Cloison carreaux de platre...L'accroche au plafond ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.111 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonjour à toutes et tous,
Aujourd'hui, j'ai monté une cloison en carreaux de platre hydrofuges de 7 cm dans la salle de bain. Elle est destinée à encadrer la bac à douche ! Ses cotes sont 90 de profondeur, 2.50 de haut. Pour la réalisation, j'ai fait une saignée de 8 cm dans le mur et j'enquille les carreaux à l'intérieur pour assurer un meilleur maintien !
Pour le dernier carreau dont la hauteur sera de 20 cm, au plafond, j'aimerais également réaliser une saignée dans le placo du plafond pour etre sur que cela ne bougera pas....
Est ce vraiment necessaire ? Il y a t il une autre solution ?
Merci à vous !
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Env. 6000 message Sens (89)
Decoller le papier du ba 13 au plafond suffit il ?
De : Vaucluse (84)
Pas d'avis sur la question ?
De : Vaucluse (84)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Salut,
Essai de fixer un morceau de bois au plafond dans l'alignement de ta cloison. Soit tu fixes a la molly ; mais tendu si il te reste plus que 20 cm de jeu. Sinon, tu fixes par le dessus avec des vis a placo sans oublier d'intercaler une ferraille entre la vis et le tasseau sinon au vissage tu vas passer a travers le placo, il vaut mieux que ce soit bien serré.
Ensuite tu viens mettre des grandes vis ou des pointes en pomme dans ton tasseau de bois. A la façon dont les platriers fixent une porte dans la brique. Il te suffira d'enlever un peu carreau de platre pour que les pointes ne gênent pas et ensuite tu bourre de colle.
Dept : Alpes Maritimes
warziff a écrit:Salut,
Je te remercie pour cette idee....ce qui signifie qu'il faut que je monte au grenier....pfff !
Gratter le placo du plafond en surface ne suffirait pas en bourrant bien de colle ....?
De : Vaucluse (84)
Non.
Ou alors, tu fais une découpe dans le placo de façon a faire dépasser ta cloison d'une 15 aine de cm dans le grenier.
En faisant ça proprement et avec les bandes ca devrait le faire aussi.
Et ce systeme D, qu'en dites vous ? Entre la face superieure des derniers carreaux et le plafond ba 13, je laisse 2cms. J'aurais au prealable visser des equerres metalliques sur mes carreaux ! La face superieure des equerres viendra lecher le plafond.Je Visse au plafond avec des vis à placo en biais. Je bourre de colle à placo melangée à du platre (50/50). Mes carreaux font 7 cms de largeur. Pour ne pas etre ennuyé pour la pose du carrelage d'un coté de la cloison et pour peindre de l'autre cote de la cloison, je prends des equerres moins larges.
[/URL]URL:[URL=http://img261.imageshack.us/my.php?image=placo.jpg][/URL[//URL]https://files.forumconstruire.com/noimg.png[//IMG][/IMG]]
De : Vaucluse (84)
Env. 200 message Seine Et Marne
te prends pas trop la tête warziff t'as bien résumé les solutions notamment celle du bois lardé de clous; ton système D aussi le principal pour toi c'est qu'il y ait quelque chose qui fasse une liaison solide depuis la cloison vers le plafond. Par contre le bourrage : colle, puis finition enduit/bande
Artisan Plaquiste dpt77
Merci pour vos conseils, c'est sympa ! Lorsque ce sera terminé, je posterai les photos !
De : Vaucluse (84)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Tu as intérêt à mettre des photos ! Wink
De : Sens (89)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
