Petite question élèctricité sous sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.261 fois
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous ....
J'ai fini l'etage et le rdc niveaux electricité et j'aimerais attaquer le sous sol .
J'ai eu une idée je voudrais passé mes gaines dans les caillous du sous sol ils seront donc recouvert par une dalle.
le probleme c'est que je me demande si j'ai le droit de faire ca ..... avec le consuel .
a quel hauteur doivent ce situé les prises?
a
De : Sens (89)
pour les gaines enterrées pas de pb du moment que la gaine est correcte et de préférence sans raccord pour pouvoir changer le cable en cas de pb.
Pour la hauteur des prises dans un garage, je ne connais pas le mini mais je suppose que le maxi doit être identique aux inter (1.30 je crois).
Le principal : accessibles facilement, çà sert à rien de devoir se baisser pour brancher un appareil et çà évite qu'elles soit à hauteur des remontées d'eau en cas d'inondation.
ce n'est que mon avis (chez moi elles sont à 1.25) , faudrait attendre qu'un pro de la norme passe par là.
Hello,
En effet, elles ne serviront à rien au ras du sol, mettez les entre 100 et 130...
Dept : Manche
Nouvel Aviseur Env. 40 message Bas Rhin
La hauteur minimale conseillée est 100 cm et jusqu'a une hauteur de 130 cm
Dept : Bas Rhin
merci a tous !!!
De : Sens (89)
une dernière question
y a pas de problème si dans ma gaine de 20 icta c'est du 3*2.5 ou 3.1.5 j'ai vu qui a des personne qui ont mis du câble R2V pour enterré?
De : Sens (89)
En enterré, il faut gaine (ICTA ou TPC) + câble R2V.
Du 20 est à mon avis un peu juste surtout pour du 3G2.5.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
donc je ne peut pas enterré mes 3 fil de 1.5 dans une gaine il me faut obligatoirement du câble R2V?
De : Sens (89)
je précise que la gaine sera dans la chape du sous sol .
De : Sens (89)
Si c'est dans la chappe du sous-sol ce n'est pas de l'enterré.
Pas de problème pour mettre 3x2,5² avec des conducteurs simples type H07V dans une gaine de 20.
Carminas
Dept : Cantal
ok merci
De : Sens (89)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h30
