Blocs banché à couler vibré ou pas ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.208 fois
Env. 2000 message Herault
Nous avons besoin d'un avis.
Mon mari doit coulé le béton dans les murs banchés et les avis divergent sur le fait de les vibrer ou non.
En effet, Certains disent qu'ils faut et d'autres disent que surtout pas !!!!
Merci de nous faire parvenir vos avis..
Mon projet : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
d'après ce que l'on m'a dit, il faut surtout ne pas les vibrer, et même les remplir au sceau, tout doucement.
Tous cela afin d'éviter que les blocs bouges les uns par rapport aux autres... parcequ'après, si ça bouge.....
De : Saint-jeannet (6)
Si il s'agit de mur en béton banché (coulé dans des banches), il doit être vibré.
Si il s'agit de mur en blocs à bancher, il ne doit pas être vibré.
Mais tu parles de mur banché....
Dept : Eure
Pour nous, ce sont des murs en blocs à banchés de 27 cm.
Donc si je comprends bien, il ne faut pas les vibrer ....
Et pour le dosage du béton - QUelles précautions particulières prendrent ???
Dept : Herault
Tout est dans l'avis technique :
Voici celui du "STEPOC" : http://ex.cstb.fr/app/atec/Atec-Interbat/voir_avi_num.asp?id_avi=6766 Cliquer sur "voir le texte intégral en PDF"
Dept : Eure
Env. 400 message Contes (6)
J'ai meme lu qu'utiliser une aiguille pouvait faire éclater les blocs..vrai ou faux?
Sinon ce que je recommenderai c'est quand meme d'utiliser un fer a béton pour "tasser" le bétonet l'aider a bien se placer .
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
vrai
pas d'aiguille vibrante
Env. 10 message Ain
zebaztien a écrit:J'ai meme lu qu'utiliser une aiguille pouvait faire éclater les blocs..vrai ou faux?
FAUX FAUX! Dans les blocs à bancher le béton peut et même doit être vibré les blocs n’éclatent pas, si le mur est bien monté alvéoles alignées, armature au bon endroit il n'y aucun pbm pour rentré l'aiguille, il faut juste coffré et butonner les angles (et non pas croisé les blocs dans les angles )  Si le mur est monté bien aligné il reste aligné au coulage même en vibrant le beton J'ai une entreprise de btp (pour les médisants ou ceux qui pourraient penser que je suis un bricoleur j'ai aussi des banches metalliques 2m50 x 2m80 pour 400m², 2 grue à tour, une centrale béton automatisé à rayon raclant, une autobétonniere de 3m3 par gachée...10 machines de terrassements)et parfois nous n'avons pas d'autres choix que de faire certains ouvrages en blocs à bancher, nous montons 2m50 que nous coulons en une seule fois sur toute la hauteur, ensuite nous coulons avec une benne a béton de 800 litres ou directement avec un malaxeur sur une pelle ou un chargeur, on coule environ 10 ml sur toute la hauteur puis on vibre en une seule fois jusqu'en bas, puis on finit de faire le complément! En 2015 nous avons passé environ une centaine de palettes de blocs a bancher de 20 tous vibrés et aucun pbm
Dept : Ain
DOUBLON
W00t 2009 !!!
Pourtant dans l'avis technique, ils mettent bien:
Citation: 3.4 Remplissage
3.41 Qualité du béton de remplissage
Le béton de remplissage est un béton de granulats courants (dosage
minimal 350 kg de ciment au m3 ou de classe B25), de consistance
S3 au sens de la norme NF EN 206-1 et non vibré.
Donc, oui bien sûr, on peut tenter de les vibrer si on est joueur. Mais un bloc à bancher qui casse sur un mur de 2.50m de haut, il suffit qu'il soit tout en bas et tu auras perdu plus que ta journée.
De plus, on ne vibre pas sur une hauteur complète, on doit vibrer par palier de hauteur.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Il y en a qui aiment bien faire des essais : c'est bien...
Jusqu'au jour où...
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h10
