Auto-construction: refus du Consuel help !
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 20.440 fois
Env. 200 message Indre Et Loire
C'est mon mari qui s'est occupé de faire l'électricité et nous avons fait venir le consuel qui nous l'a refusé.
Je viens de recevoir son compte-rendu par écrit et j'aurai quelques questions:
Il faut corriger tout ce qui est indiqué "NC" ou alors même les trucs avec la mension "SO" et "NC" ?
Car même les petits détails il les a marqué comme NC style: DCL incomplètes.
Si on ne corrige pas ça il risquerait de nous refuser encore une fois ?
On a également un petit soucis avec la terre, lorsque mon mari la teste ça marche et lorsque l'inspecteur l'a testé ça ne marchait pas !!! (Mon mari a retesté juste après son départ et ça marchait) donc difficile de corriger quelque chose qui pour nous est correct
De quoi ça peut venir ?
Voici ce qu'il indique: "Continuité des conducteurs de protection: continuité défectueuse du conducteur de protection (toutes pièces)
Vous en pensez quoi ?
Au bout du compte nous ne contestons pas les erreurs signalées par l'inspecteur, ça peut arriver de faire des erreurs et comme mon homme n'est pas électricien ben c'est presque normal.
Sinon, merci pour vos eventuelles remarques et explications.
Compromis de vente signé le 30/07/05
PC accordé: 01/03/06
Achat terrain: 24/03/06
Travaux commencés le 30/05/06..... On a déménagé le 1er décembre 2007 ! Rdc fini, étage en cours.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Dept : Indre Et Loire
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
la vache, t'es tombé sur un "cas" là!!
bon courage pour la suite, je ne peux pas te répondre pour ton soucis, l'électricité et moi, ça fait 2
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: On a également un petit soucis avec la terre, lorsque mon mari la testeça marche et lorsque l'inspecteur l'a testé ça ne marchait pas !!! (Monmari a retesté juste après son départ et ça marchait) donc difficile decorriger quelque chose qui pour nous est correc
Salut
Peux tu preciser STP ??
Comment se manifeste le probleme lors du controle de la terre ??
Ton mari possede l'equipement adequat (le ohmetre de boucle) ??
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Pour la terre mon mari expliquerait mieux que moi...
mais en fait quand l'inspecteur est venu il a dit que la terre au tableau etait bonne mais lorsqu'il testait directement sur les prises dans la maison son appareil sonnait pas alors que lorsque mon mari teste sur les prises ça sonne.
Je sais pas si je suis tres claire là mais en tout cas on comprend pas comment s'est possible que le circuit soit bon et que la terre ne soit pas dans les prises ???? Surtout que comme je dis nous ça marche...
Toute la question est là:
- comment et avec quoi ton mari s'y prend pour mesurer la continuité de la terre...
Car le gars du consuel a un appareil specifique (qui coute tres cher) qui est dedié à la mesure et au controle de continuité de la terre
Citation: Je sais pas si je suis tres claire là mais en tout cas on comprend pascomment s'est possible que le circuit soit bon et que la terre ne soitpas dans les prises ????
euh...si! comme il y a une difference de potentiel entre phase et neutre, si la terre n'est pas raccordée, tu auras une alimentation electrique.
Un 1er test serait de mesurer la tension entre phase et terre (tu dois avoir 230V) et entre neutre et terre (0V)
Mais je pense que RFCO, Yoda et Carminas (les vrais pros) te repondront mieux que moi
De : Annecy (74)
Bloggeur Env. 300 message Nord
Cumulo: A mon avi si il n'ont pas eu leur consuel il ne doivent pas avoir de jus sur leur prise, donc pour le test c'est rapé.
Leconsuel via son appareil doit s'assurer que lorsqu'il mesure la terre ,celle-ci ne soit pas supérieur a 100 ohms. (Dans le cas d'undisjoncteur de 500ma)
Sinon pour la mesure de la terre, il me semble que l'appareil : c'est un telleurohmmètre (pas sur de l'orthographe )
Ilexiste plusieurs méthode pour mesurer les terres, par exemple suivantl'endroi ou l'on se trouve et la possibilité de planter des piquets (ala campagne par exemple), ou en milieu urbain sans possibilité deplanté des piquets, en fonction de ca il existe des appareil quipermettent de faire des mesures selon les cas, les plus sophistiquépeuvent faire des mesures dans n'importe quel cas.
Mais bon ce genre d'appareil coute très cher.
Salut Filou
Pour moi, implicitement, il y a un coffret de chantier avec alimentation provisoire et je pense que c'est le cas ici.
Dans le cas contraire, je vois pas comment auraient pu travailler les artisans et faire de l'elec sans verifier l'install...c'est suicidaire.
Donc je pense qu'ils ont du jus.
Pour la terre, plusieurs methodes, mais la plus courante c'est l'ohmetre de boucle...qui il est vrai, demande la presence de courant.
Et ici, il semble que ce soit la continuité de la terre le probleme.
Moi je fais comme ceci car je n'ai pas l'appareil
- je deconnecte le cable de mise à la terre (le cable principal dans la GTL)et mesure la tension entre phase et terre (je trouve 220V)
- je fais la mesure sur 2 ou 3 prises pour etre sur
- je reconnecte le cable de terre et remesure la tension.....je dois trouver cette fois:230V
et je fais l'ensemble de la maison....et je dois toujours trouver 230V.....si 220, 222,224V, probleme de continuité
C'est une premiere approche pour controler la continuité de la mise à la terre
De : Annecy (74)
.1
bonsoir
extrait de la c15-100
La continuité est bonne dès que la résis-
tance de continuité de l’installation est
inférieure à 2 Ω
Le contrôle des continuités doit être
réalisé sous tension et courant de mesure
spécifique (4 / 24 V; 200 mA). A ce titre,
des appareils dédiés à cette opération
doivent être utilisés. Les ohmmètres ne
permettent pas d’effectuer ce contrôle.
il faudrait que votre mari vérifie tout ses serrages si le défaut de terre est sur beaucoup de prises cela vient des borniers de terre du tableau, mauvaise connexion, serrage sur l'isolant, tirez sur tout les fils v/j pour vérifié qu'ils sont serrés, ou un fil est abimé ect
bon courage
pour le consuel qui est un cas, perso je trouve pas, n'importe lequel aurait refuser
Effectivement pour l'instant on a le courant via le compteur de chantier...
Au niveau de la terre le respect des 100 ohms est bon, apparemment c'est au niveau des prises qu'il y a un pb, mon mari va essayer de faire des tests plus poussés pour voir qu'est-ce qui ne va pas sur l'installation.
Et sinon tous les points marqués Non Conformes sont a corriger ????
Parce que bon ils cherchent limite la petite bete, il a indiqué "boitiers dcl incomplets" car on a pas mis l'espece de prise qui va dessus pour visser les ampoules dans toutes les pieces !!!! Et a l'exterieur il y a juste des douilles provisoires ben la pareil il l'a signalé comme non conforme donc il faut aussi corriger ???
J'ai édité le message de départ ou je commentais la maniere de proceder de l'inspecteur d'ou des reponses qui semblent ne vouloir rien dire "t'es tombé sur un cas" se rapportait a ce que j'ai édité...
Apres je trouve aussi que le consuel est utile mais honnetement il faudrait aussi que les controles soient obligatoires dans les vieilles maison car avant on habitait une vieille baraque ou l'electricité datait d'au moins 30 ans ben y'avait pas la terre et dans la salle de bain y'avait une prise a 20 cm de la baignoire
Et la le mec "nous fait un flan" parce que notre interrupteur de la sdb est a 59 cm de la douche (fermée)....
Bref on va faire les modif ce week end.
Nouvel Aviseur Env. 40 message Bas Rhin
C'est une premiere approche pour controler la continuité de la mise à la terre[/quote]
Qu'est ce que c'est que ce charabia, faux et archi faux
Ce n'est pas en débranchant la terre que la tension varie, c'est quoi ces conneries!!!!!! N'ecrivez pas n'importe quoi SVP
Electricien de métier, Ancien consuel et vérificateur en conformité électrique pour BV France et actuellement formateur en électricité et sécurité électrique, la tension de 220 ou 230 est un tension dite simple ( prise entre une phase et un neutre ou entre une phase et la terre, en language technique), si tu es alimenté en triphasé ( tension composé en language technique ) en 3 x 380V tu auras du 220V en tension simple, si tu est alimenté avec une tension proche de 3 x 400V tu auras environ du 230V en monophasé car c'est mathématique:
380/V3 = 220 et 400/V3 = 230V CQFD et la terre n'a rien a voir la dedans, mais nous sommes hors sujet... la tension varie d'office je rappelle que nous sommes en courant alternatif, donc pas de stabilité dans la tension (pertes, fréquence, distance, harmoniques et interférences diverses) sont des facteurs d'incidences sur la variation de tension.
Non le conuel n'est pas un cas, l'ensemble de l'installation le jour du passage dois etre conforme a la norme NFC 15-100 au chapitre sécurité c'est a dire, impossibilité d'etre exposé a un risque de choc electrique par contact direct ou indirect ( DCL pas complet = NC car risque de contact direct).
Ensuite de ce qui est la terre, elle doit effectivement avoir une valeur inférieur à 100 Ohms et le plus proche de zéro est le mieux, le consuel mesure cela à l'aide d'un téluromètre, qu'il branche au plus près de la source, il envoie alors un courant de défaut dans le réseau et il mesure instantanément "ou presque" la valeur de la prise de terre, la valeur de déclenchement des différents DDR ainsi que leur temps de déclenchement. Si il dit que la terre n'est pas bonne, c'est que dans l'interconnection des masses il y a un Problème, l'équipotentialité n'est pas correcte, tout les conduites et éléments de la maison en matiéres conductrices sont ils reliés et interconnectés?????
L'electricité demande un minimum de compétences et de connaissances car cela n'est pas simple et quand survient un défaut, la recherche s'avère parfois complexe et promet quelques belles heures de recherches en perspectives, je vous souhaites donc bonne chance.......
Dept : Bas Rhin
cumulo -> faux faux faux! lol
Citation: Qu'est ce que c'est que ce charabia, faux et archi faux
J'ai dit que c'etait une 1ere etape, pas que c'etait une solution.
Toi qui est si intelligent, mais surtout mal poli....modere un peu ton langage....explique donc ce qui se passe car je partais d'un principe
- si la terre est coupée (au niveau de la borne, et que toutes mes prinses indiquent 220V (invariablement)
- si la terre est reconnectée, toutes mes prises indiquent 230 (voir 229V)
J'en conclue que tous mes verts/jaunes de mes prises sont en continuité avec ma borne de terre.
Sinon, je suis ouvert à toute explication
Ah au fait....etre un ancien controleur n'est pour moi en aucun cas un gage de competence absolue en matiere d'electricité...j'ai connu certains cas...speciaux
De : Annecy (74)
Salutatous
Il va falloir corriger tous les points où il y a NC
Oui, les points de centre DOIVENT être équipés de douilles ou de fiches DCL
Pour ce qui est des points lumineux extérieurs, je suppose que vous avez mis des douilles de test dont les connections ne sont pas protégées
Pour l'histoire de l'inter, il ne faut pas s'étonner, en effet, dès qu'il y a une non conformité grave, ils ne laissent plus rien passer.
Pour rappel, il y a un amendement à la norme bientot en vigueur, encore plus restrictif
De : Manche (50)
Je re-interviens pour une petite clarification.
Gnagna, je m'excuse, mon test ne pourra effectivement pas marcher chez toi car moi, le courant provisoire, je le tire chez mon beau pere (voisin) qui est en triphasé.(je n'y pensais meme plus!!)
Donc logiquement, quand je coupe MA terre, la tension entre phase et terre que je mesure est celle du triphasé (220V).
Quand je reconnecte, il est normal que je mesure 230V à nouveau.
Mais le principe de mon test de continuité (dans mon cas) reste valable.
Citation:
C'est vrai yoda...mais pas tout à fait quand meme
De : Annecy (74)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h35
Tout savoir sur le consuel
