire que ce n'est pas trop trop facile si on ne connait pas. Bon courage
Env. 2000 message Landes
La tyrolienne, pas si facile que ça pour avoir un truc pas trop vilain et il y a quelques trucs à connaitre.
Gollumette, si tu es dans mon coin je suis prêt à te montrer "komenkonfé" à la truelle et à la taloche.
Dept : Landes
Env. 80 message Veauche (42)
SONY a écrit:Tu dois pouvoir t'en sortir pour même pas 100€ pour une tyrolienne !
à mon avis acheter une tyrolienne à 100 euros pour 5m², il vaut peut être mieux
demander à un maçon ou un façadier de le faire, il prendra peut-être 120 euros
De : Veauche (42)
sauf que le maçon ou le façadier devra avoir un chantier à proximité, sinon il pourra être difficile de le faire venir pour si peu
De : Sur Le Forum (77)
bonsoir
5 m2 ?
il peut le faire a l'"italienne"
en clair tu tartine ton mur comme une tartine de beurre verticale
tu pose des tasseaux verticaux qui vont delimiter les zones a crepir et regler l'epaisseur
tu pose ton enduit sur une taloche (planche horizontale avec poignée)
tu pose la taloche contre le mur
avec la truelle tu beurre ton mur bien humidifie au prealable (la veille et le matin)
tu attend un peu, tu taloche pour uniformiser avec des mouvements amples
tu passe une regle/barre de fer qui frotte contre les rails tasseaus pour egaliser
tu tra
Env. 100 message Aiglepierre (39)
pour faire un crépi il faut que tu commence par le gobetis (1ere couche) ton mortier dois etre dosé a 500 kg/m3 (eniron 12 pelles de sable 0/4 pour 25 kg de ciment) ton mortier doit etre tres liquide. ensuite tu le projete sur ton mur .sa te fais une couche d accrochage fine.
apres tu fais ta 2 eme couche avec un mortier dosé a 350 kg/m3 (20 pelles de sable 0/2.5 pour 25 kg de ciment) pour la 2 eme couche fait ton mortier plastique. une fois que tu la appliqué tu le serre avec le dos de ta truelle et tu fini par le talocher.
pour faire un enduit lissé il te faut une lisseuse ou une truelle avec un angle arrondi pour ne pas rayer ton enduit.
la tyrolienne (machine en photo) ne sert qu'a faire une finition a la tyrolienne sur ton enduit en projetant des grains sur ta finition .
De : Aiglepierre (39)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu fais un crépi jeté à la truelle comme le faisaient les anciens, c'est un geste à apprendre, on y arrive en tombant un peu de crepi par terre au début, puis tout doucement, le geste vient, comme tu n'as pas beaucoup de surface à faire, c'est l'occasion d'apprendre; à l'avenir tu verras, tu entreprendras des choses étonnantes.
Par contre comme disaient les anciens il faut faire ton mortier "gras" c'est à dire bien dosé en ciment et assez liquide
N'arrose pas ton support au départ, sauf si c'est de la brique, et pour une meilleure accroche tu peut faire un batard en rajoutant un peu de chaux
Allez, au boulot!
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Martinvast (50)
Bonjours ,
le + simple ( ce que je faits ) acheter de l'enduit teinté dans la masse en sacs de 25 kg , compter env 11 a 15 Kg par m2 , le principe est simple :
- mouiller le mur ( eviter de travailler en plein soleil )
- mettre une regle alu ( ou autre ) au sol le long du mur ( pour recuperer ce qui tombe )
- etaller l'enduit avec une taloche ( truelle pour les coins ) , c'est facile et inrratable mais fatiguant !!l'enduit doit avoir une consistance de pate a modeler !
- ni trop liquide ni trop dur !
- puis lisser avec une taloche rectangulaire , ou , attendre un peu (1a 2-3 heures ) pris gratter l'enduit avec une taloche a pointes
- si l'enduit est gratté , mettre 15 kg/m2 ;
- s'il est lissé , 11 kg /m2 suffit !
- attention , bien nettoyer les outils dés la finition car l'enduit colle beaucoup aux outils !
bon courage
PS ,
au dessus de 5 m2 louer une machine a projeter
De : Martinvast (50)
Env. 20 message Altkirch (68)
J'ai 2 mur dans ma cave pas tres grand qui sont en agglo..
Je souhaite les enduire, comment faire?
Ciment et sable +eau?
Truelle?
J'ai jamais fais ca..
Merci pour vos réponse.Biggrin
De : Altkirch (68)
tu as lu tout les posts précédents? la réponse est donné, qu'es qu'il te manque ?
En cache depuis hier à 16h40
6
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
8
