Diamètre du puit canadien
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.250 fois
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Voila je voudrait un avis sur le diamètre de la gaine du puit canadien, que pensez-vous du 125mm au lieu du 160mm mais sur au moins 35 mètres, car cela correspondrait directement au diamètre de la gaine isolé allant à la bouche de souflega qui sera dans la cuisine !
De : 41, Loir Etcher (41)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je ne sais pas du tout ce que ça pourait donner, mais nous allons prolonger le notre initialement de 30m nous allons le ralonger d'autant pour plus d'efficacité.
Tu sais les réducteurs ce n'est pas le plus dur à trouver ni le plus couteux à acheter. Wink
merci pour ta réponse !
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Marie Claire,
tu dis que tu comptes ralonger ton puits de 30m pour plus d'efficacité. As tu déjà testé ton puits ? si oui, peux tu nous donner des chiffres ?
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 800 message Ardèche (7)
alain76 a écrit:Marie Claire,
Gerala n'étant pas là, j'en profite pour répondre à sa place:
Voici des chiffres: 5541257874215741255415
De : Ardèche (7)
Maverick....... tusors
Mais j'en profite quand même pour rajouter une question sur le sujet:
J'ai une entrée inutilisée de diam 100mm dans mon sous sol (enterré) et je pensais justement la récupérer pour jouer les canadiens avec vous. Elle se trouve à 1.5 sous le niveau sol fini.
Je n'ai pas fait réaliser de tranchées de 30m pour y enterrer du PVC à 2m sous terre, mais par contre j'ai un vide sanitaire de 3 mètres de haut et d'environ 20 mètres cube sous une terrasse ombragée.
Le vide sanitaire est à 3m sous le niveau du sol fini, entouré de terre sur 3 côtés (le dernier côté donnant contre le mur de mon sous sol en béton).
J'avais donc dans l'idée de raccorder en sortie de mon carrotage de 100mm un tuyau PVC 200mm de 8 m de long (placé à 1.5m sous terre) qui déboucherait en bas de mon vide sanitaire pour aspirer l'air le plus froid possible l'été.
Je ferai à ce moment là une ouverture de l'autre côté de mon vide sanitaire (arrivée d'air) raccordée aussi à du PVC 200mm sur 8m de long rampant de l'autre côté de la maison à 1.5 m sous terre.
Est ce que l'efficacité d'une telle opération peut s'avérer satisfaisante ou bien dois-je éviter de me lancer là dedans?
De : Ardèche (7)
Je ne pense pas que ça puisse marcher. Explication :
Ton vide sanitaire a un volume de 20 m3. Ton renouvellemnt d'air doit être d'au moins de 100 m3/h (si j'ai bonne mémoire). Ca signifie que tu va aspirer le volume de ton VS 5 fois/heure. Sachant que l'air que tu aspires entre bien par quelque part (bouches d'aération du VS), tu vas réchauffer ton VS rapidement avec l'air extérieur, et ton puits ne fonctionnera pas. Sad
Le principe du puits canadien c'est celui d'un échangeur de chaleur. D'ou la nécessité d'avoir de la surface d'échange (diamètre) un temps de passage (longueur et vitesse d'écoulement) bien calculés.
Curiosité : ta terrasse sur VS de 3m ! ton terrain doit être sacrement pentu ?
bonsoir
il taquine ce castor
donc un VS n'est pas un puit canadien
cela a l'air frais car l'aiir se renouvelle peu dedans
ventile et tu vas voir qu'il fera aussi chaud dedans que dehors ou presque
Maverick, il n'est pas trop tard pour faire creuser ton puit, si les parois sont en terre.
Alain, je ne peux vous donner de chiffres, je me répète mais c'est mon mari l'ingénieur en chef du puit, et ce matin son réseau fibre optique est en rideau donc il est au job Sad
Mais il m'a montré un shéma sur lequel il était clair que pour rafraichir l'air il fallait 50 à 60m pour une efficacité apréciable.
Nous allons tester notre puit d'ici deux semaines et sans la prolongation puisque le conducteur du tracto est en vacances et ne poura intervenir qu'en septembre.
Merci des infos,
La forme du VS est plutôt complexe, car une partie fait trois mètres de haut sur 8 mètres de long et 1m de large et le reste fait 40 cms de haut x 8m x 3m de large.
Pour se donner une idée, la terrasse (40cms au dessus du sol) au dessus du VS est construite sur la partie gauche (on voit d'ailleurs une partie des longrines) de la photo suivante:
De : Ardèche (7)
Env. 300 message Correze
Je vais opter pour un tube annelé de 160 de diamètre qui devrait me revenir a 300€ pour 75m
Circulation autour du sous-sol puis 40 m dans le terrain.
Une chose a laquelle, il faut faire attention: pas de contact direct avec le sol sinon, risque d'apport de radon dans la maison et pour le coup l'ambiance ne serait plus très saine.
L'idéale aurait été un diamètre 200 mm pour moi, mais c'est un peu plus onéreux et surtout rigide donc je laisse tombé et j'augmente la distance enterrer en faisan le tour de mon sous-sol.
J'espère juste ne pas avoir trop de bruit.
PS: j'ai vu avec mon électricien et je pense passer avec une VMC (trafiquée) qui tournera a l'envers.
Interet, le coût, la possibilité de réguler le flux, la mise en place moins contraignante.
Bref, je vous raconterais une fois le tout mis en place.
Dept : Correze
Env. 600 message Bouches Du Rhone
C'est bizarre
Il me semblait que le risque de radon etait à considérer dans le cas où il y ait des raccords au niveau de la canalisation.
Là, si j'ai bien compris, il s'agit d'une couronne de 75m, donc pas de raccords?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Oui pas de raccords.
Ce que je voulais dire c'est que dans le cas d'un pompage direct sous VS l'air est en contact direct avec le sol et risque d'être polluée par du radon...
Dept : Correze
En cache depuis aujourd'hui à 17h53
Devis VMC / VMC double flux
