Régulation chauffage éléctrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.995 fois
Env. 300 message Oise
j'ai déménagé ce week end et j'ai une sensation de froid dans ma maison (je sais que les sensations sont différentes selon les personnes).
J'ai des radiateurs acova au rdc et des radiants à l'étage.
Mon thermostat programmable indique pourtant une température de 21°C( voir légérement plus parfois).
Pensez vous que c'est juste une sensation propre ou normale (je précise que la maison est chauffée depuis au moins 2 semaines)
merci pour vos réponses
Dept : Oise
y a peut etre encore un peu d'humidité
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
peut etre faire une mesure avec un vrai thermométre
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Bonsoir Biomat
dans mon ancien logement j'arrivais a peine à 20.5° mais j'ai l'impression que le thermostat était hs car sensation de chaleur.
Effectivement dans mon nouveau logement j'ai un delta dore bizone place à 1m50 du sol et aucun radiateur à proximité immédiate.
cordialement
Dept : Oise
Env. 200 message Moselle
J'ai une centrale donc les thermostats son sur les appareilles,ils sont réglés comme le préconise le fabricant a savoir 19° et j'ai constant 21°.
La température est vu par station metéo et thermométre
simple.Peu de sensation de froid actuellement en polo.
Dept : Moselle
Nous arrivons bientôt a l'hiver et je surveille de très prés le chauffage (surtout pour faire des économies).
Ayant toujours la sensation de froid dans ma maison j'ai relu la notice de mon pack "label performance " DELTA DORE" et je me suis aperçu qu'il pouvait exister une différence de température entre l'indication du gestionnaire d'énergie et un thermomètre.
Je place donc un thermomètre basique au même niveau que le gestionnaire et effectivement une différence de 1 degré. Je règle sur le gestionnaire pour avoir la même température( ce matin).
ce soir je vérifie de nouveau et encore 1 degré de différence .
Quel est l'instrument le plus fiable pour la prise de température?le thermomètre ou le gestionnaire?
Dept : Oise
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Bonjour richard.dco,
Il me semble qu'il faut 24H pour que la différence de température réglée soit visible sur les 'delta dore'.
Pour les thermostats d'ambiance digitaux c'est sûr, pour les programmateurs faut vérifier...
De : La Flocellière (85)
sur les notices d'utilisation j'ai vu qu'il fallait que l'appareil soit en marche depuis 2 heures.
Encore ce matin avant la mise enroute des radiateurs j'avais 17.5 au programmateur et 19 au thermomètre
Dept : Oise
Env. 100 message Dunkerque (59)
il n'empèche que le thermostat "delta dore" genre minor11 est difficile à régler....et la précision n'est pas leur job !!
il régule (si on peut dire) à + ou - à,4°C, soit près d'un degré: ce que ressent un humain...
de plus le temps entre 2 mesures est trop long, et on est souvent trompé !!
je compare avec un mesureur équipé d'une sonde PT100, très précise !
et il est vrai qu'il faille attendre 24H entre chaque réglage, c'est long à mon avis....
De : Dunkerque (59)
ce qui est bizarre ce que la j'ai 21°C au thermomètre et au programmateur mais en revanche le matin , alors que les radiateurs ne ce sont pas encore déclenchés , la différence de température est de 1.5 °C.
je vais verifier plusieurs fois pendant une semaine on verra ... du moment que dans les mesures hautes de températures il soit précis.
C'est quand même dingue cette différence de température (au prix que ça coute ces engins)
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h51
Le chauffage électrique
