Mon premier plan...une Bastide à Elne (66)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.256 fois
Super bloggeur Env. 300 message Elne (66200) (66)
Bonjour, Bonsoir...
Il faut un début à tout et voilà !
Terrain 3 faces trouvé à Elne, environ 310m² et mon 1er plan (en esperant que ça marche !).
Caractéristiques du terrain: 15m de facade (limite de propriété à 4m) sur 19m de long (5m par rapport à la voirie) Expo à l'arrière sud / sud ouest.
La suite là dessous, j'attends vos critique et vos conseils.
Merci à tous.
http://www.reineamelie.com/D/Elne1.jpg
http://www.reineamelie.com/D/Elne2.jpg
http://www.reineamelie.com/D/Elne3.jpg
http://www.reineamelie.com/D/Elne4.jpg
De : Elne (66200) (66)
mince alors....on voit pas les images...jvais passer pour un newbiez....
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Très sympa et fonctionnel.
Vous avez meme réussi à placer la piscine...c'est chouette !!!
La seule chose qui me parait beaucoup trop juste c'est le garage. On ne peut pas y rentrer une berline (genre 406).
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Hello
En l'occurence, c'est le type de voiture que j'ai...
J'ai prévu 4,60 de long. Avez vous des avis sur le sujet ?
Cdlt
Sur le plan je vois 4m54 ???
I know...ces plans se feront reprendre par un bureau d'étude mais ça reprendra à peu près les mêmes côtes...dsl !
Et piscine ?
Bonjour M. Abricot
mini piscine de 3x 5 car MME voulait une auto portante...mais interdit par le commune. La limite est à 2 m des cloture.
je l' ai trouvé sur le net donc ça éxiste !
Membre utile Env. 2000 message Tarn
sonny2000fr a écrit:Hello
Cdlt
Ben 4.60m c'est la longueur d'une 406.....il sera donc impossible de la faire rentrer dans un garage de 4.54m.
De plus la taille des voitures est en constante augmentation, si vous voulez pouvoir y rentrer une voiture comparable dans 15 ans, il faut un garage de 5.50m............sinon il ne remplira plus sa fonction de garage.
Dept : Tarn
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
+1 pour le garage bien trop court!!!
De : Ouest Lyon (69)
sans compter l'escalier.............il sera dur d'accéder aux chambres si ça reste comme ça.
Dept : Tarn
Hello
Pour l'escalier, c'est un quart tournant bien entendu...
Ma version de 3d archi est pas si recente...
Olla
Bon petite question aux connaisseurs...
n'éyant pas mis les murs porteurs sur les plans, je pensais le mettre entre la cuisine et l'entrée.
Un MO m'a dit de croiser des poutrelles dans tous les sens...
Vu la profondeur(7m),je ne suis pas persuadé !
Pensez vous que cela soit suffisant pour la dalle de l' étage ?
Cdlt
Env. 70 message Rhone
+1 pour le garage
escalier trop court (prévoir 3,50 m) et mieux vaut éviter de commencer au pied du mur .....
La baie vitrée (et la piscine) est-elle au sud ou au nord ?
La cuisine n'est pas très "circulable", peut-être vaudrait-il mieux qu'elle soit ouverte ?
Trop de place perdue dans l'entrée.
L'épaisseur des parois est à priori insuffisante.
Le Barbeque collé à la maison : bof et archi bof ! J'ai une collègue qui a ça et ça a tout cradossé son crépi
Je trouve aussi quil y a trop de palce perdue dans l'entrée pour la superficie de la maison.
Selon moi, toute maison à étage devrait être pourvue d'une chambre + sde au RDC , pour les vieux jours mais aussi en cas d'accident de la vie (jambe cassée par ex)
le garage est trop petit, surtout si tu dois lui donner sa fonction, àa savoir y garer une voiture
pour donner une sensation d'espace,j'aurais puet être mis une cuisine ouverte (en inversant salon et SAM) . Sur ton plan, elle est en effet, pas très circulable . Un accés direct à 'extérieur depuis la cuisine est aussi très pratique
Manque un placard d'entrée
A l'étage: les WC juste en face des escaliers Faut pas avoir des monstres come les miens qui oublient systématiquement de fermer la porte
Le décaler contre la chambre 3
Je transformerais le placard qui est dans la suite parental en petit dressing qui ferait tampon entrela chambre et la sde sur toute la largeur de cette suite (dressing fermé de part et d'autre par une porte coulissante; entre dessing et chambre et entre dressing et sde)
quelle est la superficie du terrain ?
Enfn, je trouve les facades un peu nues telles quelles Peut être mettre des volets battants pour les habiller un peu ?
De : St Yzan De Soudiac (33)
Merci de tous ces commentaires.
Je vais tenter les modifs...
bye
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h31
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
